ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,3M
6,2K
60,9K
alexk2009
7 July 2015
РоманС Спасибо за наводку. Проверил болты, оказался один не прикручен. Просто вставлен болт. Затянул, звон пропал
Whitly
7 July 2015mobile
Подскажите при замене насоса ЭГУР, кроме самого насоса, надо ли еще какие то запчасти менять?
Владимир 123
7 July 2015
Доброго времени суток. Ребят подскажите диаметр шнека коленвала фф2 2 литра . Или где посмотреть. Заранее спасибо.
Whitly
7 July 2015mobile
AL-DL
Whitly
7 July 2015mobile
Ребят что скажите про восстановленный насос ЭГУР Reikanen?
AL-DL
7 July 2015
Whitly
Эти вопросы лучше обсуждать в специализированной теме Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР. При замене ЭГУРа если стыки шлангов не потекут, то больше ничего менять не надо. Однако, надо прописать с помощью ЕЛМ новый ЭГУР.
iluxa454
7 July 2015
Ребята ПОМОГИТЕ!!!ФОКУС 2 2006 г.1.8 пробег 168.000 владею 3 года.В конце прошлого года менял сцепление с выжимным (если я правильно понял,с снятием приводов,сливом масла)после этого стала плохо включаться и выключаться 5 передача,но боле менее смирился.Сегодня решил сменить правый привод в сборе, захрустел внутренний шрус (опять же,с снятием привода,сливом масла)теперь стала плохо включаться и выключаться и Задняя передача(я даже нейтралку не могу включить,рукоятка как будто "клинит" где то посередине)а 5 передача вообще даже "вылетает".Я В ШОКЕ!!!ЧТО ПРОИЗОШЛО С МОЕЙ КОРОБКОЙ!!! В ЧЁМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРОБЛЕМА!!!ПОМОГИТЕ!!!
РоманС
7 July 2015mobile
iluxa454
Привет, с тросиковыми приводами переключения все Ок? Может отрегулировать надо?
Диск сцепления той стороной стоит (gearbox side)?
iluxa454
7 July 2015
Как узнать ок или нет?
iluxa454
7 July 2015
РоманС
Что могло так повлиять на коробку?
semenos
7 July 2015
Мужики подскажите! Была необходимость разъединить разъем с111, и после этого тачка перестала заводиться (перестал срабатывать стартер), пошевелил разъем стала заводиться, опять пошевелил перестала. Может кто знает что за контакт хамутит? Раньше такого не было.
РоманС
7 July 2015mobile
iluxa454
Да я хз, что с твоей коробкой, дружище )))
Просто, не может же она ТАК разваливаться.
Скорее всего сам что-нибудь накосячил.
привода включения тросиковые, регулируемые, крепятся на верхней части коробки в рогатулинах.
А еще предположение, что диск сцепления не той стороной поставил, из-за чего сцепление недовключается (у диска есть стороны установки).
А еще прокачай сцепление по аналогии с прокачкой тормозов.
РоманС
7 July 2015mobile
semenos
Может недозащелкнул или иглы замял?
semenos
7 July 2015
РоманС
Да не должно вроде перетыкал повторно
nail34
7 July 2015
владуха
Включите ближний свет и 4 раза нажмите на омыватель лоб.стекла.на 4 разе омыватель фар должен сработать вместе с дворниками.
electromexanik
8 July 2015
Владимир 123:
Какого шнека? Может диаметры шеек интересуют?
Коренная 57,98 - 59.00, шатунная 46,89 - 46,91
Zheka0911
8 July 2015
Здравствуйте! Решил поменять амортизаторы и пружины передней и задней подвески на фф2, но не знаю какие выбрать. Подскажите пожалуйста что лучше поставить? Чтобы клиренс прибавился.
Zheka0911
8 July 2015
И еще на модуле зажигания есть разъем под электрику, подскажите артикул этой фишки которая папа
electromexanik
8 July 2015
semenos:
Контакты 12 и 13.
electromexanik
8 July 2015
Zheka0911
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги) (сообщение #15868021)
Клиренс, увеличение клиренса
Snezhnii
8 July 2015
yakudZZZa
Проверь сопротивление клапанов IMRC на горячем двигателе.
РоманС
8 July 2015
yakudZZZa
Привет.
Капец! Какая взаимосвязь между нестабильной работой двигателя и его опорой???
Удалили ошибку по катализатору или сам катализатор?
yakudZZZa
8 July 2015
РоманС
Взаимосвязь такая что гидроопора не гасила толчки двигателя и он болтался по сути, хоть и был закреплен. Фиг её знает почему она не гасила толчки, но она была не порванная.
Вырезали кату, поставили обманку.
fanat81
8 July 2015
Всем привт!
Подскажите номерок самой свежей тюнингованной прошивки для фф2 1.8i. т.к надоела это возня с затупами и рывками.
хотелось бы прошиться от 2 литрового.
Поиском нашел только прошиву 2008г.
ФФ2 1.8i 2007г. универсал, не рес. 125 л.с.
За ранее спс!
Snezhnii
8 July 2015
yakudZZZa
Смотри нижнюю опору если двигатель болтается.
РоманС
8 July 2015
yakudZZZa
так толчки и
то почувствуется резкая потеря оборотов с ощущением что тебя за хвост назад тянут
это разные вещи.
Когда порвана гидроопора - это вибрации по кузову.
Болтанка двигателя - это хвостовая опора.
iluxa454
8 July 2015
yakudZZZa
Смотри нижнюю опору двигателя.Я вчера поменял,теперь мотора не слышно.
iluxa454
8 July 2015
Нашёл свою проблему,описанную вчера вечер.Проблема заключается в сливном болте масла из коробки,он там с каким то шариком на конце.Его не нужно сильно затягивать,иначе будут подклинивать передачи!
6 people online
6 people online
Все про антифриз ФФ2
Стуки в подвеске
Система охлаждения
Выжимной подшипник
