Дневные ходовые огни
Обобщенная информация из темы
FAQ по ДХО от Vlad-FF2
ДХО ESUSE
цитаты из Правил ЕЭК ООН по фотометрическим параметрам и алгоритму работы ДХО от Grigory2008
Правила установки ДХО
Видео по установке ДХО
Сообщение 11030116
FAQ по установке ДХО с многорежимными блоками и без кнопки
ДХО на ПТФ с полной автоматикой включения по датчику света и НЕвключением при автопрогреве от сигналки
ДХО Vizant SKD-03 на дорестайле
Отзыв по Philips DayLight 4 12820WLEDX1
ДХО Hella LEDayFlex на рестайле
Ещё фото ДХО Hella LEDayFlex
ДХО MTF light
ДХО BiLight в ПТФ для дорестайла
Отчёт по доработке китайских ДХО (Brewster)
Отчет о переоборудовании передних ПТФ под ДХО и правильное подключение
Отчет об установке
февральский За рулем, там статья есть про ДХО
Eastar DL-7LB
Установка от USK
Установка Philips 8
оригинальные от MS-Design
комплект огней Magneti Marelli
отчет об установке Osram LEDFOG 101
огни, свет, фара, безопасность, DRL, ДХО, пдд, дневные ходовые огни, свет фар, светодиоды
12 June 2011
2,1M
6,4K
Ekb_Ewg
7 June 2015
VitasFocus SE:
Мои ДХО.
Если на фото ДХО уже включены, то я даже и не знаю...
VitasFocus SE
7 June 2015
Ekb_Ewg:
А что не так?
Ekb_Ewg
7 June 2015
VitasFocus SE:
А что не так?
А где ДХО?
Вообще-то их обычно лучше всего бывает (должно быть) видно спереди...
VitasFocus SE
7 June 2015
Ekb_Ewg
Спереди их видно отлично. Просто поверь. Филлипсы 4 просто жги глаза днем. Поэтому их не рискнул ставить.
FOCUSniik
7 June 2015
Tovich:
Друзья!
Заказал на али следующий "комплект":
1. Светодиодные лампы H11 в ПТФ: Лампы
2. Простейший контроллер ДХО: Контроллер ДХО
По идее, лампы ДХО должны при включении основного света притухать на 50%, а при выключении зажигания гаснуть спустя 12 секунд.
Такой вариант кто-нибудь использовал? Он вообще рабочий?
Установил? Работает ?
v.sh.09 может кто подскажет хорошие ДХО китайские в такую решотку как у вас?
dmax74
8 June 2015
FOCUSniik
это не в решетку! они плоские и клеются на поверхность.
FOCUSniik
8 June 2015
dmax74 а это cob,но они вроде светят слабее.
Может знаете какие нибудь варианты на диодах,что бы были очень мощные и яркие?и желатнльно ставились в решетку
dmax74
8 June 2015
FOCUSniik
не реклама, рассмотри именитые бренды.
FOCUSniik
8 June 2015
dmax74 уж сильно дорогие они ~150$
А бюджет около 30-40 $
Поэтому и хочу найти яркие и что бы влазили в решетку
Tovich
8 June 2015
F
FOCUSniik:
Пока нет, жду посылку.
FOCUSniik
8 June 2015
Вообщем если кто посоветует реально яркие буду благодарен
VitasFocus SE
8 June 2015
F
FOCUSniik:
Реально яркие - это Филлипсы. Четверка реально днем глаза прожигает.
FOCUSniik
8 June 2015
VitasFocus SE спасибо конечно,но они в не бюджета.
Разве нет за 30$ ярких огней?
VitasFocus SE
8 June 2015
FOCUSniik
Я за тысячу российских рублей брал б/у-шные.
FOCUSniik
9 June 2015
VitasFocus SE:
FOCUSniik
У нас б.у нету(((
FOCUSniik
9 June 2015
Никто не ставил круглые диоды типо орлиный глаз?
В диаметре 2.3см, как они ?
FOCUSniik
10 June 2015
Ребят а как вариант использовать контроллер ДХО спецом для галогенок в дальний свет и светить в 30-40% от макс мощности?Пугает что бы пластик не помутнел и не пожелтел
Или все же будет лучше лед?
Grigory2008
10 June 2015
FOCUSniik
Минусы ДС вполнакала для обозначения ТС
1) не соответствует ПДД
2) бОльшая мощность (если вам критичны граммы топлива и выбросы СО)
3) при небольшом накале могут проблемы с галогенным циклом материала спирали
http://www.osram.ru/osram_ru/trends-and-knowled...dex.jsp
минусы LED ДХО - надо искать место,
LED ДХО должны быть сертифицированы
В обоих случаях надо вносить изменения в электросхемы
dron55
10 June 2015
Grigory2008
Почему не соответствуют ПДД? У некоторых авто именно так реализованы ДХО с завода (у лексусов напримаер старых), а у Куги новой с галогеновой оптикой в дальнем стоит двухнитивая лампа, одна нить дальний, другая ДХО.
Grigory2008
10 June 2015
dron55:
да осуждали уже где то в теме.
Назначение фары (светового модуля) определяет его производитель и только он.
И соответственно разрабатывает его под конкретные требования к световому устройству и сертифицирует на соответствие этим требованиям.
dron55
10 June 2015
Grigory2008
Согласен.
Но лучше дальний в полнакала, чем ничего или китайские огоньки за 500 рублей ИМХО.
Grigory2008
10 June 2015
Безусловно что ДС в полнакала лучше обозначают, чем огоньки которые только называются ДХО
я же не говорил что за это обязательно оштрафуют
я просто расписал, что по ПДД использование для обозначения ТС фар дальнего света (независимо от степени накала) не предусматривает, в отличии от БС
FOCUSniik
10 June 2015
У нас в РБ можно вообще без света ездить)))
Так что наверное буду заказывать контроллер на дальний 50%
Хотя приметил led дхо,35$ пара,так светят аж глаза жгут,и что самое главное свет белый,в солнце заметнее чем желтый.
Что то растерялся,как думаете что из этого лучше,цена почти одинакова
http://www.ebay.com/itm/fanale-luci-diurne-a-le...2ecdb4c]ДХО[/URL]
dmax74
11 June 2015
FOCUSniik
есть РХО, не реклама.
подключается без проблем, можно степень накала регулировать от 0 до 50% шагом 5.
при чем подключить можно что ближний, что дальний. и при включении разгораются плавно.
Ancord
15 June 2015
Господа-товарищи, поставил себе ДХО AVS DL-5 на FF2 2010г, но возникла проблема с подключением.
Подскажите, где этот загадочный провод, на который подается напряжение только после включения зажигания?
Не подумайте. Я перерыл все закрепленные темы в заголовке. Фактически повторил действия из отчета от USK. Землю под болт; провод ближнего света разорвал, через клемник соединил с проводом отключения ДХО. С питанием проблема. Сначала делал как тут, но очень скоро обнаружил, что в этой же самой ячейке, где у USK красный проводок, у меня нет контактов. Ок, цепляюсь за другую ячейку, где нет предохранителя, но есть контакты. Но вот незадача - там постоянно напряжение присутствует, даже когда ключа в замке нет!
Недолго думая, я вытащил реле (оно на фото USK внизу справа), которое, похоже, управляет вентилятором, который движок охлаждает. Там четыре контакта, на один напряжение подается только при включении зажигания - успех! Зажал провод между контактом и лапой реле. Работает!
В пути левый поворотник стал часто мигать, думал наводки ДХО дает. Остановился, влез в коробку предохранителей - релюха, к лапе которой ДХО подключил, ощутимо горячее, чем соседняя. Провод вытащил, ДХО отключил, побоялся электронику из строя вывести.
Собственно вопрос: куда по уму-то воткнуть провод питания?
alex-b-35
15 June 2015
Ancord , сюда +12 подключать не пробовали , как Mastercool?
тынц
подробнее
Ancord
15 June 2015
alex-b-35
Зияют пустые пластмаски. Контактной группы нет. Оставил пока на реле, как описал выше. Реле самое горячее из всех имеющихся в коробке предохранителей. Надо будет попробовать дхо отключить, поездить и снова тактильно оценить, есть ли связь...
Ну, а кроме прочего, дхо на горячем двигателе не гасли минут 5-10, как и писали где-то ранее.
Самое страшное, если реле вентилятора охлаждения двигателя (?) откажет.
Smash71
15 June 2015
Ancord
Комплектация какая ?
Тут тоже ничего нет ? Только реле на самом деле не 2, а 3.
Дневные ходовые огни (сообщение #16583889)
Ancord
16 June 2015
Smash71
Походу комфорт. 1.6 л, 100л.с, мкпп.
Вечером фото выложу.
Ancord
16 June 2015
alex-b-35, Smash71
Собственно, общий вид всего безобразия.
Фото поближе, там где предохранители кучкуются. Контактных групп нет, за исключением некоторых мест, но там где есть контакты, напряжение присутствует постоянно. Так что засунул провод под лапу реле вентилятора.
Вот место, которое Вы рекомендовали. Там, где люди подключались, у меня снова пусто. Для верности, извлек реле, что на первом фото и потыкал им в соседние гнезда - входит и выходит не задерживаясь. Лишь на свое место встает с усилием. Очевидно, контактов тож нет у соседей.
Окантовка противотуманных фар
Фары, все таки нужна защита?
Выбор ксенона
Подсветка салона и багажника
Пороги с подсветкой
Установка подсветки зеркал
