Проблемы и способы их решения на ST/RS
7 years
51
Ребята! Помогите создать мини FAQ для этого топика. Он у нас и так уже весь растянутый и трудно найти необходимое.
Зачастую, обмусоливаем одно и тоже. Если вы считаете, что проблему с ее решением стоит вынести в "шапку", напишите следующим образом:
вопрос(ссылка) - ответ(ссылка)
  • После приобретения автомобиля, убедитесь в отсутствии транспортировочных скоб в пружинах подвески
  • Компьютер пишет ошибки после установки выпускной системы
  • Утечка жидкости ГУРа
  • Облезает заводской лак на переднем и заднем бамперах.
  • Скрип сидений, педалей
  • На скорости отходит уплотнитель лобового стекла
  • очистка-замена MAFa
  • Оригинальный МАФ на ford focus st замена аналог. номер замены MAF
  • Не работают стеклоподъемники, не работают противотуманки, не показываются температура за бортом, не работает вентилятор климат-контроля, не работали поворотники аварийка работала, не работал центральный замок.
  • Машина не едет. Турбина дует 0.4 бара. Возможно, причина в электромагнитном клапане.
  • Замена электромагнитного клапана
  • При тапке в пол дует сразу 1.2 прошивка сток, после 4000об машина вообще перестает ехать.
  • Свист от двигателя. Ремонт клапана рециркуляции
  • ОБнаружена причина обрыва ГРМ на Focus ST\S-MAX
  • Перегрев. Стрелка температуры масла на вертикали
  • Отключение омывателя фар
  • Обслуживание, выполняемое через увеличенные интервалы
  • Устранение свиста диафрагмы маслоотделителя
  • Металлический звук, исходящий от передних поворотных кулаков при трогании с места на 1-ой или передаче заднего хода
  • Замена противотуманных фар ПТФ на ST
  • Если развалился или требует замены трипоид привода
  • Ошибка P0234
  • Замена термостата Ford Focus ST или снятие короба воздушного фильтра
  • Проблемы в работе приборной панели
В связи с избыточностью нечитаемой информацией, тема переходит в статус "Беседки" с периодическим переносом в "мусор". Ссылка на архив размещена в "Темы находящиеся за пределами ветки ST "
Проблемы и способы их решения (FF ST)
проблемы, решения, поломки, неисправность, электрика, ошибка, диагностика
VIPerMic
15 June 2006
1,1M
17,1K
miha-84
15 June 2015mobile
Zack3
Похоже что трещина в гильзе...
Timurk0
15 June 2015
Добрый день.
Прошу Вашей помощи в одной проблеме, которую я победить не могу
После того как я приобрел себе ST рестайл, у меня горел чек по мафу, почитал форум, поставил датчик бош от тазов с окончанием 037.
Параллельно поменял свечи на оргинал ST и все фильтра.
Сбросил клему, джеки чан исчез, но обрадовался я рано.
Теперь у меня расход 16.5 при том, что я вообще не нажимаю газ. К слову раньше он был 12-13 при том что была ошибка по мафу.
Так же присутствуют непонятные (лично для меня) затупы при плавном разгоне, обычно замечаю их в диапазоне от 2 до 3 тыс. оборотов.
Но если нажать газ в пол то затупа нет хороший плавный разгон.
Вот думаю куда копать?
Мои предположения:
-Что то сделал не так когда менял свечи.
-Купил не тот датчик МАФ
-Бензонасос
-Подсос воздуха
На холостом ходу, машина работает ровно, при нажатии на педаль газа ни каких троений не замечено.
Помогите советом, либо подскажите адрес в Москве к кому обратить для правильной диагности и дальнейшего ремонта.
acid_mikhalych
15 June 2015
Timurk0 как вариант МАП махнуть, у меня при его неисправности какие только чудеса не происходили: то турба не дула, то перегрев пёр, то переливало. Расход не смотрел
Timurk0
15 June 2015
acid_mikhalych
Если не трудно, расскажи что такое МАП?
А лучше сразу его номер, что бы заказать.
P.S я новый в вашей STае.
acid_mikhalych
15 June 2015
Timurk0 глянь тут Проблемы и способы их решения на ST/RS (сообщение #16355168)
а так- у нас очень простой поиск, попробуй
pininfarina86
15 June 2015
Сытник
oFF1cer
Anarchy2012
systemroot
да, действительно патрубок с симпозера слетел, видать не оч затянул его когда генератор снимал) спасибо за помощь!!!
pininfarina86
15 June 2015
Timurk0
такая же фигня( до этого тоже были немного, но щас стали более ярко выраженными(
AndyFF
16 June 2015mobile
Старый компрессор
Loco23
16 June 2015
выкопал откуда-то?
RokforST
16 June 2015
Прошу меня простить, что не в тему,так как вопрос стоит остро...нужен шатун на ст. Может есть у кого?
Еще раз простите и спасибо...
AndyFF
16 June 2015mobile
Loco23
С машины откопал
AndyFF
16 June 2015mobile
Может его почистить и будет работать?
sfordfish
16 June 2015
RokforST
Если отдельно не найдете, шатун и поршень подходят от мотора B5254T2 http://euroauto.ru/?option=com_retaillist&t...0561535
RokforST
16 June 2015
sfordfish
Спасибо большое!!!
Ребят скажите,а шатуны на вольве т6 и т5 разные?
Мне говорят одинаковые, но лучше у Вас уточню.
sfordfish
16 June 2015
RokforST
На турбовых моторах 2.3, 2.4 и 2.9 шатуны одинаковые, но на моторах 2.5 код шатунов свой. Взаимозаменяемые или нет - хэзэ.
Loco23
16 June 2015
sfordfish, ты уверен, что там шатун под палец 21, а не 23? Как бы там не оказались шатуны как на РСе, т.е. на Т4 моторе. Надо сравнить номера.
sfordfish
16 June 2015
Loco23
B5254T2 и B5254T3 - код 31251469
Loco23
16 June 2015
получается только на Р-ку сделали другой шатун? А народ заливал, что такие шатуны на вольве давно и везде))
RokforST
16 June 2015
Спасибо большое ребят,чуть позже сравню номера. Просто думал малли так кто знает)
RokforST
16 June 2015
Тоесть беру свой для наглядности и шпарю за шатуном вернло??
Это очень здорово))
RokforST
17 June 2015
Друзья, запутался с шатунами...
Т-6 номер шатуна - 30637668
Т-5 номер шатуна - 31251469
Получается шатуны не подходят да с Т6 на фокус ?
Loco23
17 June 2015
T5 и T6 - это шильдики, на сколько я понимаю, хз что там за моторы стоят. Наш мотор B5254T3, он стоит только в C30, S40 и V50, да, наверное на этих машинах с нашим мотором будет шильдик T5. Вроде и моторе B5254T2 стоит такой же шатун, мотор этот стоит в S60.
Новый шатун смысла нет покупать, дешевле ковку уже купить) А так, просто со своим шатуном поехать и подобрать.
RokforST
17 June 2015
Loco23
Спасибо!!!
Loco23
17 June 2015
Желательно и по весу подобрать самый близкий к твоим, если будет выбор.
Timurk0
17 June 2015
Кто в москве может снять логи с машины, что бы понять почему происходят провалы в разгоне?
AndyFF
17 June 2015
Timurk0
ESP отключали?
Anarchy2012
17 June 2015
Timurk0
Свечи меняли ?
Timurk0
18 June 2015
AndyFF
ESP отключал, проблема не исчезала.
В итоге я вчера поставил свой старый МАФ который иногда показывал мне чеки, и вот чудо, чек не горит, машина валит, затупы пропали.
Но теперь как раз горит постоянно ESP (((
Timurk0
18 June 2015
Anarchy2012
первым делом, поставил оригинал ST
firesanek
18 June 2015
Timurk0
вроде бы МАФ от ваза не подходит, или я что-то пропустил? закажи нормальный бошевский не оригинал..
6 people online
6 people online
