Добрый день, уважаемые фокусоводы.
Хочу начать новую тему по работе с различными программами для диагностики и прошивки. Предлагается тут обсуждать нюансы работы данных программ, их плюсы/минусы, просто делиться опытом.
Предупреждение: для работы с данными программами необходимы некоторые навыки и знания, в случае некорректного использования данные действия могут привести к нежелательным последствиям и дорогостоящим ремонтам!!!
focccus.ru - здесь есть всегда последняя версия программы.
Полезные программы
PATS Writer. Программа для работы с функциями иммобилайзера.
FORD U2101 Killer. Программа для борьбы с ошибкой U2101
fabdiag: программа для диагностики подушек безопасности F3, K2
Тут можно скачать заводской конфиг авто по VIN номеру
диагностика, диагностический разъем, программы для прошивки, прошивка, программа, сканер, приборы
V.Viktor
10 September 2012
4,7M
8,4K
АНДРЕЙ1973
23 July 2015
DeadlySin
я верю, но у меня нет этой программы и более ничем я человеку не помогу.
Boris98
23 July 2015
donn
Вы перед тем как прошивать тут все внимательно читали?
MrTwisterKRR
25 July 2015
dooom
А можно поподробнее, как прошили доступ в багаж и кейлес-энтри?
У меня только кейлес-старт
yavasilek
25 July 2015
Друзья. У меня РП2(без кнопок на руле). Я делаю себе РП32
Поставил кнопки. Затем поменял параметры:
27 = 03 БК
187 = 03 Кнопки управления аудио и MFD
Как я понял мне надо еще прошить приборку. Где мне взять актуальную прошивку для приборки РП32?
АНДРЕЙ1973
25 July 2015
на моторкрафте.
ozzyst
25 July 2015
Всем привет.
Посоветуйте оборудование, чтобы самому производить стирание ошибок в различных блоках (например комфорта, водительская дверь и тд).. Ну и софт нужен... Буду очень признателен.
И есть ли оно по доступной цене? Или же только по 100+к?
Машина - фокус 3, универсал, 2 литра, 2012 год.
sly063
25 July 2015
ozzyst
FORScan +els27 ,купить можешь здесь на форуме.
shishkin09
26 July 2015
-3
Всем привет! Имеется ELS сканер+ прога ELMCJNFIG. Хочу прошить свою дорестайловую приборку фф2/1,8/2006 г.в. (с маленьким экраном) - чтоб показывало на ней температуру, и мгновенный расход... Но когда захожу в HEC/процедуры/ определить список доступных прошивок, пишет что данная приборная панель не поддерживается Подскажите, как решить эту проблему, - может кто сталкивался с таким!?
Как я понял у меня старый модуль 4M5T-10849-AM
yavasilek
26 July 2015
shishkin09
думаю в теме по фф2 быстрее помогут
Serj_brk
26 July 2015
shishkin09
Купить новую приборку.
BorisMan
26 July 2015mobile
shishkin09
для ваших нужд прошивку подборки менять Не нужно, а просто поставить галочки на против нужных вам функций.
shishkin09
26 July 2015
yavasilek
Спасибо! - Перепутал
shishkin09
26 July 2015
BorisMan
Не получается! После установки галочек, -выскакивают ошибки...
bombaster88
26 July 2015
народ выручайте. прибор ELS27.решил обновить прошивку коробки. до этого все было отлично, влет все прошивалось. сейчас вообще ниче не шьется, машина встала. focccus еле конфигурацию читает, делает это очень долго. прошивки не заливает вообще. скорость менял, ничего не помогает. чего делать?
shishkin09
26 July 2015
bombaster88
Как вариант, скинуть массу на пару минут, - может полегчает и мозги адаптируются... Может драйвера обновились для елс, и сбросилась скорость по умолчанию ?! Попробуйте выставить заново скорость адаптера через ELS27 Baudrate.
bombaster88
26 July 2015
shishkin09
дрова последние, скорость менял много раз. аккум отключал. бестолку.ноут не менял, на этом все делал, все летало. никакх прог левых не ставил, ничего не менялось вообще.
MadeinCCCP
26 July 2015
bombaster88
если esl на profilic то как раз с последними дровами и проблема! откатись на старую версию дров 2014г ссылку на которую давали разрабы при продаже адаптера, походу они сэкономили на комплектующих...на ftdi таких проблем не было!
BorisMan
26 July 2015mobile
MadeinCCCP
На FTDI свои косяки, а Prolific с последней версией драйверов накасячил.
bombaster88
26 July 2015
MadeinCCCP
откатил дрова, потанцевал с бубном чутка и оживил авто. спасибо за помощь)
bond-ua
27 July 2015
E
euhome:
Пробовал ли кто-то с помощью FoCCCus включить автозапирание дверей в Fiesta MK7.5 Comfort 1.0L Ecoboost?
Получилось что либо выяснить по данному вопросу, тоже интересует!?!?!? У меня FoCCCus_0.8.4 не видит мою фиесту(такая же как у тебя,только дизель) через кабель ELS27.
rays2
27 July 2015
Было бы неплохо в шапку темы занести информацию о версии новой прошивке с которой не работает, и о последней рабочей версия драйвера
RedDen
28 July 2015
скажите программулина ELMConfig работает на FF3? Или только на FF2?
Имеется ли возможность показа мгновенного расхода топлива на FF3 путем каких нибудь изменений через Focccus или ELMConfig?
Noker4x4
28 July 2015
Имея адаптер elm327 и программу focccus, можно изменить настройки авто(запирание дверей, давнение шин мониторинг) и активация модулей?
В другой ветке форума написано что елм не позволяет этого делать, только ошибки смотреть. На сайте фокккуса пишут что можно. Где правда?
ОЛЕГ60
28 July 2015
Noker4x4
Изменить параметры можно перепрошивать что-то не нужно.
yavasilek
28 July 2015
RedDen
можно. Но нужны кнопки на подушке для управления БК, если кнопок нет, то можно прошить БК и будет показывать сколько можно проехать км не заправляясь.
Noker4x4
подтверждаю что можно
emelka777
29 July 2015
Знатоки, может кто подскажет?
Ситуация следующая при попытке считать конфигурацию с блока BCM шнурком emel327 v1.5 usb получаю ошибку can't enter security into ecu
автомобиль fk2 2.5 2WD 2015 выпуска.
На моем автомобиле автомобиль fk2 2.5 2WD 2014 выпуска тот же шнурок все читает и пишет.
Программа FoCCCus 0.8.4
DeadlySin
30 July 2015
emelka777
Могу ошибаться, но по-моему программа Фоккккууссс не поддерживает модули последние F1 которые
lertux
30 July 2015
Всем доброго времени суток. Есть такой вопрос. Приобрел прошивку в расширении .bin для Focus 3. Чем и как её зашивать?
Slider007
30 July 2015
lertux
А продавец прошивки на этот вопрос что ответил?
lertux
30 July 2015
Slider007
Покупал на сайте, в описании ни чего про программы написано не было.
