Проблемы и способы их решения на ST/RS
6 years
51
Ребята! Помогите создать мини FAQ для этого топика. Он у нас и так уже весь растянутый и трудно найти необходимое.
Зачастую, обмусоливаем одно и тоже. Если вы считаете, что проблему с ее решением стоит вынести в "шапку", напишите следующим образом:
вопрос(ссылка) - ответ(ссылка)
  • После приобретения автомобиля, убедитесь в отсутствии транспортировочных скоб в пружинах подвески
  • Компьютер пишет ошибки после установки выпускной системы
  • Утечка жидкости ГУРа
  • Облезает заводской лак на переднем и заднем бамперах.
  • Скрип сидений, педалей
  • На скорости отходит уплотнитель лобового стекла
  • очистка-замена MAFa
  • Оригинальный МАФ на ford focus st замена аналог. номер замены MAF
  • Не работают стеклоподъемники, не работают противотуманки, не показываются температура за бортом, не работает вентилятор климат-контроля, не работали поворотники аварийка работала, не работал центральный замок.
  • Машина не едет. Турбина дует 0.4 бара. Возможно, причина в электромагнитном клапане.
  • Замена электромагнитного клапана
  • При тапке в пол дует сразу 1.2 прошивка сток, после 4000об машина вообще перестает ехать.
  • Свист от двигателя. Ремонт клапана рециркуляции
  • ОБнаружена причина обрыва ГРМ на Focus ST\S-MAX
  • Перегрев. Стрелка температуры масла на вертикали
  • Отключение омывателя фар
  • Обслуживание, выполняемое через увеличенные интервалы
  • Устранение свиста диафрагмы маслоотделителя
  • Металлический звук, исходящий от передних поворотных кулаков при трогании с места на 1-ой или передаче заднего хода
  • Замена противотуманных фар ПТФ на ST
  • Если развалился или требует замены трипоид привода
  • Ошибка P0234
  • Замена термостата Ford Focus ST или снятие короба воздушного фильтра
  • Проблемы в работе приборной панели
В связи с избыточностью нечитаемой информацией, тема переходит в статус "Беседки" с периодическим переносом в "мусор". Ссылка на архив размещена в "Темы находящиеся за пределами ветки ST "
Проблемы и способы их решения (FF ST)
проблемы, решения, поломки, неисправность, электрика, ошибка, диагностика
VIPerMic
15 June 2006
1,1M
17,1K
RokforST
30 June 2015
Но все же какой то датчик же должен быть? Хоть и примитивный даже в жигах стоят. Или я ошибаюсь? Тот что в блоке? Блин что то я начинаю сомневаться снова с насосом (((
Стоит 15 р. Если честно жалко просто взять и выкинуть эти деньги на исправную деталь...((
Loco23
30 June 2015
Датчик там только аварийный. Думаю, просто менять насос смысла нет, только по результату замера давления манометром.
Странно, что так схавало второй цилиндр..
Вкладыш провернуло, скорее всего, из-за оборотов. А какое масло было?
RokforST
30 June 2015
Вот вот обычно говорят 3 страдает...
Насчет масла последние 15 тыс было залито хек оил 5w30.
Рекомендовали как из германии хорошее и не потдельное пока. Но если честно после вскрытия мотор был очень уж желтоватый и на всех шейках коленвала есть износ. Позже сделаю фото. В будущем хочу перейти на xenum тот что идет специально дл фокуса рс.
Вот хек http://heck-oil.ru/
RokforST
3 July 2015
Всем доброго времени суток.
Ребят подскажите пожалуйста по вкладышам. Залез в екзист, они еще и по цветам различаются...
Все ставят Глуко ? Они идут сразу нужным комплектом ?
Размер стандартный, шатунных и коренных.
Заранее спасибо!
Loco23
3 July 2015
Вроде по цвету отличаются только коренные. Цвет надо выбирать в зависимости от маркировки блока и постели коленвала.
Loco23
3 July 2015
Глико маркировки по цвету не имеют. Т.е. один размер на все случаи.
RokforST
3 July 2015
Loco23
А если брать Глико шатунные ? То по цветам можно не подбирать ?
найти бы еще эти маркировки на блоке...
Спасибо буду рассматривать блок тогда на наличие маркировок... ;(
knocc
3 July 2015
RokforST
Смотри, вот сайт Federal-Mogul для Европы, Ближнего Востока и Африки на нем можно по двигателю подобрать из каталога Glyco какие нужны вкладыши и не только.
Я заказывал набором коренные и шатунные - стандарт. Пробег в норме, уже тысяч 40 проехал.
По цветам только оригинальные вольвовские нужно покупать, там морока какая-то. Помимо цветов, еще нужно учесть, что они еще как-то по верхним и нижним отличаются. Это я про шатунные говорю.
Loco23
3 July 2015
Шатунные вроде и оригинал по цветам не отличаются?
Маркировки на блоке и колене. Правда я на моторе РС маркировки на колене не нашел
RokforST
3 July 2015
knocc
Спасибо!!!
Loco23
3 July 2015
knocc
3 July 2015
Кто-то уже поменял )))
А на колене их и нет, только на блоке.
Loco23
3 July 2015
По мануалу на колене они есть, но по факту я не нашел
Да и блок маркирован в средний размер и хз, если вообще другие маркировки. Может на вольве с этим морочились, а форд забил на это дело?)
knocc
3 July 2015
Не. Форд агрегат покупает - мотор. 100%. Не собирают они его.
Это как у нас с камазами, бывшими волгами, газелями. Завод - сборочная линия, собирает из улов, сам мотор, например в Нижнем собирается на ЗМЗ для какихнить Патриотов.
Хотя, может я и ошибаюсь про колено. Я его пристально не рассматривал.
Burn
3 July 2015
Появился жуткий скрип при повороте руля, если влево кручу, то сильнее скрипит, если вправо то слегка.
Ну и более тугой руль стал.
Что-то жужжит в салоне, словно насос бензонасоса.
vip_spider
3 July 2015mobile
Burn
Жижа гидрача на месте?
-sav-
4 July 2015mobile
Burn
Опорные подшипники может?
Burn
4 July 2015
vip_spider:
Burn
Жижа да, но кажется маловато, не могу понять где там метка, чтобы определить уровень
Loco23
4 July 2015
Если ты её в бачке вообще видишь, то норм.
Artic
6 July 2015
В продолжении истории поломки не заводящейся машины:
Утащил машину в сервис, подзарядили аккум. Ошибки иммобилайзера нет, комп ошибок не пишет, машина не запускается.
Компрессия в норме, свечи в норме, катушки, провода форсунок и предохранители прозвонили тестером - всё в норме.
Визуально проверили наличие искры дедовским способом (свечу на массу при запуске) - искра есть.
Заменили датчик положения коленвала новым - без эффекта.
Стартер крутит примерно 160-180 об/мин, иногда бывают вспышки и показывает около 300 об. Говорят, что для запуска нужно минимум 220 об, но что то я сомневаюсь, зимой почти севший аккум машину завел на минимальной прокрутке. В инете пишут, что для старта бензинового мотора достаточно 40-50 об/мин, для дизельного - 100.
Искра есть, бензин есть, воздух вроде тоже есть (тряпку во всас не засасывало, впуск стоковый, пробовали запуск без короба фильтра и без МАФ и вообще без всего впуска, лишь дроссель и ресивер).
Проверили ремень ГРМ, в норме. Единственное, пока мотор не заведён, нельзя проверить совпадение фаз коленвала и распредвалов (версия проскакивания ремня ГРМ на пару зубов), для этого нужно разбирать торцы распредвалов с одноразовыми заглушками и винтами. Но опять же ошибок нет, управление фазами судя по компу нормальное и компрессия в норме.
Брызгали в ресивер метанол, с него всё что угодно завестись должно - тоже без эффекта.
Машина уже 3 дня в сервисе!
Заводить с толкача пока не пробовали, сервисмены боятся ремни порвать.
У кого есть идеи или опыт аналогичной ситуации, делитесь идеями!
Loco23
6 July 2015
А до этого ГРМ уже меняли?
voovius
6 July 2015
Давление топлива меряли?
Осциллографим сигнал с ДПКВ смоторели, норм?
systemroot
6 July 2015
Artic
- замер давления топлива.
- осциллографом ДПКВ посмотреть.
- проверить просадку напряжения на стартере
- проверить массу на ДВС
Artic
6 July 2015mobile
systemroot
По компу давление топлива норм и из Рампы брызжет не слабо.
Стартер вращает 170 об, должно хватать.
Что такое дпкв? Если датчик коленвала, то его меняли На новый, не помогло.
systemroot
6 July 2015
Artic:
Не важно сколько оборотов, напряжение какое в этот момент.
крутиться с сопротивлением или свободно?
давление в рампе замерить.
Artic:
надо смотреть данные осциллографом, у тебя может метка ушла или зазор большой. по сигналу будет видно сразу.
Artic
6 July 2015mobile
systemroot
Как может метка уйти, я так понимаю, что Это просто нет 1 зуба На маховике?
systemroot
6 July 2015
Artic
перескок ремня. биение шкива. отсутствие зуба, смещение крепления ДПКВ
Сытник
6 July 2015
Artic
грм меняли до тебя ?? ролик натяжной стоит автомат под температуру?
sfordfish
6 July 2015
Artic
Методы диагностики впечатляют. "Искра коня сшибает, давление брызжет огого".
А может из простого - бензин - не бензин?
Loco23
6 July 2015
Кстати, а свечи сухие или мокрые?)
