Замена:ramill2010:
Киро12 Там все просто,домкратишь двиган снизу и меняешь все подушки,сверху справа под бачком расширительным отводишь чуть-чуть вбок алюминеевую трубку от кондера вроде,откручиваешь все болты с гайками и снимаешь, снизу еще легче,надо открутить 3 болта с коробки и один болт который крепит к кузову и все в сборе с сайлент блоком вытаскиваешь,насчет 3 опоры которая находится вверху ничего не знаю я ее не менял. Почитай тему Вибрация руля не из-за балансировки 17 стр там есть фото |
Подробное описание процесса замены с фотоотчетом от Dr.AleksandrovPS: использовались сообщения
Крепление, опоры движка! (сообщение #11909622) Крепление, опоры движка! (сообщение #8882682) Крепление, опоры движка! (сообщение #12336997)Различие между опорами для дв. 1.6 и для дв. 1.8 Крепление, опоры движка (сообщение #13906536)
faddist
2 June 2012
Крепление, опоры движка (ч.1)
Вадим1107
9 July 2015mobile
ErRRoR
Спасибо!!! Вы меня успокоили!)
Доброго всем времени суток! подскажите пожалуйста, лопнула подушка опоры двигателя правая, двигатель 1.6. Вопрос вот какой, что можно поставить по качественнее и по бюджетние. И вопрос еще такой стоит ли замарачиваться с перестановкой подушки с двигателя 1.8 на кронштейн от 1.6.
Подскажите пожалуйста, на ФФ2 1,6 100л. 2008 г., рестайлинг - опоры
31316449 (VOLVO)
30776288 (VOLVO)
подходят без переделки или необходимо подушку менять?
ХаТТаВ
9 July 2015
подходят
переделывать эти "30758020 или 31375739 (VOLVO)" надо, у них кронштейн другой, а подушка она и та же
ХаТТаВ
в смысле кронштейн другой?
ХаТТаВ
9 July 2015
Muravyev
в прямом. для 1.6 и 2.0 кронштейны различаются, сами подушки одинаковые. а переделывают потому, что гидра для 2.0 почему то дешевле...
Muravyev
9 July 2015mobile
ХаТТаВ
То есть для двух литров эту опору не надо изменять?
Ответьте пожалуйста! какая подушка двигателя от VOLVO подойдет к ФФ2 рест. 2008г выпуска с двиг. 1.6л. 115л.с.
RUSSIA48
Друзья, ну не ленитесь шапку читать, она для того и создана, чтобы облегчить жизнь, не юзать поиск и не спрашивать по 100 раз. Вот вам прям копипаст из шапки:
"Опоры двигателя 1.4 - 1.6:
1430067 (FORD)
1568052 (FORD)
1677276 (FORD)
1858125 (FORD, ставится после 24-01-2014)
Аналоги:
31316449 (VOLVO)
30776288 (VOLVO)
Дешевый неоригинал низкого качества:
FMCB4ZTRH (FEBEST)"
Крепление, опоры движка (сообщение #16792453)Страницей назад уже обсуждали. И новый номер в шапку надо!
Volod
10 July 2015
Не мешало бы в шапку добавить правые опоры от Metalcaucho: 05280 - для 1.6, 05281 - для 1.8. Ведь уже несколько чел в теме писали, что поставили, в т.ч. и я, и ходят, никто еще не писал, что легла...
sergul:
С момента замены всех опор (Ford 1 798 908,Torque AS1011,Volvo 31 375 739) прошло пол года и около 4 т.км., и она снова появилась, вибрация на D и ХХ. Причем на R тишина полная. Опять менять гидру? Я кнешно понимаю что дороги в моей деревне те еще, но не также быстро. P.S. Может есть в природе какие-нить усиленные чтоли на 2.0AT |
Поменяй авто, это вариант лучше)
Грамотное приспособление для замены опор ДВС
Спасибо большое! решил что поменяю подушки от VOLVO 1.8, так вроде дешевли.
dva1979Не, разобрался, погнул защиту движка и двиг мимо опоры вибрацию передавал, так что опоры не причем
выгнул все ок стало.
ХаТТаВ
понял инфу. спасибо. А то не дочитал и уже купил опору))
sergulЭтож как помять-то надо
К слову ловил я вот такой камушек, но защита цела, только фартук металлический подрехтовал
ErRRoR
У меня загнуло защиту в районе нижней опоры, а камни по дороге к моей даче поменьше конечно, просвет у форда и так маловат, а с защитой ваще ниочем, часто цепляю защитой, и это я еще осенью новые пружины на перед поставил.
Брал опору volvo заказал 30758020 в exist привезли 31375739 по той же цене
отходила неделю,открыл капот и офигел 4200руб на помойку. потекла
теперь взял mazda BBM439060C похожа на кустарщину
ну и другие подушки заказал пока пришла нижняя
new5378
У меня опора от мазды стоит с осени 2013 и все Ок с ней, переставлял в свой кронштейн с ушком под трубку кондея.
Меня качество исполнения смущает.
FeodorY
Здравствуйте,а не подскажите артикул подушки от мазды про которую вы говорите?
И ещё вопросик...вот подушки от Вольво...и 2 артикула...31375739 и 30758020 и тот и тот в магазинах пробиваются...цена примерно одинаковая,а какую брать то?) движок 1.8 QQDB дорестайл 2006 хетчбэк
ХаТТаВ
14 July 2015
вот подушки от Вольво...и 2 артикула...31375739 и 30758020 и тот и тот в магазинах пробиваются |
заказывай любую из них. в итоге все равно придет 31375739. подушка одна и та же, просто артикулы по каким то соображениям разные (один из них замена другого)
александр.
14 July 2015mobile
Я полгода назад поставил мазда оригинал.с гарантией полгода.как всегда,прошло полгода подушка потекла.села.по ходу лучше бы взял две мейли.вот и оригинал.лотерея
александр.:
Я полгода назад поставил мазда оригинал. |
Я думаю это нижняя убита и она за собой тянет все остальные ,у меня даже кронштейн с катализатора оторвало, это говорит о том что двигатель имеит много свободы в перемещении.
александр.
14 July 2015mobile
new5378
Нижняя целая.разрывов нет.коробочная верхняя то же.
александр.
14 July 2015mobile
andryusik
Тема.и менять каждый год...
