Двигатель Duratec 1,4/80 л.с.
23
Из бедности заказал амбиент, но колега уверяет что это движок от фиесты и ФФ2 этот движок сместа не сдвинет, в инете про него инфы нету, кто что по этому поводу скажет...
выбор двигателя, двигатель 1.4, сравнение двигателей ФФ2, мотор, 1.4, 80лс, двигатели ФФ2
Варяг
25 May 2005
1,1M
3,3K
magnum-den
21 July 2015
Катался и на ледоколе и на белецком,вторая больше понравилась)
vitamin163
1 August 2015
привет всем!!!у кого есть прошивка на 1,4 под евро 2 скиньте плиз!
alex633
10 August 2015
Помогите, не могу решить проблему.
Движок подтраивает на оборотах с 1000-1600 , дальше норм.
При разгоне раз запнется в районе этих оборотов не важно на какой передачи при оборотах выше без запинок.
Менял свечи на ngk 4559. 300км просто класс, после опять таже самая ерунда.
Бензин ТАИФ НК 95.
Всегда заправляюсь только там, раньше такого не наблюдал.(имел ввиду что заправку не менял).
Есть подозрения на провода, проде протёр, почистил, но как проверить без покупки новых незнаю.
Может проблема в другом?
Машина 1.4, 140.000км. 2005г.
Подобное было когда в колодцы попадала вода, но эту проблему я решил и в колодцах сухо.
AmorphiSFF2
11 August 2015
alex633
Возможно пробивает свечи. Замените провода. Далее катушка.
edorz
11 August 2015
катушка зажигания, провери разьем, если разъем не отошел то провода перебиты, не свечные провода , а входные.
edorz
11 August 2015
зачем прошивать если катализатор убрали? я прошил от 1.6 105 лс, нормально после адаптации лучще чем родная прошивка, при адаптации жре правда , но это не долго с неделю
VitoTlt
11 August 2015
Сколько жрёт? У меня 10литров на сотку летом с кондёром и зимой без кондёра. Неужели с этой прошивкой будет жрать больше?
alex633
13 August 2015
Как проверить провода на свечи без покупки новых?
AmorphiSFF2
13 August 2015
alex633
Посмотреть свечи на предмет пробивания. Характерные полосы.
-C A M-
14 August 2015
edorz
прошил под 1,6 а масло начала жрать??
AL-DL
17 August 2015
alex633
Надо посмотреть на них в темноте, не должны светиться, ну и ток должны проводить (не должно быть обрыва).
edorz
19 August 2015
-C A M-
Вы знаете мне показалось что увеличился расход но не связывал с прошивкой. не намного, но в пределах стандартного расхода. а прошивка может повлиять на расход масла? интересно каким образом?
edorz
19 August 2015
alex633
смотрели какие ошибки выдает? такое может происходить когда на плате приборной панели появилась сухая пайка там где припаян разъем шины, проверьте, на глаз не определить бывает, желательно с тестером
alex633
20 August 2015
edorz:
alex633
Ошибки не выдаёт. Странно но это происходит, только на оборотах от 1000-1200 до 1600-1800, под нагрузкой, на холостых работает ровно. Попробую поменять провода, т.к. приборку я пропаивал полгода назад, когда с приборкой начали твориться чудеса.
-C A M-
20 August 2015
edorz
все об этом говорят
KirK77777
24 August 2015
Недообзор прошивки Белецкого или как ослик не стал скакуном))
Проехался я до работы, знаю что нужна "типа" адаптация, но все таки.
Все мои наблюдения исключительно субъективны.
Давай те порассуждаем логически.
Звук мотора немного изменился, лучше хуже, не знаю скорее всего, потому что прошивка евро2, и вторая лямбда отключена, смесь скорректирована по первой, а не по обоим.
Все знают что прошивка Белецкого это — Не мостр как раздолбай, который в свою очередь за 1.4 и 1.6 не берется, по моему мнению и правильно.
Есть миллион комментариев, на тему что лучше, что хуже, но есть здравый смысл.
Нам обещали:
1) Плавное трогание и переход с 1 на 2. Он есть! Мне это очень нравится.
На Фокусе, электронная педаль газа, скорее всего, это достигнуто, тем что уменьшили отклик педали газа, передаточные числа на самой коробке никто не отменял.
Потому что на стоке, бедная 1-я передача выкручивалась у меня, только колеса пытались тронуться, приходилось уже переключаться на вторую, в свою очередь, на второй двигаться 10км в час не комфортно было.
2) Прибавка мощности в пределах 5%
Опять таки есть, но с моим 1.4, это естественно не так ярко выражено,
80лс от 5% это 84 л.с. Это больше тянет даже на погрешность)
3) Улучшен холостой ход
Опять таки есть.
Обороты у меня итак не плавали.
Дроссель чищу постоянно, смотрю за состоянием свечей и залит исключительно Лукойл 95 или 98
Обороты немного упали.
В свою очередь и расход, совсем на чуть-чуть.
4) Улучшение эластичности мотора
Тоже имеет место быть, прошивка закончена, т.е. она полностью готова для нормальной эксплуатации автомобиля. Сказать по правде, мне показалось, что это очень качественный продукт, но ввиду очень малого обьема двигателя не так ярко выражен.
Прошивка от Константина Белецкого, исключительно для спокойных людей, машине и вправду легче дышать, легче ехать, для машин которые тошнятся в пробках это- очень хороший вариант. Видно, что у автора не было цели выкрутить бедный двигатель до максимума.
Прочитал по моему на ффклубе высказывание: "Если ослу вставить в зад огромный, инородный предмет, то он обгонит скакуна, но потом скорее всего ходить не сможет".
Это хорошо дороботанный сток, человек который не в теме скорее даже разницы не заметит, который не заморачивается на мелочах.
Если вам нужно яркое увеличение мощности, скорее всего ее нужно пройти строной.
Если бы я прошивал за деньги, к примеру от 3-х тысяч рублей до 5, как то дороговато за погрешность ))
А так, за символические деньги, почему бы и нет, хуже явно не сделает эта прошивка с Вашим любимым авто.
AmorphiSFF2
24 August 2015
KirK77777
А теперь верните сток и ощутите разницу.
KirK77777
24 August 2015
AmorphiSFF2
Что имеешь ввиду ? в лучшую сторону ?) или вообще нет разницы, и все это плацебо ?)
AmorphiSFF2
24 August 2015
KirK77777
В худшую.
На Белецком 1.4 едет вполне достойно и экономично.
VitoTlt
24 August 2015
Про какие символические деньги идёт речь?
Alexsey1
2 September 2015
Всем привет!!!ребята подскажите кто менял насос ГРУ на 1.4???
TallPaul
2 September 2015
Alexsey1
http://ffclub.ru/search/topics/?q=гур&forumlist=25,29,28
Двигатель 1.4 в данном случае абсолютно ни при чем
alex633
8 September 2015mobile
alex633:
Починил. Проблема прошла после замены проводов. Оказывается со временем отверстие в наконечниках на свечи увеличивается и становится менее эластичным, тем самым не плотно облегает верхний изолятор свечи так как она под нагрузкой пробивает внутри наконечника на массу свечи (грани под ключ). Первым признаком является коричневый поясок над гранями под ключ. А если на свече есть черные дорожки (а у меня они появились), то однозначно наконечники пора менять.
vitamin163
15 September 2015
привет всем у кого есть прошивка на1,4 под евро 2 поделитесь с бедным фокусоводом!!!жалко че то 5 р. отдавать
ep1989
26 September 2015
Поделитесь пожалуйста опытом, если он имеется. Беспокоят две проблемы: плавающие обороты на холосты во время прогрева. Минуты 3 машину греешь и проблема пропадает. Вторая проблема-достаточно сильная вибрация двигателя при прогреве.
И еще такой момент: газую на холостых несколькими кратковременными нажатиями на педаль газа, через пару секунд(когда педаль газа я отпустил) двигатель дергает столько раз, сколько раз я газонул. Газую на холостых.
vic9021
28 September 2015
ep1989
Желательно тебе всё равно на диагностику ехать. А так причинами могут быть- дроссельная заслонка, свечи, опора движка, бензонасос и т.д
AlexeyVRN
19 October 2015
Заказал себе клубный шнурок, скоро придет. Хочу прошивку какаю-нибудь попробовать, склоняюсь пока к Ледоколу. Что скажете кто на чем пробовал какие ощущения? Может у кого есть на пробу прошивки? Буду благодарен
Angarchanin
28 October 2015
Добрый вечер, есть ли у кого принципиальная схема системы охлаждения, с направлениями потоков антифриза?
vic9021
28 October 2015
Angarchanin
Тебе скорее в профильную тему, или в "Ответы бывалых"
Vlad564
31 December 2015
alex633
У меня были примерно такие же симптомы, приехал в магазин за проводами, продавец спрашивает: "А свечи будете брать?, правильно менять комплектом". Я немного посомневался, и взял комплект. Оказалось правильно сделал!
Старый комплект проехал ~25 т. км.
Поздравляю всех фокусоводов с наступающим Новым годом!
Форсунки топливные (бензин)
Выжимной подшипник
