Переделка света в скандинавский вариант
172
Для дорестайла кликаем ссылку выше
Для рестайла потребуется;
Скандинав на противотуманки
Переделка света в скандинавский вариант (сообщение #7712428)
Эффективность "длинной" перемычки -->Переделка света в скандинавский вариант (сообщение #8180368)
Переделка света в скандинавский вариант (сообщение #8899387)
Прошивку и разводку плат этого реле можно скачать http://www.zahodi-ka.ru/wbmaster/floadc/dl...?fid=1290681347
Переделка света в скандинавский вариант (сообщение #9103589)
скандинавский свет, автосвет, фары ФФ2, омыватель фар, DTRL, переключатель света, дневной свет, DRL
21 May 2010
1,7M
6K
mandalore105
31 May 2015
Leha.92
Придумал как сделать просто и красиво , задействовав от зажигания парковочные огни. Но не могу найти куда в гем приходит на них провод от переключалки. Спрошу в ветке распиновок.
mandalore105
31 May 2015
T.Ivan
Смотри, как-то так.
camel3077
31 May 2015mobile
Да да! Извиняюсь, я про габариты задние имел ввиду. Ак все таки можно так сделать, или надо что-то паять, докупать?
mandalore105
31 May 2015mobile
camel3077
Ну можно тоже зажиганием через диод на провод парковочных сделать, но тогда и передние гореть будут.
camel3077
1 June 2015
mandalore105:
camel3077
Как глухой телефон какой то!
Ситуация: День. Сажусь в машину (тумблер света стоит в "авто"), вставляю ключ, завожу, выхожу, смотрю горят передние габариты и передние птф. Обхожу машину сзади-горят задние габариты.
Ситуация: Ночь. Сажусь в машину (тумблер света стоит в "авто"), вставляю ключ, завожу, выхожу, смотрю горят передние фары, габариты и передние птф. Обхожу машину сзади-горят задние габариты.
Вопрос: Что надо для этого сделать? И можно ли так? И что надо докупать? Нужен ли знакомый электрик, или можно самому?
П.с. Я не знаю куда еще проще объяснить! Прошу понять! Спасибо!
mandalore105
1 June 2015
camel3077
Да, это все ясно, можно спокойно сделать. Чтобы зажигание врубало габариты и птф, а датчик будет включать вечером. ПТФ через реле и габариты через диод, чтобы без зажигания при включении габаритов и gna не врубалось зажигание.
Нарисую, как дома буду.
chernomazov
6 June 2015
Всем доброе время суток! Нужна помощь, нужно умное реле скандинавского света на форд фокус 2, дорестайл. Не уверен, что соберу его сам, я в этом деле чайник.
ramario
12 June 2015
Всем добрый день!
Помогите советом. Машина ST рестайл, поставил как указано выше реле и два предохранителя, скандинав заработал как надо. Но я хочу чтобы вместе с ближним включались еще ПТФ. Правильно я понял что нужно просто перемычку кинуть от 26 пина C96 до зелено-желтого провода на С111?
T.Ivan
12 June 2015
mandalore105:
T.Ivan
Смотри, как-то так.
сегодня сделал так, не работает.
вернее не работают габариты и при включение один раз срабатывают дворники. даже когда просто переключатель щелкаешь каждый раз срабатывают дворники
mandalore105
12 June 2015mobile
T.Ivan
Ок, домой приеду - гляну. Видимо все же не тот провод в левом разъеме. Гляну куда у меня подключено.
slavanff2
18 June 2015
всем привет! извиняюсь если я немного не в тему, у меня стоит вот такой переключатель
и заводской скандинав, а так же датчик света. Скандинав работает так: горят фары примерно на 70-80% накала и габариты. Вопрос датчик света должен работать в этом положении или нужен другой блок переключатель света с дополнительным положением auto?
Митяй74
18 June 2015
slavanff2
Будит работать, если его (датчик света) активировать в ГЕМ, но авто в этом положении тогда не заглушить, пока не переключишь переключатель света в положение габариты (То же самое будит и с переключателем в положением АВТО).
slavanff2
18 June 2015
Митяй74
М
Митяй74:
slavanff2
это как то можно исправить?
Митяй74
18 June 2015
slavanff2
Конечно, в шапке темы есть про это.
В частности, один из вариантов, придется отказаться от включенных габаритов в светлое время суток, вытащив соответствующий предохранитель.
slavanff2
18 June 2015
Митяй74
ок, спасибо!) попробую сделать
mandalore105
18 June 2015mobile
Митяй74
А диодом не решить? Или это внутри гема коммутация так?
slavanff2
18 June 2015
Митяй74
оказалось все намного проще) активировал в гем наличие дс + отсутствие дневных ходовых огней и все работает, даже не пришлось доставать 71 предохранитель
slavpon
20 June 2015
Разъёмы и перемычка были. Релюшка, предохранитель и вуаля:
Скандинавский свет, при этом индикация на приборке не горит и габариты тоже.
А это обычный свет
Сорри за фото, но разница в интенсивности свечения заметна
krof
20 June 2015
М
Митяй74:
slavanff2
Не подскажешь, то есть зажигание можно будет выключить, вытащить ключ, а двигатель не заглушится?, а если еще и можно будет машину закрыть с наружи, то получается можно будет зимой машину не глушить, если вышел не надолго.
Митяй74
23 June 2015
krof
Сам своим вопросом на свой же вопрос и ответил
krof
23 June 2015mobile
Митяй74
Я не уверен был на счет того, что машина закроется, будет время попробую вообщем.))
Roman618
27 June 2015
Ребята, у меня испанец 2008 г. с автосветом, но нет клем для R15. читал тему и понял что в моем случае надо реализовывать схему с навесным реле, но запутался в инструкциях).
в шапке есть ссылка на Отключение скандинава ручником
это навесное реле работает только при наличии R15? или его можно внедрить в моем случае?
T.Ivan
1 July 2015
я так сделал, но схема пока не доделанная. в положение 0 когда включено зажигание, горит ближний и не отключается. жду схему для подключения 3го реле. как все получится сделаю отчет
zzpop
7 July 2015
Где может быть коротыш, последнее время предохранитель ф 135 стал гореть с незавидной регулярностью, раньше, уже 6 лет такого не замечалось?
zzpop
9 July 2015
Roman618
Клемы вставь, там не геморно. Я так делал.
alexovo
17 July 2015
Сделал как в инструкции:
Предохранитель 20А вставляем в имеющееся гнездо №135 (блок предохранителей в ногах пассажира)
Предохранитель 10А вставляем в имеющееся гнездо №113 (блок предохранителей в ногах пассажира,у некоторых работает и без него)
Реле ставим в имеющееся гнездо R15 (блок предохранителей в ногах пассажира)
Включил зажигание, чудо не произошло
В каком положении должен стоять включатель света?
Я про что, у меня в старой машине был автосвет, включатель стоял в положении на 12 часов, включил зажигание - фары горят. Тут в новой тоже включатель стоит в положении 12 часов. Надо так или по другому чтото???
T.Ivan
18 July 2015
Привет. посмотри если приехал. пока лето хочется доделать уже этот вопрос
Митяй74
22 July 2015
alexovo
Перемычка в разъеме С96 присутствует?
Roman618
17 August 2015
zzpop:
Roman618
Спасибо за совет, но с паяльником не дружу)
Вроде бы разобрался по схемам, схема с "двумя навесными реле" присутствует на 67 странице с описанием куда что подключать, опять же с одним но! цитата: "правда, зачем схема со вторым реле для штатного подключения?" не совсем ясно что значит "штатное подключение"? имеется ввиду ближний свет? не ясно должна ли присутствовать перемычка между С96-1 и С96-26?
если я правильно понимаю, то реализации схемы с "двумя навесными реле" при заведенном двигателе включает ТОЛЬКО фары ближнего света, при срабатывании датчика света включаются габариты. это так?
Далее, при желании реализовать выключение всего света ручником идем на страницу 85, где есть схема подключения еще одного реле. Но, подключение идет через провод С103-5 и провод от переключателя света, где-то на форуме упоминалось, что этого провода может и не быть, как поступать в таком случае?
так же нашел схему по отключению ручником на странице 78. Там подключение происходит без С103-5 и без провода от переключателя света..., а подключение завязано на перемычку между С96-1 и С96-26.
Отсюда возникает вопрос, нужна ли перемычка при подключении как на странице 85?
Roman618
20 August 2015
небольшое дополнение... провод С103-5 у меня есть, перемычки нет и клем под нее тоже нет... как быть в таком случае?
4 people online
4 people online
