ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,8M
6,2K
60,9K
Vincent88
24 June 2015mobile
Diestor
Привет. Мониторю эту ветку тут было пару подобных случаев и люди советовали проверить компрессор кондиционера, может подклинивает
Diestor
24 June 2015
Очень надеюсь, что после этого проблема будет решена)) спасибо за помощь. Если у кого была аналогичная ситуация, плз отпишитесь.
Diestor
24 June 2015
А кто знает как лучше проверить его? И вообще они ремонту подлежат?
kefir2002
25 June 2015
Отписываюсь по своей проблеме: взял прибор Сканматик2, он в основном для наших ТАЗов, но OBD2 поддерживает в урезанном виде. Потер ошибки и машина завелась с пол-оборота. вопрос-как убрать ошибки из самой приборки?
25 June 2015
kefir2002
Так же, как и из мозгов. Считать их из приборки (ELM327, ELS27) и стереть.
kefir2002
25 June 2015
Spb_Focus_Man
У меня есть китайский клон ELM327 блютусный, работает только на высокой шине. Установил ElmConfig, там не нашел как удалить из приборки. Буду завтра изучать возможности той проги.
Snezhnii
25 June 2015
kefir2002
Чтобы на средней шине работал надо перепаять ЕLM.
kefir2002
25 June 2015
Snezhnii
У меня он мааааленький, блютусный, его хрен перепаяешь наверное.
Snezhnii
25 June 2015
kefir2002
Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2)
dimm33
25 June 2015
electromexanik:
С112 частенько расстыковывается от суетливых пассажирских ног. На С113 может попадать, через уплотнение, влага из моторного отсека и стекает по жгуту к разъёму.
такой бред вы пишите... С111 и С112 под накладкой порога и там хоть обсуетись чтоб они открылись + замки на разъемах
С113 находится с боку и достаточно далеко от заглушки в моторный отсек. из-за заглушки заливает гем. но ни как С113
kefir2002
25 June 2015
Snezhnii
Да, сижу изучаю в свободное время.
25 June 2015
kefir2002
Для работы с приборкой переделка на среднюю шину не нужна. Но, в принципе, работа со средней шиной не помешает.
Swazzi
25 June 2015
Где находится штатный концевик капота у дорестайла?
25 June 2015
Swazzi
В замке капота. Но не все замки капота с концевиком.
25 June 2015
какой у меня двигатель по маркеровке фокус 2 акпп 1.6 100 л.с. рестаил 2010 года выпуска?
PaveLbl4
25 June 2015mobile
Swazzi
Да будет внимательны...
25 June 2015
Подскажите пожалуста у меня пробег 70000км стоит ли менять масло в акпп а то я слышал что на фордах не желательно в коробках масло менять. фф2 1.6 акпп 100 л.с. рестаил 2010г.
serg1983
25 June 2015
9113346155
Автомат. Замена масла в АКПП
sunshie
25 June 2015mobile
Всем привет. Пока оплачивал заказ на сцепление и выжимной, мужик про выжимной начал говорить. Сказал, что там какое-то колечко есть, когда снимаешь старый вижимной, и, если это колечко оставить (вроде), то новый выжимной будет течь. Я, может, неправильно что-то понял. Может кто прояснит? Говорят очень аккуратно ставить надо. Задавал этот вопрос в профильной теме, но там тишина.
25 June 2015
9113346155
Код двигателя указан в ПТС. У вас скорее всего SHDA или близкий к нему двигатель.
FANUC
25 June 2015
н319нт33рус
esp есть?
Scrudg
25 June 2015mobile
Liquid Desire
Уплотнительное колечко трубки сцепления...
chamki
25 June 2015
Привет, такая проблема - задние тормоза не держат(барабаны). А ручник хорошо держит. Что может быть? Кто сталкивался? ABS нету.
lesvit
25 June 2015
Фокус 2 рестайлинг, 2008 года, 1.8tdci, мех. Коробка седан
После заводки при выжимании педали тормоза ощущение что из под педали шум выходящего воздуха до щелчка, после щелчка выжимается как обычно, отпускаешь потом вновь выжимаешь все повторяется... Тормоза срабатывают при движении. Убедительная просьба помочь если у кого было такое.спасибо
AL-DL
25 June 2015
chamki
Там на ГЦ есть клапана задержки включения задних тормозов, похоже они не работают. У меня на КИА был подобный случай. Сначала я их ремонтировал, затем вообще выкинул. Практически стало даже лучше тормозить.
chamki
25 June 2015
AL-DL
а когда машина на подъемнике при нажатой педали тормоза колеса блокируются не крутятся
AL-DL
25 June 2015
chamki
На подъемнике наверное пытаетесь крутить руками? Это не сила. Тут нужна мощь или большущий рычаг.
н319нт33рус
25 June 2015
FANUC
нету
Scrudg
25 June 2015mobile
chamki
Барабаны снимали?
Цилиндрики живые? Если двигать колодки вперед- назад поршеньки должны двигаться свободно... Отогнуть манжеты поршней- там должно быть сухо и чисто... Как ведет себя педаль тормоза? Что делали с авто в последнее время? Как началась проблема?
эймус
25 June 2015mobile
Всем привет кто подскажит ошибка Р1260 как лечить
6 people online
6 people online
Форсунки топливные (бензин)
Выжимной подшипник
