ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,8M
6,2K
60,9K
28 July 2015
владуха
Я почему-то сразу на него подумал, хотя Prometey22222 прав, стоило уточнить.
tomas-5
28 July 2015
всем привет !!!
подскажите появилась проблема загораются все индикаторы на приборке и не заводится машина ездил на диагностику показало ошибку Р 1260. И бывает в движении загораются все индикаторы на панели потом гаснут но горит знак вослицательный знак в шестеренке. после остановки и выключения машины и повторного включения все пропадает и едет нормально
electromexanik
28 July 2015
tomas-5
У вас все признаки непропая приборки. Панель приборов (сообщение #10649603). А ошибка 1260 всегда вылазит когда подключаешься к OBD не диллерским сканером.
tomas-5
28 July 2015
electromexanik
скажите а ездить то можно не критичнои не подскажите к кому можно обратится с этой проблемой в москве
TimurSha
28 July 2015
Добрый день! Проблема такова. При торможении бьет в руль, педаль, да и вся машина трясется, чем сильней давишь в педаль, тем сильнее. Была такая проблема, поменял тормозные диски передние на Brembo. Прошло. Через неделю съездил на Юж. Урал. В дороге после 800км появились признаки эти (при торможении тряска авто, биение в руль и педаль). Сейчас еще больше. Поменяли ступичный, так как был на замену уже, думал может авось пройдет. Нет. Колодки менял год назад. при замене дисков, осмотрели колодки, были на процентов 10 только изношены. Кто подскажет в чем может еще проблема.
Колеса литье, есть косяки, не раз на вравку отдавал дисков, даже говорят некоторые как могли вправить, больше никак, то есть диски немного кривые, но ведь они тогда должны и без торможения бить в руль.
electromexanik
28 July 2015
tomas-5
Пока едет- ездите. У меня тоже пару раз за год выпадали ошибки "разгон уменьшен", "неисправность системы двигателя", зажигание перевключил и дальше ехал. Откуда ноги растут даже искать не стал - просто глюк похоже.
Vincent88
28 July 2015mobile
tomas-5
Ездить не критично, но однажды машина просто не заведется Хотя люди долго ездят так, когда не заводится стучат по козырьку панели и снова все гуд Варианта 2 либо паять свою либо ставить от реста, рестайловые как правило лишены такого недостатка
shtopr08
28 July 2015
всем привет. с ориентируйте по ценам в центральном регионе.хочу на ФФ2 1.8 моторе поменять маслосъёмные колпачки
и если можно еще одну цену на замену поршневых колец
tomas-5
28 July 2015
Vincent88
electromexanik
спасибо за консультацию
sans2310
28 July 2015
TimurSha
Возможно поможет проточка тормозных дисков и проверка рулевых наконечников... При долгих поездках с интенсивным торможением диски часто уводит от нагрева, особенно новые.
sans2310
28 July 2015
GraMM92
Была такая же беда. Поставил хорошую (известной фирмы) батарейку и, главное, аккуратно собрал брелок, поставив плату в направляющие. Плюсом переместил приёмник с левой стороны в заднюю подальше от антенны. Мне помогло, попробуй.
Omega-3
28 July 2015
Народ подскажите клипсы крепления заднего бампера на Ford Focus 2006 (универсал), в екзисте нашел артикул 1007932 они ли это? У меня просто сейчас белые, а эти черные:)
Snezhnii
28 July 2015
O
Omega-3:
Такие всегда черные их две снизу юбку к кузову крепят, они же есть в переднем бампере и под капотом сверху рамки решётки радиатора и по бокам. Есть две клипсы 1 088 348 в них винты вкручиваются, находятся по бокам если дверь багажника открыть.
Perez
29 July 2015
Здравствуйте, я начинающий фокусник.
заказал ключ с кетая
вопрос: как проверить работоспособность передатчика ключа ?
ключ выглядит так
FeodorY
29 July 2015
Perez
Тема в помощь Хочу переделать простой ключ на раскладной
GraMM92
29 July 2015
Всем доброго утра.
Может тема избитая , но я не разу не пробовал.
Вообщем суть такова что поменял бампера, бампера ново покрашены , блестят в новом лаке ну вообщем понятно, А кузов уже не блистит.
Соответственно кажется как будто бампера не в цвет. Как можно и чем лучше отполировать своими силами или в сервисе? И даст толк от этого ?
Серегга
29 July 2015
GraMM92:
Всем доброго утра.
Полировка всего кузова тебе поможет. Можно наверно и самому, но лучше отдать кузовщикам или в какой-нибудь детейлинг центр. Сделают красиво. Блестеть будет как новая!)
shtopr08
29 July 2015
GraMM92
любая полировка своими силами это на две мойки и пропадёт твой блеск.нужо в сервисе нормально от полировать спец машиной которая от трения растапливает немного лак.руками этого не добиться
BLACKSnake
29 July 2015
Имею фф 2 2010 (вроде как рестайл)
Стоит такая консоль:
Хочу поставить эту:
Она от дорестайла.
Будут ли проблемы при установке?
Говорят, что она немного тоном отличается - это так?
lexanderx1
29 July 2015
BLACKSnake
проблем не будет, перед покупкой приложи к своей торпедо
serg1983
29 July 2015
GraMM92:
поездий месяц другой и пару раз помой, примерно все одинаково станет! полировка конечно круто, но за 15т.р. как то дороговато!
lexanderx1
29 July 2015
TimurSha
На малой скорости если катится и потихоньку жать на тормоз, например с некрутой горки, будет ли ощущение схватывает-отпускает-схватывает-отпускает, если да то поздравляю - диски повело. Мог хорошо оттормаживаться пару раз, а потом в лужу, пробег на дисках не имеет значения.
Когда меняются кривые диски всегда меняются и колодки, у колодок может быть не равномерный износ.
Было такое на предыдущем авто, приятного мало.
lexanderx1
29 July 2015
serg1983
а то может и год другой, то ли в фильме видел, то ли друзья рассказывали: молодые помяли дверь, всё - отец убьёт нафиг, собрали денюжки, подкрасили за ночь, блестит как сопля по отношению ко всему авто, поехали к водоему, немного мелкого пыли-песка и давай надраивать пока с авто не сравнялось.
кто сказал что 15 т.р.? думаю от 2 до 5... за 15 можно самому и машинку купить, и полироль, и пивко, и девочек в купальниках, и удобный стул чтобы на работающих девок смотреть )))
BLACKSnake
29 July 2015
lexanderx1
Возможности приложить, к сожалению, нет.
У меня у самого, кстати, цвет консоли немного не в тон с самой приборкой.
А лопухи вроде мои должны подойти к ней.
lexanderx1
29 July 2015
BLACKSnake
найди дорестайл, поди есть рядом с работой или домом такой и попроси цвет сравнить со своим, думаю наш брат не откажет. Не нужно саму бороду смотреть один фиг не поймёшь, сравнивай торпедо по цвету со своей.
29 July 2015
BLACKSnake
Если люди ставят на дорестайл консоль от рестайла, то почему нельзя сделать наоборот?)
Установка консоли с подлокотником от рестайла
Omega-3
29 July 2015
Snezhnii:
Вот я стрелками указал места где у меня обломились.
xBasilx
29 July 2015
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста надо ли менять ремень ГРМ при 30тыс. км пробега если машине 5 лет. В центре говорят, что надо так как наступило 5 лет, а по пробегу ещё запас 30 тыс.
29 July 2015
xBasilx
Ремень ГРМ.
На FF2 на дорестайле ремень меняется раз в 8 лет или на 160 000 км, в зависимости от того, что наступит раньше. На рестайле с 2011 г. ремень меняется раз в 8 лет или на 120 000 км, в зависимости от того, что наступит раньше (связано с уменьшением межсервисного интервала до 15 000 км).
serg1983
29 July 2015
L
lexanderx1:
Я заезжал в нормальный сервис, там цену озвучили 15т.р. и продемонстрировали на маленьком кусочке машины до и после. За 15 это грубая полировка! У дяди васи может и можно за 6 сделать, может повезет, а можешь уехать и с галограммами по всей машине.
Сам не берусь т.к. можно и краску перегреть и.т.п. А за 2 т.р. вам только сделают (и то наврятли) защитную полировку типа черепашки которой то силы на пару моек хватит!
Форсунки топливные (бензин)
Выжимной подшипник
Система охлаждения
