Проблемы и способы их решения на ST/RS
6 years
51
Ребята! Помогите создать мини FAQ для этого топика. Он у нас и так уже весь растянутый и трудно найти необходимое.
Зачастую, обмусоливаем одно и тоже. Если вы считаете, что проблему с ее решением стоит вынести в "шапку", напишите следующим образом:
вопрос(ссылка) - ответ(ссылка)
  • После приобретения автомобиля, убедитесь в отсутствии транспортировочных скоб в пружинах подвески
  • Компьютер пишет ошибки после установки выпускной системы
  • Утечка жидкости ГУРа
  • Облезает заводской лак на переднем и заднем бамперах.
  • Скрип сидений, педалей
  • На скорости отходит уплотнитель лобового стекла
  • очистка-замена MAFa
  • Оригинальный МАФ на ford focus st замена аналог. номер замены MAF
  • Не работают стеклоподъемники, не работают противотуманки, не показываются температура за бортом, не работает вентилятор климат-контроля, не работали поворотники аварийка работала, не работал центральный замок.
  • Машина не едет. Турбина дует 0.4 бара. Возможно, причина в электромагнитном клапане.
  • Замена электромагнитного клапана
  • При тапке в пол дует сразу 1.2 прошивка сток, после 4000об машина вообще перестает ехать.
  • Свист от двигателя. Ремонт клапана рециркуляции
  • ОБнаружена причина обрыва ГРМ на Focus ST\S-MAX
  • Перегрев. Стрелка температуры масла на вертикали
  • Отключение омывателя фар
  • Обслуживание, выполняемое через увеличенные интервалы
  • Устранение свиста диафрагмы маслоотделителя
  • Металлический звук, исходящий от передних поворотных кулаков при трогании с места на 1-ой или передаче заднего хода
  • Замена противотуманных фар ПТФ на ST
  • Если развалился или требует замены трипоид привода
  • Ошибка P0234
  • Замена термостата Ford Focus ST или снятие короба воздушного фильтра
  • Проблемы в работе приборной панели
В связи с избыточностью нечитаемой информацией, тема переходит в статус "Беседки" с периодическим переносом в "мусор". Ссылка на архив размещена в "Темы находящиеся за пределами ветки ST "
Проблемы и способы их решения (FF ST)
проблемы, решения, поломки, неисправность, электрика, ошибка, диагностика
VIPerMic
15 June 2006
1M
17,1K
Сытник
20 June 2015
Loco23
помимо сетки в колбе фильтр стоит
Полетел бензонасос (сообщение #6183061)
Loco23
20 June 2015
Ого какой чистый)
Может встроенный выкинуть и поставить где-нибудь внешний?
Сытник
20 June 2015
Loco23
в овощ теме есть и такие варианты.
Loco23
20 June 2015
Тем более. Поставил дв насос в сток колбу и выносной фильтр. Менять проще и дешевле. И колбу не покупать.
Сытник
21 June 2015
Loco23
сама колба не разборная только..
vip_spider
21 June 2015mobile
Сытник
Можно ее разобрать. И DW поставить в сток колбу тоже можно.
Сытник
21 June 2015
vip_spider
я про фильтр в колбе. там только распил
vip_spider
21 June 2015mobile
Сытник
Приеду домой буду пробовать. У меня есть старый насос. Вот и поэкспериментирую
Maverick_NE
21 June 2015
Сытник
либо взять новую колбу и засунуть туда DW
vip_spider
21 June 2015mobile
Фильтр же этот на заводе как-то поставили. Значит вытащить его тоже можно.
Иначе колба склеена из частей.
Сытник
21 June 2015
Maverick_NE
вроде с китай колбами тож есть свои нюансы..они не держат давление. об этом вроде DyurikN писал
а так ДВ отличный вариант по вменяемой цене.
Сытник
21 June 2015
vip_spider
Полетел бензонасос (сообщение #14396973)
Полетел бензонасос (сообщение #14397308)
Полетел бензонасос (сообщение #15103952)
достать-то можно...но только малой кровью вряд ли обойдется.
Maverick_NE
21 June 2015
Сытник
честно, не вижу смысла в китай колбе. ST и кроилово несовместимы
kuzmagcfack
21 June 2015
может поставить фильтр и трубку докупить для стран с плохим топливом?
Установка топливного фильтра тонкой очистки (сообщение #5719771)
при таком подходе я думаю из колбы фильтр тонкой очистки можно вытащить.
и вот еще подробно Полетел бензонасос (сообщение #12887288)
да может это колхоз,но решит вопрос с грязным фильтром,который можно будет менять при каждой замене масла,без проблем.
vip_spider
21 June 2015mobile
Сытник
2 ссылка не открывается
osina123
21 June 2015
Сытник
я на ст брал китайскую колбу(сам фильтр) в комплекте была и новая сеточка и вставил туда dw все было гуд только потом слетел шланг с колбы и я встал на переезде замертво(жуть) потом посадил на хомут и все ок
systemroot
21 June 2015
vip_spider
с какого показания будут не правильные, во первых поплавок это реостат, показания минимум и максимум одинаковые
во-вторых учитывая выше написанное и то что работа стрелки и дет по тарировочной таблице в которй опять же показания реостата то показания будут верные для бака СТ, а вот для бака РС показания будут не верные потому что надо перешивать IC
Сытник
не заморачивайся все будет показывать правильно проверенно
Сытник
21 June 2015
systemroot
я так понял,что корпус насоса не разборный??хотел сетку поменять,снял только верхний колпак,дальше все спаяно капитально. на вид родная сетка как новая. оставил так..думаю завтра инсталл.
satoru13
22 June 2015
порекомендуйте, пожалуйста, спеца в Мск по ремонту двигателя 2,5 ST. у меня перегрев, вероятно прокладку ГБЦ надо менять.. если не хуже
Loco23
22 June 2015
satoru13, спроси Антона, где он делал свой мотор http://www.drive2.ru/users/antonpromabrakes/
Burn
22 June 2015
Парни, ура, апельсин в строю, решили вопрос с бензонасосом, резинка порвалась уплотнительная. Пришлось подбирать похожие, поставили. Теперь валить
Сытник
22 June 2015
Burn
Какая такая резинка?
Burn
22 June 2015
Сытник:
Burn
Все, точно выяснил, в верхней части колбы резинка мелкая
rondo
23 June 2015
Burn
Привет! А не осталось номера этих прокладок для маслокуллера, которые с ребристые! У меня такая же проблема, ток я походу попал и заказал обычные резинки черные, маленькие и круглые просто((( хз для чего они теперь, но так же стоили((
Burn
23 June 2015
rondo:
Burn
У меня маленькие круглые с зубчиками, черного цвета, резинки. Я тож не те заказал получается ? ))
Volvo 30637339 Сальник маслоохладителя
rondo
23 June 2015mobile
Burn
Ну хз, там вон народ написал что тип зубчики есть-значит те))) а у меня просто резинки((( вот мой номер был 1371340-Форд
Zack3
23 June 2015
подскажите, датчик температуры на термостате "1 371 592" - какой-нибудь аналог можно подобрать? 5рублей стоит, кошмар... у вольво вообще не пробивается артикул на с30
sfordfish
23 June 2015
Zack3
FAE 33835 ~750 рублей
shoosha128
23 June 2015
Вот такую выдает ошибку.
Машина выдает провалы при плавном нажатии на газ, а когда кондей включаю, то вообще не едет(
systemroot
23 June 2015
shoosha128
эта ошибка у всех на чипе, на нее можно забить ищи проблему в другом
