ТИХИЙСмотри тему про "плавают обороты ХХ" - там все расписано и показано. Дроссельная заслонка находится между воздушным фильтром и двигателем. Для прочистки ее нужно снять (ослабить хомут отверткой и снять резиновую гофру), открутить 4 винта - головкой на 7 (я пользовался еще и газовым ключом для рычага) после чего с обратной стороны (ближе к двигателю) попрыскать жидкостью для очистки карбюратора и протереть тряпочкой. Далее поставить все на место.
valeryp3
29 March 2007
Snegg
28 May 2015
incpektor
Вам обе банки выбивали? У Вас скорей всего машина, мозги, в аварийном режиме, нужно обнулить ошибки и отключить датчики кислорода. Ну и прошиться под евро-2.
Чек-енджин загорелся?
СказаSnegg
Сказали, что полнустью катализатор выбили, они поставилу какую то обманку и все, а ошибки обнулить при помощи компа или акб скинуть?
Нужно поменять сальник на рулевой рейке, бежит жидкость ГУР. Где можно заказать отдельно сальник? И кто-нибудь менял уже у себя? Сам номер рейки-1768611. Прост нашли комплект сальников на рейку(2500), а мне сказали что нужно поменять один сальник, который стоит рублей 300-500.
incpektor
С компом конечно. Я бы на Вашем месте залил прошивку под евро-2
serg1983:
нету в фокусах гидриков!!! |
Есть.
Не на 1.6 115л.с., но, в принципе, есть.
Греется дергается и глохнет Грешил на датчик дрос заслонки был сломан крипеж Купил новый за 4800 без изменений Подскажите в чем геморой этот
Добрый день срочно нужно выбрать насос из ниже перечисленных. Если кто сталкивался поделитесь опытом в сервисе попросили 4 тыщи за замену а сам насос BOSCH 9880р а другой KRAUF 3090р Dominant 3990 ZZVF 6090р ERA 7088р Ford 12000р а б\у 2800р подскажите что выбрать понятно бу кот в мишке но не за 12000 тыщ покупать бензанасос(((
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ
источник
electromexanik
29 May 2015
OshA-178Хорошие отзывы о насосах Messmer, его нет в вашем списке. Что выбрать из списка узнаете из темы
Полетел бензонасос
serg1983
29 May 2015
tostykцитата: |
Греется дергается и глохнет |
А причем тут датчик Д/З если машина греется!!!
Ищите проблему в термостате, возможно что нужно произвести чистку радиаторов, может что то с помпой и.т.п.
ПраваКупильВодитьНеКупиль
29 May 2015
Фокус 2 универсал 2006г в комплектации GHIA (немец) автомат 1.6л 100лс.
Ставили ли на них стандартно крышки двигателя? Сколько не искал купить на 1.6 нельзя, только на 1.8 и 2.0 (
Крышка на двигатели 1.4 и 1.6) однако батя говорит, что в зимнем пакете (в коплекте с подогревом сидений) шла крышка.
ПраваКупильВодитьНеКупильС завода крышка на двигатели 1.4-1.6 не шла
azar111
29 May 2015
Приветствую. Мой авто фокус2 комлетация гиа 1,6 2006г . Порвалась кожаная оплётка на руле. Не подскажите у кого или где можно приобрести оплёткку на руль для данного автомобиля.
Snegg
29 May 2015
azar111Лучше вот тут поспрашивайте
Тюнинг интерьера ч.2
Snegg
Спасибо. Попробую может кто нибудь подскажет.
Ребята кто нибудь может скинуть прошивку евро 2. На форд 2008 года 1.6 115 лс, удалили катализатор
командиры подскажите почему резко антифриз ушел что может быть и можно ли заводить машину и еще один вопрос включаю климат контроль идет теплый воздух.. что может быть я инвалид войны только купил автомат кп фокус 2 испанской сборки благодарю заранее
dimossina:
konan0888 Посмотри болт ступичный, может раскрутился. Этот:
Ребят, вообще реально ли этому болту раскрутиться? А сегодня попинал колесо, так чувствуется удар, как будто тормозной диск люфтит?
ХищныйКуда уходит охлаждающая жидкость?Но причины разные могут быть. Для начала проверить все патрубки и соединения, не подтекает ли где.
Какой пробег и двигатель? Ушел резко или как?
Климат может быть с этим связан, если перегрев. Может перезаправить систему надо.
Кондиционер неисправности, поломки
Alex31rus
29 May 2015mobile
Добрый вечер подскажите колпачки болтов которые крепят колёса на фф2 продаются только у дилеров?
Snegg
29 May 2015
Snegg
29 May 2015
Alex31rusНе интересовался.
В шапке темы, что я привел, есть ссылки на различные гайки и их коды, можете по ним посмотреть диапазон цен в Экзисте, Автодоке и т.д.
Да просто пройтись по автомагазинам.
Или же искать где колпачки, на разборах если только, не уверен, что дилер их отдельно продает.
Или вот такие, к примеру
Гайки на диски (сообщение #16628989)
Snegg
братулец 88 тыс пробег ушел резко как закипел под машину лужа была никуда не ездил просто завел но солнышко нормально светило 30 гр жары
Snegg
в любом случаи братка ты мне подсказал помог .. буду искать где протекает
Хищный
Ну если закипел, то тут надо все проверить. Посмотрите, нет ли в масле антифриза. И головку повести может.
Но будем надеяться, что все в каком-нибудь лопнувшем патрубке.
Ребята у меня фф2 2011 пробег 68000 уже неделю слышу писк или скрип сзади справа что это косточки амартизаторы, и главное сколько это стоит помогиье кто сталкивался??
Alex31rus
Ну здесь нет экстрсенсов. Вам на диагностику ходовой надо. Посмотреть для начала все сайленблоки.
Alex31rus
а можно попросить товарища пусть он качает машину, а вы смотрите (слушайте) откуда скрип.
