Неисправности климат-контроля
Кто не шпрехает по-англицки, компутерный перевод:
Читать далее
Дополнительная информация и описание кодов неисправностей > edwn.narod.ru
Чистка датчика температуры воздуха в салоне
кондиционер, климат-контроль, климат контроль, охлаждение салона, ремонт кондиционера, климат
Drakula_51
7 June 2006
899,3K
3,3K
Nikolai2000
9 June 2015
HrundelB
Да вот, планирую заехать в сервис сегодня-завтра и пусть глянут по своей гарантии.
Компрессор включается, работает, слышно звук сразу.
Dmitry 40 RUS
10 June 2015
ребят подскажите кто сталкивался: включаю кондиционер на холостых оборотах и машина глохнет, при включении на оборотах работает, даже если опустить до холостых уже не глохнет. Иногда включается с неким трещащим скрежитом, после выключения и включения вновь может включиться тихо. Иногда после выключения кондея незначительный жужащий звук компрессора остается.
у кого что было подобное? в чем причина?
GARRI_M
12 June 2015
Дано: температура за бортом по градускнику 37. В реале 32. Пробка. Через 40 мин толкания кондиционер (климат, машина фф2 с 1,8, 2010 г.в.) вырубается. Начинает дуть "свежим", очень-очень теплым воздухом. Как только поехали , через 3 мин. езды, включается и постепенно начинает охлаждать. Это так и должно быть или к доктору обязательно???
P.S. Температура двигателя стабильна. 90 градусов.
HrundelB
15 June 2015
GARRI_M:
А вентилятор радиатора у вас сильно крутит? Долго шумит после остановки? У меня были точно такие-же симптомы из-за забитого радиатора: машине в пробке не хватает воздуха, поэтому она вырубает кондиционер, чтобы двигателю было хорошо. По задумке производителя человек может и потерпеть, а двигателю кипеть нельзя.
У меня вылечилось простой чисткой радиаторов, хотя это не всегда может помочь, если они там совсем прогнили или разбиты сильно.
hsa500
15 June 2015
Друзья помогите! Может кто уже сталкивался! Климат со стороны пассажира дует как надо, выставляю на "LO", из центральных сопел пассажира дует температура +6, а вот со стороны водителя +12 и при любых настройках температуры на климате разница температур водителя и пассажира получается в 6 градусов. Можно ли это вылечить, а то в жару со стороны водителя не очень комфортная температура получается?
GARRI_M
15 June 2015
H
HrundelB:
Я в прошлом году чистил радиатор. В этом не заглядывал. Сильно крутит при температуре больше ~ 27. Так нет. До очистки, в прошлом голу, гудел после любой поездки. И сейчас не долго. За бортом 26. Проедусь посмотрю.
HrundelB
15 June 2015
GARRI_M
Чисто теоретически радиатор мог совсем сгнить или забиться мелкими камнями, тогда простой чистки на долго не хватит. Можно кстати еще последить за точной температурой двигателя в пробке, она вроде как в тестовом режиме должна отображаться.
GARRI_M
16 June 2015
H
HrundelB:
GARRI_M
Сгнить не мог. Ребята в сервисе сказали бы. Их хлеб замена. Про забитые камни не знаю, посмотрим, сеточка со сновья. Посмотрю, может найду где температуру в градусах посмотреть можно. Стрелка как влитая была (. Что-то не так, однозначно. Наверно придётся к официалам на диагностику податься. Хотя не хочется.
БОРЗ
21 June 2015
до ближайшего нормального сервиса около 600км. а к своим идти страшно ))) при включении кондера (климат) слышен нарастающий гул из под капота, секунд через 20-30 затухает и работает тихо. пробег 95т. 8лет. машину купил 150 км. назад. этот гул повод для беспокойства? или для паники? )))
Max044
27 June 2015
ребята проблема такая, компрессор не хочет качать фреон, дает только 5 атм. дует теплый воздух, хотя в системе должно быть около 15, когда даешь 5000-6000 оборотов поднимается до 8-10 атм., начинает дуть прохладный (не холодный) воздух на холостых опять падает до 5 атм. и опять теплый ни кто не сталкивался?
Diestor
4 July 2015
Подскажите. Показывает ошибку 9251, почистил датчик температуры салона и делаю опять диагностику и ошибка все остается. Пробую ее удалить, а не получается. Как очистить система от ошибки?
GARRI_M
5 July 2015
H
HrundelB:
GARRI_M
Сегодня доехал до форд-хаус. Вы были правы. Слой пыли прессованный под вентилятором (((.
HrundelB
6 July 2015
GARRI_M
Почистили-помыли, теперь всё в норме?
У меня у самого радиатор видать уже ни к черту, в выходные вот даже ночью в +26 за бортом шумел вентилятор, пока машина была заведена. Не хватает охлаждения судя по всему)
GARRI_M
6 July 2015
Вентилятор работает намного реже. Но в приличную пробку ещё не попадал. После этого точно смогу сказать. Но прокладка из пыли была приличная. Забыл сфотографировать. И ~ 200 гр. долили в кондей.
Samogonschik
25 July 2015
Diestor
Попробуй выполнить ряд тестов.
Diestor
6 July 2015
Спасибо))
Samogonschik
6 July 2015
HrundelB
7 July 2015
GARRI_M:
Антифриз имеется ввиду или что-то другое?
Dimi4
7 July 2015
HrundelB
Всё же фреон
HrundelB
7 July 2015
Dimi4
А мне на просьбу заменить фреон в кондиционере официалы ответили, что, мол, фреон не меняется в машине в течение всего срока службы.
Кстати, на аналогичную просьбу заменить масло в КПП, поскольку коробка туго ходит, один мастер сказал, что в коробке нет своего масла и оно берется прямо из картера, а другой ответил, что оно не меняется в течение всего срока службы и предложил заменить механизм выбора передач за 17к.
Вот думаю, где правда)
Dimi4
7 July 2015
HrundelB
Фреон то может и не меняется, но имеет свойство со временем улетучиваться из системы, находящейся под избыточным давлением. По разному роду причин: износ уплотнителей, дефекты конденсатора и др.
Масло в коробке механика на FF2 и правда не меняется в течение всего срока службы авто. Но я поменял всё равно
GARRI_M
8 July 2015
H
HrundelB:
Dimi4
Вообще он выкачивается, пропускается через аппарат (чистится), добавляется масло и обратно закачивается.
Масло трансмиссионное.
Из картера оно бралось в жугулях 08/09. Вы в каком сервисе были?
на 100000 поменять надо. Мне мой слесарь советовал. Я поменял. Думаю хуже не стало.
Dimi4
8 July 2015mobile
GARRI_M:
Интересная услуга. Она есть в графике обслуживания FF2?
На etis нашел только проверку, замены нет:
Кондиционирование воздуха
Через каждые 3 года - Проверить температуру в выпускном трубопроводе испарителя. Проверить магистрали системы кондиционирования воздуха на наличие повреждений и протечек (LTS 34 619 1) (TSB № 67/2002).
GARRI_M
8 July 2015
Dimi4:
Если через 3 года не хватит хладагента, то именно так и делают. С промывкой и добавлением масла. Не просто "доливают". Со временем всё немного расшатывается, появляются микротрещины в прокладках и шлангах.
А проверить, что и как можно в любом приличном месте, где заправка и ремонт. В Форд-хаус на Варшавке это стоит 600 р. + фреон.
HrundelB
8 July 2015
GARRI_M:
Аларм-Моторс Юго-Запад, в СПб. Официальный диллер форд. Этот мастер вроде до сих пор у них работает, но я стараюсь к нему больше не попадать)
Я масло в коробке не менял 200 000км и столько же не трогал фреон. Вот не знаю, стоит ли обследоваться?
GARRI_M
8 July 2015
Если холодит, претензий нет, то (моё мнение) трогать не стоит.
Масло в коробке поменять надо.
asked
14 July 2015
Друзья! Выручайте. Следующая ситуация с климатом: при работающем климате через рандомное время останавливается охлаждение и начинает нагнетаться очень горячий воздух. Машину в сервис возил: чистили радиаторную решетку. Дозаправляли кондиционер. Что может быть?
<-kriv->
14 July 2015
asked
один в один ситуация, уже смерился))) Знакомый электрик сказал, что-то с мозгами!
Andrey_333
14 July 2015
Меняйте датчик температуры,проблема в нем!
Andrey_333
14 July 2015
У меня было тоже самое,замена датчика внутрисалонной температуры все решила!
