ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,8M
6,2K
60,9K
крим
7 June 2015mobile
Spb_Focus_Man
Вот я думаю из за него, MTU до этого стоял магнете мирелеш как то так, но ранее хоть лампочка гасла, а новый поставил заряд, вот только что проверял включил все и дворники и фары магнетолу подогревы заряд плавает на тест 14.1 13.7 13.8 отключид все 14.0 14.1
крим
7 June 2015mobile
Spb_Focus_Man
Может акуму хана
romashjkee
7 June 2015
Добрый день, уважаемые эксперты!!!
У меня Фокус 2 (1,6 л, 2010 г.в., 100 л.с., МКПП)
Через какое время (или пробег, если время значения не имеет) необходимо менять:
1) тормозную жидкость?
2) трансмиссионое масло?
3) МКПП
Заранее премного благодарен за развёрнутые ответы!!!
ФОКУС_ПОКУС
7 June 2015mobile
крим
Попробуй ошибку сбросить, мне помогло в аналогичной ситуации после замены реле, тоже лампа не гасла при идущей зарядке.
Snezhnii
7 June 2015
romashjkee
Рекомендовано тормозную менять раз в два года либо 40 тысяч километров, в МКПП можно через 100 тысяч поменять если есть желание.
Самостоятельная замена масла в МКПП
Замена тормозной жидкости, выбор
Руслан1983
7 June 2015
Saharov
Так предохранитель и идёт на БК.Посмотри по мануалу,какой пред за это отвечает.
крим
7 June 2015mobile
ФОКУС_ПОКУС
Вот тут я думаю ты прав) акум не на зведеном двигателе 13.2 при запущеном мультиметр показывает 14.0 - 14.2
крим
7 June 2015mobile
ФОКУС_ПОКУС
Это нормально
ФОКУС_ПОКУС
7 June 2015mobile
крим
Напруга в норме, хотя аккум и старый, думаю до зимы доживет, сбрось ошибку, если не поможет надо получше изучить тему Неисправности генератора
ArturBada
7 June 2015
Может кто в курсе, вопрос такой - Сегодня подключил магнитолу JVC. родной штекер под магнитолку пришлось обрезать и подключать к новой через скрутки. Все подключил все норм, магнитола работает, но теперь загорелась лампочка Ручника (низ уровень торм. жидкости - проверял все в норме, и от ручника 0 реакции на лампочки) и лампочка не пристегнутого ремня( горит даже когда я пристенгнут).. в чем дело? Неужели проводка магнитолы как то связана с этими сигналами?
Константин676
7 June 2015
ArturBada
Верни все на место, и используй переходник/адаптер для магнитолы.
XXI век на дворе, а мы все скрутки и синяя изолента!
ArturBada
7 June 2015
Константин676
Который стоит 1000р.? зачем тратить лишние деньги, форд и так не дешевый в обслуживании.
EhanPohan
7 June 2015
Привет всем.У форд фокус 2+ пробег 97 тыс еще ни чего не менял,Есть проблема при повороте руля в права во время движения наезжаю или на ямку или на кочку слышу стук в левом переднем колесе.Вопрос поможет ли замена передних стоек стабилизатора избавиться от стука?
Руслан1983
7 June 2015
Ребята,подскажите,где на форд фокус 2 находится концевик или масса на ручник?Тоннель нужно снимать?
Rasim 792
7 June 2015mobile
EhanPohan
Мне не помогло.пробег 105. Но замена стоек стаб. Помогла от глухих стуков при проезде неровностей по прямой и проезде трамвайных путей.заедь на диагностику.диагностика 350 руб.стоит. Мне сказали что скоро готовиться к замене задних сайлентблоков переднего нижнего рычагов.
efan
7 June 2015
ПОДСКАЖИТЕ люди добрые!Хочу помыть двигатель 1.8,только крышку хочу снять и под ней сполоснуть!не затечёт случайно в колодцы свечные вода.С закрытой крышкой мыл,всё ровно завелась как часы а вот без крышки боюсь.Кто мыл скажите!
Snezhnii
7 June 2015
efan
Даже с крышкой вода заливает колодец первого цилиндра.
efan
7 June 2015
slavus3000
как это запихать целофаном,а катушку куда вставлять?
efan
7 June 2015
Snezhnii
с крышкой всё сухо,мою из шланга на даче обычно движок!
still46rus
7 June 2015
привет всем народ подскажите раньше когда внутри машину закрываешь на зашелку зашелкивались все двери щас нажимаешь на зашелку другие двери не закрываються.в чем проблема???машина форд фокус 2 2005 год седан
Snezhnii
7 June 2015
efan
Катушку снимал, смотрел в колодец и на свечу?
7 June 2015mobile
still46rus
Обычно такое происходит, когда одна из дверей как бы не закрыта, то есть концевик об этом говорит.
still46rus
7 June 2015
цитата (Spb_Focus_Man)
still46rus
но двери на самом деле все закрыты то
Kamerin
8 June 2015
Здравствуйте.
Возникла необходимость впервые поднять авто домкратом спереди, по мануалу посмотрел, там для него какие то специальные места есть, а то мол перекосит / погнёт...
Никому не попадалось фото этих мест?
Можно ли использовать обычный винтовой домкрат: posted image
А так же, может кто знает момент затяжки колёсных болтов на легкосплавных дисках? (а то ключ динамометрический зря пылится... )
Машина, FF2.
8 June 2015mobile
Kamerin
Под машину загляните и всё увидите, в местах установки домкрата будут соответстаующие выемки на ребрах.
Kedq10
8 June 2015mobile
Ребят, подскажите, может кто знает. Авто 2005 года фф2, поставил рестайловую приборку а там нет проводки от переключателя поворотов.. Вот хочу протянуть её. Там три провода надо, вот от куда и куда они идут???
marat_ff2
8 June 2015mobile
Подскажите пожалуйста! Плавают обороты на холостых от 500-1200. Все началось после того как выбил катализатор и прошил эбу. Неисправность выявляется после нагревания двигателя. Форсунки чистил, дз чистил, давление в топливной рампе в норме, провода и свечи новые, датчик обсолютного давления воздуха новый. Недавно после перегрева загорелась "неисправность противоугонный системы" при том что машина работала. После выключения и заводки дв. Ошибка исчезает. Диагностика ничего не показывает. Генератор стоит новый но аналог. На диагностике показывает что выдает 13.9 а рекомендуемое напряжение 14.1. В чем причина? Что еще надо проверить? Помогите будьте добры. Фф2 купе 1.4 2007 год 200 000 пробег.
ydov
8 June 2015
Привет люди. Сломалась штока в замке зажигания, не даёт вставить ключ. Подскажите код этой шторки, хочу заменить
efan
8 June 2015
Товарищи,ткните носом пожалуйста, как снять кнопки с блока климата для замены их.помню где то читал а найти не могу.ФФ2 рест.серый климат.
8 people online
8 people online
Тормозные суппорты
Модернизация аудио ч.4
Клиренс, увеличение клиренса
Система охлаждения
