ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,7M
6,2K
60,9K
FeodorY
10 August 2015
gma22
Вибрация / биение руля не из-за балансировки!
Kirpidal
10 August 2015
Камрады, а как в фокусе2(рест) в седане откинуть передние спинки вперёд(как в 3х-дверке)? Что то не вкурил. На тазах например ручки на сиденье нету, а если отогнуть крючки то сидушка откидывается, тут не сообразил..
sans2310
10 August 2015
коха
1. На некоторых аналогах Б\Н отсутствует обратный клапан. 2. Возможно остался воздух в системе - подожди, всё пройдет (свой опыт, насос ERA)
sans2310
10 August 2015
Kirpidal
Конструкцией не предусмотрено...
коха
10 August 2015
sans2310
насос поставил бошовский от десятки!до замены было все нормально и стоял такой же насос!так заводится уже четвертый день!обратный клапан есть в корпусе насоса?
БСП
10 August 2015
Jonny91
Добрый день. Смогли ли Вы побороть: "
2. Уже года два езжу с неисправной стрелкой спидометра, то есть, периодически она у меня падает, и не работает, а потом через определенное кол-во километров может снова подскочить, плюс еще иногда бывает машина не заводится с нескольких раз, и глохнет на поворотах, не знаю взаимосвязано ли это как-то. " Спасибо.
PaveLbl4
10 August 2015
всем привет;подскажите что купить лучше для замены ремней на 1.6 115 сил только ремень или ролик тоже лучше купить?(товарищ спрашивает)
sans2310
10 August 2015
коха
Низкое давление с системе - забит фильт ТО, проблема обратного клапана, утечка (это если менял только турбинку, а модуль родной)
коха
10 August 2015
sans2310
давление в системе нормальное!менял насос и фильтр тонкой очистки!а где стоит обратный клапан?в самом модуле?
sans2310
10 August 2015
коха
На выходе модуля...
коха
10 August 2015
sans2310
модуля бензонасоса?
Snezhnii
10 August 2015
БСП
Если авто без Абс и датчик скорости в коробке передач, то вина падения стрелки скорее в нем.
10 August 2015
PaveLbl4
На 1.6/115 ролик есть только у ремня ГРМ и он обязательно должен меняться при плановой замене ремня ГРМ.
PaveLbl4
10 August 2015
Spb_Focus_Man
хорошо передам! а качество какое лучше ему сказать оригинал или что то из аналогов?
БСП
10 August 2015
Snezhnii
Спасибо
10 August 2015
PaveLbl4
Можно и аналоги, я себе, например, вот такое ставил - Ремень ГРМ (сообщение #16292153). В той же теме можно почитать что другие ставят.
Kirpidal
10 August 2015
sans2310
т.е. на 3дверках и 4,5 дверках разные передние сиденья?
Rivendell
10 August 2015
Друзья, помогите пожалуйста понять, что это за деталь? Фотки прикладываю. Автомобиль фф2+ седан. У меня была проблема с розеткой 220 В в напольной консоли, во время разборки консоли "вылезла" эта деталь, разбирали втроем, тех людей, которые помогали разбирать рядом к сожалению нет, и вспмомнить они не могут что это такое. Предполагаю, что крепление каких-либо проводов, но посмотрев под консолью ума не приложу, к чему ее крепить и какие провода ей закреплять, так как все уже закреплено.
Никаких кодов на детальке нет. Есть только запись
1 PA6
10 August 2015
Rivendell
В шапке Помогите опознать, что за деталь это и откуда?
sans2310
10 August 2015
Kirpidal
Да
владуха
10 August 2015mobile
мужики черный нагар на выхлопной но сухой что значит
PaveLbl4
10 August 2015
Spb_Focus_Man
обязательно по рекомендую
Jonny91
10 August 2015
БСП
Да удалось, сделал замену датчика скорости, и все стало нормально.
БСП
10 August 2015
Jonny91
Спасибо.
владуха
Это сажа, продукт неполного сгорания топлива/богатой смеси. Если нагар сухой и расход бенза не беспокоит, то не стоит волноваться.
владуха
а еще скажите пожалуйста...масло ест на 1000 км отметка падает с максимума до минимума.Такое может быть при течи сальника?двигатель не дымит
seregapalenoff2013
10 August 2015
sans2310
он его жрёт его,а течи ни какой нет.
Kirpidal
10 August 2015
бывалые, подскажите финис тросиков ручника для барабанов(как понимаю комплектом идут). реально самому поменять, может инструкция есть на форуме? искал-не нашел..ато на одном кожух износился, мучался в оттепели да после моек прошлой зимой. как я понимаю можно взять не оригинал?
заранее спасибо:)
sans2310
10 August 2015
seregapalenoff2013
Жрать по разному может, если литр на сотню - выкрути свечи - черный нагар - готовься к ремонту...
Snezhnii
10 August 2015
Kirpidal
http://www.autoprospect.ru/ford/focus-2/9-11-st...oz.html
Коды тут поиском или спроси FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.3
5 people online
5 people online
Система охлаждения
Клиренс, увеличение клиренса
