Nikolai2000
11 апреля
Москва, СВАО (Медведково).
Продам 4 зимние шины Kumho I'Zen KW22 205/55 R16.
По состоянию - изношены, высота протектора практически на ограничителях, годятся только на докатку.
Шипов практически нет (все повылетали).
Проколов, порезов и грыж нет, корд целый.
По цене: за все 4 шины 1.000 руб. или предлагайте варианты.
Фото:
рdsprts да, радиатор меняный (по КАСКО).
Получается не оригинал установили.
Если кому поможет инфа: сливную пробку можно купить отдельно от радиатора.
Номер в EXIST: 6 172 088, по цене оригинал-аналоги на 11.2020 г. примерно от 500-600 руб. и выше.
dsprts:
я вообще сомневаюсь что там эти усы нужны. Ну упадет пробка в тазик, и что, зато быстрее выльется и если грязь какая осела снизу то хоть компрессором можно дунуть или чем то еще расшурудить. так то усы эластичные |
Недавно треснула пробка сливная у радиатора и ОЖ вытекла. На сервисе когда менял пробку (удачно аналог нашелся в сервисе) механик как одно из объяснений усиков сказал чтобы когда открутишь пробку и не обжечься струей горячей ОЖ - пробку не вытаскивать до конца, она будет на усиках держаться и ОЖ будет потихоньку сливаться вниз. Не скажу что объяснение 100%, но как вариант.
Вот фото сломанной сливной пробки (оригинальная ли она не знаю на 100%) и фото пробки которая подошла от другого авто.
Nikolai2000
12 сентября 2019
Добрый день.
Сегодня можно вечером подъехать к вам на Турчанинов пер.?
ФФ2, седан - сгнил один провод в подсветке заднего номера, нужен ремонт провода и клемы, а также замена фонарей подсветок (новые я купил уже).
Commics
Только что записался по телефону на субботу - 06.04.2019 на 09:00 часов на замену рулевых тяг на Форд Фокус 2 (рестайлинг), но забыл сказать что нужно еще сход-развал сделать. Запишите дополнительно про сход-развал?
Nikolai2000
30 октября 2018
qwertyhjn.1980 смотри решение проблемы в посте от pilz чуть выше по теме.
Nikolai2000
15 октября 2018
Про диски ничего не написал: состояние, примерный пробег, правились?
Nikolai2000
10 августа 2018
Состояние резины и дисков какое (пробег, износ шин, диски правились)?
Playoff диски сколько пробежали км., состояние нормальное (бордюрка, царапины), правили или нет, ровные, балансируются без проблем, центральные заглушки у всех на месте?
На фото просто 1 диск всего видно, фото остальных нет.
Nikolai2000
1 августа 2017
Добрый день! Подскажите по ФФ2, 2011 г.в., 2 л.
При замене компрессора кондиционера сколько и какие приводные ремни надо поменять также или это необязательно?
Подскажите (хочу менять опору (подушку) двигателя) как по качеству опора фирмы ZZVF?
Nikolai2000
4 августа 2016
mad_alex
У меня тоже радар-детектор был на панели, отрабатывал хорошо. Но совместно с программами и автонавигатором было надежнее.
Заметил особенность, по трассе радары на столбах освещения в населенных пунктах, а по если в ящиках на земле - то на АЗС стоящих на трассе.
Nikolai2000
1 августа 2016
М6 Каспий, камер и радаров ГИБДД стало намного больше.
Совершил 2 поездки (июнь и июль 2016) Москва-Волгоград.
Заметил что камер больше стало в Тамбовской и Воронежской областях.
Камер повесили на столбах дорожного освещения (все почти стреляют в зад авто).
К сожалению в таких случаях радар-детектор поздно засекает камеры.
Помогают программы на смарфоне запущенные одновременно: "Антирадар" + "Яндекс.Навигатор"
Плюс еще обновленный файл speedcam на автонавигаторе Навител.
HrundelB
Да вот, планирую заехать в сервис сегодня-завтра и пусть глянут по своей гарантии.
Компрессор включается, работает, слышно звук сразу.
HrundelB
Все таки съездил в субботу на сервис, на диагностику. Сказали что клапан какой-то заклинило и цикл нарушился.
Открыли клапан, поездил в прохладе денек. В понедельник опять перестало холодить.
Симптомы какие..?
При вкл. А/С и выставленной темпер. +22 (и ниже, вплоть до LO) воздух из дефлекторов дует такой-же температуры как и за бортом. Не горячее и не холоднее.
Такое ощущение, что как будто не включал кондей, а просто поставил печку на LO (обдув).
Авто 2011 г.в., радиатор кондея в 2013 году менялся по КАСКО.
Особо никаких профилактических процедур с кондеем не проводил.
HrundelB думаешь стоит посмотреть радиатор и др.?
Настала жара в Москве и климат на моём ФФ2 перестал холодить.
На +20 раньше холодный воздух дул из дефлекторов, а сейчас теплый как будто печка работает.
Авто 2011 г.в., с проблемой столкнулся впервые, ранее все было ок.
Подскажите в Москве, в районе ВДНХ-Медведково где можно реально грамотно отремонтировать/заправить климат на ФФ2, чтобы без разводилова? Ответ прошу в л/с (а то модератор заругает).
Nikolai2000
20 апреля 2015
AndreyChinc
Да я еще и не менял.
Но проблема вот нарисовалась, надо менять левый привод.
Заранее спросил.
Nikolai2000
19 апреля 2015
Подскажите, после замены вала привода (передний левый в сборе) надо делать сход-развал колес?
