ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,9M
6,2K
60,9K
Glebarik78
30 June 2015
Всем привет, подскажите по коробке(механика), при переключении, особенно когда бросаю сцепление из под капота, в коробке слышится какой то толи хруст толи скрежет, если оооч плавно сцепление отпускать то вроде тишина. ФФ2 рестайл бензин 1,8 пробег 95тыс., авто купил недавно
FeodorY
30 June 2015
Glebarik78
Неисправности, ремонт и эксплуатация МКПП
arsen633
30 June 2015mobile
При сильном нажатии на тормоз, звучит скрип, в чем может быть проблема? Фф2 рейст 1,6 АКПП
marbury777
30 June 2015
Привет, друзья!) нужна помощь. Сказали менять сайлентблоки, но не пойму что мне конкретно нужно купить. Был в двух сервисах.Написали.
замена нижних подруливающих рычагов
замена задних сайлентблоков
замена задних сайлентблоков передних рычагов.
Во 2 сервисе.
рычаг передний левый и правый-замена
рычаг задней подвески правый задний
рычаг задний подвески левый задний.
Подскажите, пожста.
Спасибо.
lis160587
30 June 2015
Добрый всем день. Выручайте форумчане. Заправил кондер, а он не включается не в какую лампочка на кнопке загорается и все а компрессор не хочет работать, включали принудильно все работает, считал ошибки выдаёт ошибку P0532 низкое давление охлаждающей жидкости кондиционера, а система то заправлена и давление держит нормально. Помогите решить эту проблему с датчиком, что можно сделать
30 June 2015mobile
marbury777
Подруливающие рычаги - это косточки. Вся остальная инфа есть в теме Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.2, смотрите 1-2 ссылки в FAQ. В оригинале с\б на передних рычагах идут вместе с рычагами.
AncharGD
30 June 2015
Добрый день, при разгоне появляется сильный гул, который пропадает после 3200 оборотов. На любой передаче, после 3200 двигатель как будто вырывается и работает как обычно. в чем может быть дело?
30 June 2015mobile
lis160587
У человека при такой ошибке была проблема с ДВД.
Кондиционер неисправности, поломки (сообщение #16760960)
NetRu
30 June 2015
AncharGD
натяжение ремней посмотрите и подшипники, и еще вопрос если просто газовать гула нет, у меня у знакомого так подвесной на приводе гудел.
Snezhnii
30 June 2015
AncharGD
Можно было и двигатель указать, но думаю ответ тут - IMRC / Диагностика неисправности, ремонт, замена, аналоги
AncharGD
30 June 2015
Snezhnii
прошу прощения, двигатель 1.8. Тоже думал на клапана, но поменял их вчера, проблема не исчезла. Единственное, что заметил одна из трубок которая ведет к клапанам IMRC повреждена, но может ли быть все дело только в ней?
Snezhnii
30 June 2015
AncharGD
Если трубка повреждена, пропускает то дело в ней, как проверить клапана в той теме описано, а также и ремонт.
Do6pblu
30 June 2015
Здравствуйте, пару дней назад приобрёл FF2 и сразу же очень раздражающая проблема. Вначале я от радости и непривычки не понимал, что не так с машиной при вождении, а сегодня понял.
Педаль газа реагирует с запозданием примерно в секунду (может, чуть меньше). На любой скорости и оборотах тестировал (что с места трогаться, что на 5-й 120-130 км/ч). Очень раздражает, особенно когда трогаешься. Машина уже начинает поддергиваться и немного задыхаться от нехватки оборотов и потом резкий рывок, т.к. машина на педаль реагирует с задержкой.
Двигатель 1.6 ( 100 л.с.). Стоит ГБО. И на бензине и на газу всё одинаково (правда данную проверку провёл быстро, выезжая из заправки).
Я чайник-чайником и только сейчас начинаю потихоньку разбираться в технической части (год стажа, до этого ездил на тазике), поэтому, попрошу объяснять на пальцах)
Так же немного нестабильно работает двигатель (некритично, но, неприятно) и машина бывает поддергивается при быстром наборе скорости. Старый хозяин сказал, что нужно глянуть свечи и провода. Скоро их проверят, но я не думаю, что педаль газа как-то с этим связана (он сказал, что возможно).
Ещё перед покупкой слышал про дросельную заслонку (чтобы это не значило ) и у меня, в роде, с этим проблем нет. Во всяком случае, машина не глохнет и проблем с заводом двигателя нет (1 раз пару секунд обороты на холостых побарахлили и 1 раз заглохла сразу после старта двигателя, но, я думаю, это из-за переключения газ-бензин.
Ещё раз инфо о машине: 2007 г, до рестайлинг, 1.6 100 л.с. МКПП соответсвенно.
Много всего написал глупого, но, надеюсь на вашу помощь. Спасибо)
fanat81
30 June 2015
Всем доброго!!!
Появилась надпись на бортовике: неисправности системы рулевого усилителя, а также горит восклицательный знак и жёлтый светодиод.
После перезапуска двигателя ошибка не исчезает, но стоит чуток покататься и уваля надписи нет, все в норме. А через некоторое время опять эта беда вылезает и кстати гула от гура нет, руль крутится без изменений
А вот что ещё не могу понять как определить что установлено эгур или гур???
В меню бортовике есть выбор комфорт. Рул. Упр. , спортивное, обычное.
Спрашиваю потому что машину брал с рук.
За ранее спс!
Фф2 1.8 бенз. 125 л.с 2007г. До рест.
TValeriy
30 June 2015
fanat81
У Вас ЭГУР.
Возможно что-то типа такого - Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР .
РоманС
30 June 2015mobile
fanat81
У меня такая же ерунда, катаюсь с ней два года уже.
Присоединяюсь к вопросу.
fanat81
30 June 2015
TValeriy
РоманС
Спс за отклик, с мира по нитке авось что нибудь добьемся)))
РоманС
30 June 2015mobile
fanat81
К стати, в теме ничего подходящего не нашел.
Все больше думаю сначала поменять жидкость и промыть бачок, наверняка она уже свои свойства потеряла и в бачке грязь.
Да, и еще, на дроме читал отчет коллеги, у него мондео 3, с такую же неисправность победил заменой бачка ГУРа, т.к. там встроенный фильтр. У меня даже где-то код детали был записан.
maston63
30 June 2015
Доброго всем времени суток!
Нужна помощь - фокус 2, 2006 г. двигатель 1,8 - после замены маслосъемных колец и сальников клапанов двигатель трясет (именно потрясывается, а не троит) на холостых (до ремонта двигатель работал ровно, но страшно ел масло). Добавляю оборотов - все ок. Машина едет и тянет отлично, масло не жрет.
Параллельно с ремонтом двигателя были произведены работы по удалению катализатора. После ремонта машина проехала уже около 1500 км. На днях прошился под евро 2, так что лябду сразу исключаем.
Форсунки были сняты и промыты во время ремонта движка.
Компрессия в норме.
Свечи в порядке, катушки тоже.
Все датчики в норме, за исключением одного - датчик map... он показывает, что воздух во впускном коллекторе слишком разряжен. Ставил подменный датчик - таже беда.
Подсос воздуха исключаем, так как это уже проверялось.
Дросель исключаем - ставил донорский, не помогло.
Обратно к тем кто делал не отправлять, так как сервисмены и рады бы помочь, но сами не понимают откуда растут ноги.
На диагностику тоже не посылать - был неоднократно у проверенных и действительно толковых людей, никто ничего не может найти. Записался к официалам, но у них пока очередь и практически уверен, что они тоже ничего не найдут.
Если вернуться к датчику map и слишком разряженному воздуху - то я так понимаю из-за этих показаний этого датчика и топливная смесь "приготавливается" неверно, но датчик в данном случае скорее следствие, нежели причина, так как пробовал, ставил другой 100% исправный датчик.
Что может быть? Если не сюда - направьте, пожалуйста, в соответствующую ветку форума.
P.S. Во время работы кондея - тряска чуть меньше, но это скорее связано с тем, что и обороты чуть выше.
Kedq10
1 July 2015mobile
А вот такой вопрос... Фф2 1.6 115 значит порвалась одна из трубок гура, (насколько я знаю их там две всего: первая из бачка в насос, вторая из насоса в бачок) все под капотом в жидкости, как заливают жидкости в бачок она сразу сливается через дырку в трубку, я правильно понимаю это первая трубка неисправна??? Которая от бачка в насос идёт... Уходит не заводя машину...
fanat81
1 July 2015
РоманС
Отпишитесь, когда произведете замену, и если это возможно скинте фото фильтра бочка и его код.
FeodorY
1 July 2015
Kedq10
Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР (сообщение #7664928)
Playstation
1 July 2015mobile
Товарищи, попал в аварию, снесли передок серьезно! Где можно глянуть список всех деталей и узлов того что под капотом и в подвеске. Доя того чтобы при осмотре страховая ничего не упустила. Спасибо!
Glebarik78
1 July 2015
fanat81
РоманС
тоже самое, только ошибка Эгура загорается сек. через 10 после запуска. Мне интересна схема работы Эгура, т.е. откуда комп видит ошибку, по логике, в системе стоит датчик давления и если оно ниже нормы то загорается ошибка. Кстати сам усилитель работает нормально, руль крутиться легко
serg1983
1 July 2015
Playstation
Microcat / Ford ECAT / Ford ETIS
Playstation
1 July 2015mobile
serg1983
Спасибо! Там все найду?
serg1983
1 July 2015
Playstation
смотря как будете искать! , а так конечно все должно быть
serg1983
1 July 2015
Do6pblu:
ну секунда это наверное громко сказано, естественно чуть меньше . Такая проблема из-за электронной педали газа.Это нормально. Некоторые перепрашивают авто и эта проблема уходит, я решил ее по другому .
Более подробно про педаль можно почитать тут
Проблема с управлением динамикой разгона
Do6pblu:
Плавают обороты ХХ
но на моторах 1,6 это редкий случай что плавают обороты.
Возможна причина в этом, но опять же повторюсь что для 1,6 это редкость, у меня пробег 101500 не разу не чистил ее
Промывка дроссельной заслонки своими силами
Про газ -бензин можно почитать тута
Газ-Бензин
РоманС
1 July 2015
fanat81
Привет.
Я не буду ничего менять ближайшее время, не до этого.
А вот коды - пожалуйста:
Бачок ГУР - 1377332,
Жидкость ГУР - 06161.
Всем хорошего дня.
Glebarik78
я думаю, нужно просто поменять жидкость ГУР, а еще лучше с фильтром, т.к. наверняка они уже потеряли свои свойства...
lexanderx1
1 July 2015
Do6pblu
Смирись, это электронная педаль газа...
или
Электронная Педаль Газа, мулька, джеттер, педальбустер
Выжимной подшипник
Система охлаждения
