Развал-схождение / сход-развал
Может кому то понадобится. Ford Focus-2 ( с 2004 года выпуска). Углы установки передних и задних колс.
Передние.
Задние.
Развал-схождение, сход-развал, рулевое управление, управляемость ФФ2
КО499
22 September 2012
394,7K
1,4K
iakov48
3 August 2015
Jaguar4ik
Пробег какой у авто?
Jaguar4ik
3 August 2015
iakov48
вот и они сказали что очень маленькая вероятность того что они помогут. а где продольные находятся ? я что то по картинке вообще не понял где они
Jaguar4ik
3 August 2015
iakov48
ой пробег) машину брал б\у пробег один, приехал на сервис когда первый раз сказали что явно больше )
iakov48
3 August 2015
Jaguar4ik
На них крепятся колеса. а второй конец к кузову.
То что они тебе сказали про "не влияет" не корректно. В форде если начинает заваливаться развал, то в первую очередь меняются поперечные рычаги! в 90% помогает!
Jaguar4ik
3 August 2015
iakov48
окей. понял) спасибо большое) первым делом буду тогда менять их, если не поможет то что может быть ? Есть варианты еще ?
iakov48
3 August 2015
Jaguar4ik
А вот тут я не знаю, попав в такую ситуацию купил регулируемые серпы. Кто-то говорит пружины надо менять, кто-то говорит надо сайлентблоки продольных менять, т.к. они начинают выворачиваться.
iakov48
3 August 2015
Jaguar4ik
Кто-то говорит кулак на продольном рычаге травмирован
iakov48
3 August 2015
Jaguar4ik
Знал бы, поменял бы сразу подвеску комплектом.
Jaguar4ik
3 August 2015
iakov48
а сайлентблок на продольном ушастый такой помоему да ?
iakov48
3 August 2015
Jaguar4ik
https://yandex.ru/images/search?text=%D1%81%D0%B...=simage
Jaguar4ik
3 August 2015
iakov48
окей. спасибо. понял.
значит первым делом верхние рычаги поменяю, потом если что эти ушастые у продольного, потом уж на крайняк пружина. Пойдем от сайлентблоков т.к. они подешевле будут к более дорогим деталям)
iakov48
3 August 2015
Jaguar4ik
Согласен
FANUC
3 August 2015
Jaguar4ik я всю заднюю подвеску заменил. Брал оригинал. Колёса домиком. Официалы час бились. Сказали - никак. Плюнул езжу так.
Jaguar4ik
3 August 2015
FANUC
может быть и такое ))
Loco23
3 August 2015
Домиком - это сколько в градусах? Они то с завода домиком.
Jaguar4ik
3 August 2015
Loco23
ну блин понятно что угол развала должен быть, но у меня он большой, виден на глаз что слишком, даже езжу с другими сравниваю у них небольшой развал, а у меня прям конкретный, на широкой резине еще не так заметно, а зимой на R15 узких дак ваще ппц. А развал делал, он в допуске, но на грани т.е. еще немного и будет хавать резину. Я хочу чтобы тоже небольшой развал был а не как у меня, да и то что развал ток ток в допуске, на грани не должно быть явно
Loco23
3 August 2015
Jaguar4ik, меняй серпы, странно, что сразу не заменил. Я себе ставил от ФФ3, стоят дешевле и полностью литые.
Мой пост был не тебе)
koshmar
6 August 2015
Jaguar4ik:
iakov48
в смысле? На сколько я знаю рычаг под пружину и называется поперечный?) даже в интернете сейчас посмотрел, по обоим запросам одно и тоже выдает) что подпружинный рычаг, что поперечный рычаг)
износа нет смотрел т.к. развал в допуске но на грани
У меня та же самая история, развал в допуске но по верхнему пределу - 2гр. и 2гр., 20 мин.
Все сайлетблоки в норме - меняю по мере выхода из строя.
На развале сказали, что "серпы" гнутые. Но я с этим не согласен, потому как не может такого быть. я на машине езжу, а не прыгаю по оврагам.
Или я не прав?
Loco23
6 August 2015
Поменяй серпы и будет видно, от фф3 стоят не дорого.
iakov48
6 August 2015
koshmar
Я все-таки думаю пружины
Loco23
6 August 2015
Пружины влияют на развал?))
koshmar
6 August 2015
iakov48:
koshmar
Я под пружины подложил проставку в свое время.
Но я так и не понял как это может влиять.
iakov48
6 August 2015
koshmar
И я подкладывал, развал совсем чуток улучшился, но недостаточно. Общался с ребятами с аналогичной проблемой-говорят после смены пружин, все было ок вернее 3 из 4.
iakov48
6 August 2015
Loco23
Видимо влияют, если смена пружин у некоторых людей исправляло ситуацию. Мне в сервисе то же самое сказали, что пружины не влияют, но практика говорит обратное.
Loco23
6 August 2015
У меня СТ, на нём изначально пружины короче, чем на обычном фокусе, плюс у меня еще и укороченные пружины. Развал сзади в норме.
iakov48
6 August 2015
Loco23
и?
iakov48
6 August 2015
Loco23
так может дело в упругости, а не в длине?
Loco23
6 August 2015
Что и? Развал колёс изменяется в зависимости от просадки пружин, это понятно, только они должны быть вообще убитые, чтобы развал был выше нормы.
Больше всего на развал влияют серпы.
Loco23
6 August 2015
iakov48, да как упругость на развал то влияет??
iakov48
6 August 2015
Loco23
Я понятия не имею, ибо я не конструктор. Я говорю, что смена пружин может решить эту проблему, т.к. при возникновении такой ситуации я общался с ребятами тут и на драйве2. По их словам после смены пружины все решается!
