ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,7M
6,2K
60,9K
22 July 2015
seregapalenoff2013
Смотрите темы Установка рестайлинговой приборки и Как записать/прописать ключи?.
Dimi4
22 July 2015
Xcentrik
Ааа, точно, не заметил предыдущего сообщения.
У тебя ссылка не вставилась
Замена батарейки в ключе
и еще
Проблемы с пультом ДУ ПБ5 закрыванием/открыванием
22 July 2015
Sweggo
У вас какой двигатель-то (мощность, дата выпуска)?
Sweggo
22 July 2015
Spb_Focus_Man
HWDB 100 л.с. 2005 год
22 July 2015
Sweggo
На вашем двигателе, если откручивались шестерни распредвалов, надо использовать новые болты.
Marchak93
22 July 2015
vpalehin:
Что именно нужно?
Сайленты в передней подвеске? Визуально они целые, монтажкой проверяли люфты. Все в норме.
Стойки стабилизатора так же без люфтов.
посмотри опорники
Student_X
22 July 2015
mgn_ef:
привет всем, кто нибудь ставил автобаферы? есть эффект и стоит ли их брать?
фуфло, разводилово
kala4ev
22 July 2015
Добрый день всем !Помогите советом ,менял сальник селектора кпп ,рычаг прикипел пришлось вдшкой отмачивать,и качать вверх вниз ,когда все собрал обратно не стали включаться несколько передач 1,5,задняя,что делать ?
ovmik
22 July 2015
Добрый вечер, бывалые! На холодную, при прогреве двигатель работает как дизель. Присутствует металлический стук, который проходит через 3 минуты. Движка хорошо тянет,после прогрева работает тихо. ФФ2, 1.6, 120000 пробег, 100 л/с. Есть ли причины для волнения? Заранее благодарен за ответы!!!
22 July 2015mobile
ovmik
Если у вас АКПП, то вам можно посоветовать потихоньку начать изучать тему Капитальный ремонт двигателя HWDB 1,6л. 74kW 100 л.с..
FeodorY
22 July 2015
kala4ev
Неисправности, ремонт и эксплуатация МКПП (сообщение #16058894) и ответы ниже
ovmik
22 July 2015
да, акпп. а причем здесь коробка?
FeodorY
22 July 2015
ablefor
Дождь / снег на улице - вода в салоне / багажнике
sergy99
22 July 2015
Мужики подскажите артикул выпускного электромагнитного клапана VCT не могу найти на экзисте. Нужно преобрести на замену.
фф2 2006г 1.6 115лс
KSergei
22 July 2015
sergy99
1366329
Sweggo
22 July 2015
Spb_Focus_Man
а какие болты заказывать?
http://media.ffclub.ru/up153673-CImage.png.jpg
которые цифрой 1 или цифрой 2 я обозначил?
KSergei
22 July 2015
Sweggo
Если у тебя без муфт и клапанов VCT то 2
Sweggo
22 July 2015
KSergei
что за муфты не знаю, у меня 100 лс значит без vct?
KSergei
22 July 2015
Sweggo
ну да всё верно
gerwin
22 July 2015
Доброго всем вечера!!! Парни подскажите пожалуйста какой сейчас актуально купить аккумулятор на фф2 рестайл 1.8 chia?!?
KSergei
22 July 2015
Sweggo
Ford 1 444 182 Болт с шестигранной головкой в сборе с шайбой
KSergei
23 July 2015
gerwin
22 July 2015
gerwin
basia-mar
23 July 2015
Всем доброго утра.
Надеюсь кто-нибудь мне поможет, потому что уже всё перепробовала. Машина Форд Фокус 2.
Позавчера перестал срабатывать брелок от ключей, поменяла батарейку(до этого меняла и всё нормально было) и машина перестала открываться и закрываться, только с помощью ключа.
Вычитала, что нужно сделать следующие действия:
Проверите ключ зажигания из положения I в положение II (но не заводите авто) 4 раза за 6 секунд.
2. Верните ключ в положение I но не вынимайте. Машина издаст звук, что она перешла в состояние программирования.
3. В течение 20 сек нажмите любую кнопку на программируемом брелке, машина щелкнет замком, если брелок запрограммирован
4. Поверните ключ в положение II, чтобы выйти из режима программирования.
Уже второй день пытаюсь что-то запрограммировать, ничего не получается, и звуков машина тоже не издает. Батарейку вставила как написано в руководстве по эксплуатации.
Если кто подскажет, буду очень благодарна.
FeodorY
23 July 2015
basia-mar
Как записать/прописать ключи? (сообщение #16346021) подробная инструкция программирования ключа.
23 July 2015mobile
Машина при этом заводится? Ну мало ли у вас АКБ сел. Если сигнализация не штатная, посмотрите в мануале на неё как надо привязывать брелки.
basia-mar
23 July 2015
Именно из положения 0 в положение II?
FeodorY
23 July 2015
basia-mar
Да ll, у вас почему то положение l написано...
basia-mar
23 July 2015
Я просто изучила все возможные форумы и там говорилось про положения I и II. Положение 0 это же просто ключ вставленный в замок зажигания...
В обед схожу попробую сделать как Вы говорите.
Sever1202
23 July 2015
Господа добрый день! Подскажите вот какую вещь -
У меня Форд Фокус 2 (2006 года) в 2013 году была авария и удар пришелся в правую часть переднего бампера и крыла, вчера делал ремонт. При ремонте заменили: правое крыло, бампер, телевизор (оригинал), фары ну и т.д. После ремонта обнаружил, что внизу между фарой и бампером зазор такой, что палец большой полазит... на мой вопрос сегодня по телефону 1. Почему? 2. И вообще оригинальный ли бампер?
Поступил ответ что бампер Тайваньский и типо крылья Тайваньские, поэтому и бампер такой. Так же сказали чтобы приезжал мол подведут бампер.
Теперь вопрос к вам: 1. Можно ли действительно подвести бампер чтобы зазор пропал (он же вроде не резиновый)?? 2. Почему так? Это не правильная техника установки? Или эти бамперы не лезут как следует? Подскажите пожалуйста, заранее спасибо!
16 people online
16 people online
Клиренс, увеличение клиренса
Тормозные диски ФФ2
Система охлаждения
Горит ошибка CHECK ENGINE
