Крепление, опоры движка (ч.1)
Замена:
ramill2010:
Киро12
Там все просто,домкратишь двиган снизу и меняешь все подушки,сверху справа под бачком расширительным отводишь чуть-чуть вбок алюминеевую трубку от кондера вроде,откручиваешь все болты с гайками и снимаешь, снизу еще легче,надо открутить 3 болта с коробки и один болт который крепит к кузову и все в сборе с сайлент блоком вытаскиваешь,насчет 3 опоры которая находится вверху ничего не знаю я ее не менял. Почитай тему Вибрация руля не из-за балансировки 17 стр там есть фото
Подробное описание процесса замены с фотоотчетом от Dr.Aleksandrov
PS: использовались сообщения Крепление, опоры движка! (сообщение #11909622) Крепление, опоры движка! (сообщение #8882682) Крепление, опоры движка! (сообщение #12336997)
Различие между опорами для дв. 1.6 и для дв. 1.8 Крепление, опоры движка (сообщение #13906536)
Next (2025)
двигатель, опора, вибрация, крепление двигателя, подкапотное пространство, подушка двигателя
faddist
2 June 2012
2,3M
9,9K
Scorokhod
28 July 2015
zzpop:
1370874
Подойдёт любая. По этим кодам, скорее всего, будет опора старого образца, то есть стальная и круглая, у меня такая с завода была. Нового образца сделана из алюминия в форме подковы. И та и другая полностью взаимозаменяемы.
dox
28 July 2015
new5378:
Но когда начнет касаться то будут удары.
С чего вдруг? Я давно не видел стоковую опору, но не думаю, что после 5мм резины там что-то архиплотное.
ХаТТаВ
28 July 2015
не может же она вечно проседать ))) мне вот интересно, с металлической проставкой опора все равно в конце концов садится на кронштейн? у кого есть опыт?
new5378
28 July 2015
С чего вдруг?
После резинового отбойника идет корпус самой опоры
Mishka1987
28 July 2015
Парни из за глушителя возможна вибрация?НЕ мог я сдвинуть крепления когда поддомкрачивал коробку!
new5378
28 July 2015
Да может но двигатель от глушителя отделяет гофра.
zzpop
29 July 2015
Scorokhod
Спасибо! Будем брать, у меня с завода то же кругляк.
mag106
30 July 2015
Вообщем после подкладывания пластины ничего хорошего не произошло, заказал опору Viking autoparts
VP01-049
Опора двигателя правая
Как придет отпишусь как по качеству !
ff1555
30 July 2015mobile
mag106
Можно описать подробнее, что случилось. Просела еще сильнее?
Quman30
30 July 2015
Тоже ставил Metallcaucho 0521. Просела. Пробег 25 тыс. на ней. Хочу сделать ей "лифтинг" посмотрим, что получится. Но еще и в хлам оказалась нижняя опора Corteco. Так что чудес не бывает. Надо брать оригинал. Хотя бы от мазды.
mag106
30 July 2015
2mike
Может и не сильней, но просела, сегодня заезжал на сервис (сервис знакомого, он сам все работы производит), потолковали с ним осмотрели, зазор может есть в миллиметр, и появился какой то металлический скрежет! Вообщем фигня весь этот лифтинг!
Quman30
Судя по форуму и оригинал у некоторых проседает через 2 месяца!
Quman30
30 July 2015
mag106
Ну может и фигня, для каждого фломастеры на свой вкус, но люди ездят. А заменить всегда можно успеть, если деньги не пожалеть. Но покупать еще раз не оригинал, это победа "надежды" над "жизненным опытом".
mag106
3 August 2015
Поменял сегодня опору
фото новой опоры:
Фото старой опоры:
Фото новой на авто:
Leman89
4 August 2015
есть у кого фото нижней убитой опоры? хочу сравнить со своей)
new5378
4 August 2015
На машине не фоткал, а так в багажнике лежит потом с фотографирую.
new5378
4 August 2015
dox
4 August 2015
Листая драйв2 видел отчет о заливке герметиком опоры кпп нижней на шкоде, типа сделать из нее вечную.
Задумался о том, что есть ли смысл например замазать герметиком место надрыва гидроопоры хорошим слоем.
И внутрь закачать антифриза, т.к. судя по описанию жидкости внутри опоры, там антифриз. Возможно даже зеленый.
Закачать через прокол в верхней мембране и залить место прокола тем же герметиком.
mihail_80
4 August 2015
dox
Мне кажется - выдавит герметик из дырки жидкостью. А если и внутрь герметика вместо жидкости?
Enzo
4 August 2015
цитата (~ENZO~)
Камрады!
Если я всё верно понял, то берём Вольвовскую опору за номером 30758020 выковыриваем из неё новенький буфер и ставим его вместо старого на родной кронштейн? При условии, что кронштейн живой?
Операция по замене прошла успешно, всем спасибо
dox
4 August 2015
mihail_80
Судя по гордому минусу, который мне влепили, затея из разряда "не жмись и поменяй опору на оригинальную".
В остальном Крепление, опоры движка (сообщение #13378950)
new5378
4 August 2015
И тебе привезли 30758020?
T0nad0s
10 August 2015
mag106:
Как ведет себя новая опора, есть улучшения?!
Не просела за неделю?
Enzo
10 August 2015
new5378:
я сам её заказывал в Эксисте)
new5378
10 August 2015
Я тоже сам, но мне эти редиски через день номер поменяли,я теперь у них не заказывают.
chaman99
10 August 2015
Заказал гидроопору от MAZDA BBM439060C на двигатель 2.0 , а пришла вот эта.
Все запечатано. Признаков вскрытия упаковки нет.
new5378
10 August 2015
Не ну это развод какой-то, вертай в зад.
chaman99
10 August 2015
сдал без проблем!! Заказал от Volvo. Друзья и такое бывает. Походу была от Mazda 1.6.
Dmitry296EKB
14 August 2015
А есть особенности замены опоры на двигателе 2,0 с кондиционером ? Вчера менял опору VOLVO, движок поднял домкратом от Лада Калина, поднял да высоко, в месте с трубкой алюминиевой от кондика. Мог я повредить что нибудь? Видимых следов повреждения на трубке и бачке алюминиевом вроде нет.
new5378
14 August 2015
chaman99:
Максимум мог оборвать крепление трубки где-то под фарой.
alexnasa
14 August 2015
что мы знаем об этой опоре?
