| Тема является временной для определения причин описанных в оглавлении. |
Предлагаю совместными усилиями собрать в одной заметке всю имеющуюся на текущий момент информацию. Я начну, а вы поправляйте дополняйте меня и, я надеюсь, мы получим алгоритм для решения большинства случаев.
0. Разобраться с явными симптомами, если есть. например:
0.1 Горит лампа Check Engine
Коды ошибок / Check Engine / Лампа неисправности двигателя. (Р)0.2 Скачет стрелка спидометра:
Нештатное поведение стрелок приборов , скорее всего неисправность
Датчик скорости. (Р)1. Недостаточное давление в топливной рампе.Симптомы: весь набор (не тянет/глохнет/затыкается.)
АКПП: проблемы при включении кикдауна, зависание оборотов при переключении. Долгое переключение коробки.
Методы диагностики: замерить
Давление в топливной магистрали, рампе. (Р)Возможные причины:
1.1 Засорились сетки бензонасоса:
Чистка сеток бензонасоса. (Р)1.2 Вышел из строя или не может давать нужное давление бензонасос:
Замена или ремонт бензонасоса. (Р)1.3 Не герметична топливная система, в т.ч. через
Регулятор давления топлива.Полезные советы: рекомендуется вырезать:
Лючок для доступа к бензонасосу из салона. (Р)2. Проблемы в системе зажигания.Симптомы: весь набор (не тянет/глохнет/затыкается.)
Методы диагностики: трещины на катушке зажигания, проверить в темном помещении искрение в высоковольтных проводах, в местах соединения со свечами и катушкой,
Возможные причины:
2.1
Катушка зажигания. (Р)2.2
Свечи зажигания. (Р)2.3
Провода высоковольтные. (Р)Пример неисправных проводов:
Двигатель не тянет/глохнет/затыкается. (Р) (сообщение #17233164)3. Перегрев двигателя. (Р) Симптомы: не тянет/затыкается
Методы диагностики: в
Тестовый режим. (Р) посмотреть температуру двигателя.
4. Неисправный Клапан регулятор холостого хода, КХХ, РХХ. (Р) .Симптомы: глохнет на ХХ
5. Повышенная температура воздуха во впускном коллекторе.Симптомы: не тянет/затыкается
Методы диагностики: с помощью Бортового посмотреть параметр "Температура воздуха на впускном коллекторе"
Возможные причины: решение чудо конструкторов установить гусь под капотом, который засасывает горячий воздух.
Методы решения: установить хобот от ff1 USA
Установил другой воздухозаборник (хобот)6. Неисправный Датчик положения дроссельной заслонки, ДПДЗ, TPS (Р) Симптомы: весь набор (не тянет/глохнет/затыкается.)
Методы диагностики: описаны в теме см. выше.
7. Неисправный Датчик массового расхода воздуха, ДМРВ, MAF. (Р) Симптомы: весь набор (не тянет/глохнет/затыкается.)
Методы диагностики: с помощью Бортового компьютера посмотреть параметр "Температура воздуха на впускном коллекторе" она должна быть адекватная.
8. Неудачная прошивка ЭБУ, особо актуально для двигателя Zetec 1.8 который у многих тупит на жаре с кондеем Перепрошивка ЭБУ двигателя Zetec 1.8. тема немого затухла, но может кто продолжит.
9. Неисправность Адсорбера Требует дополнительной проверки! Симптомы: не тянет/затыкается
Описание:
Двигатель не тянет/глохнет/затыкается. (Р) (сообщение #12620640)Предположение по физике процесса:
Двигатель не тянет/глохнет/затыкается. (Р) (сообщение #12621540)Подробное описание из жизни от GNP:
Двигатель не тянет/глохнет/затыкается. (Р) (сообщение #14157086)Методы диагностики:
1) Проверить
Клапан продувки адсорбера. EVAP2) from Malish: Видел подозрительные симптомы повышенного давления в топливном баке, когда вынимал штуцеры из крышки бензонасоса то из крышки бензонасоса лился бензин, что говорило об избыточном давлении в топливном баке. Изначально когда вырезал лючок для бензонасоса такого эффекта не было.
Требует дополнительной проверки, сам проверить уже не смогу.Методы решения: помыть / заменить
Клапан продувки адсорбера. EVAP10. Подсос воздуха во впускном коллекторе Требует дополнительной проверки! Симптомы: затыкается
Описание:
Методы диагностики:
описаны в первом сообщении профильной темы:
Впускной коллектор, проблемы, подсос воздуха.Методы решения: заменить прокладку впускного коллектора.
11. Перескочил ремень ГРМ: Двигатель не тянет/глохнет/затыкается. (Р) (сообщение #14421629) Первичные симптомы:
Двигатель не тянет/глохнет/затыкается. (Р) (сообщение #14407206)Как найти:
Двигатель не тянет/глохнет/затыкается. (Р) (сообщение #14433674)12. Проблемы в электропроводке: 12.1 Разъем к топливным форсункам:
Двигатель не тянет/глохнет/затыкается. (Р) (сообщение #15669923)На мой взгляд лучше начать с того, что можно самостоятельно или на сервисе измерить, а именно:
1. Давление в топливной рампе.
2. Температуру двигателя.
3. Температура воздуха на впускном коллекторе.
4. Сопротивление ДПДЗ.
5. Подсос воздуха во впускном коллекторе.
а уже потом играть в "угадайку".
Можно так же использовать метод временной замены на точно исправное, например попросить катушку зажигания у друга.
Менять весь список подряд - получиться слишком дорого.
С уважением,
Malish
Malish
27 May 2012
свечки все одинаковые. подсказали здесь - заправлялся на разных азс - не меняются |
у меня более-менее песочного цвета стали после отказа от одной из азс
шурец:
у меня более-менее песочного цвета стали после отказа от одной из азс |
Я тоже сменил АЗС,а то аж клапана звенели при нажатии на газульку.
Aleksandr2006
у меня ехала хорошо, только, свечи в белом налете были
Не нравится еще такая вещь, не знаю как должно быть. Заводишь машину с открытым капотом, и газуешь РЕЗКО дросселем - сразу с низов с хх , если резко газанешь - сначала идет провал секундный(как бы засасывает воздух), а потом уже отлично набирает обороты, а если не с хх , то всё нормально газует.
при езде внатяг тысяч до трех, т.е. на малых оборотах, пинается\дергается?
шурец
да да. но это не троение. может видео сниму - выложу...виднее будет
на холодную если сразу поехать - рывки есть при нажатии на газ?
шурец
нет. на низах не едет. а так всё плавно.
Koleka24:
шурец да да. но это не троение. может видео сниму - выложу...виднее будет |
кислородный датчик - он же лямда-зонд.
еще и расход топлива повышенный?
Koleka24
22 May 2015
шурец
расход 12-13 в городе , 10 в смешанном - нормально думаю.
шурец
22 May 2015
Koleka24
у меня в смешанном - 8л.
средняя скорость - 50
шурец
ну у меня рус фокус зетек 1.8 ) прожорливый. завтра подключу елм , надо читать как тестить лямбду
ну у меня рус фокус зетек 1.8 ) прожорливый |
у меня такой же
не особо он и прожорливый если с тапкой в пол не ездить
Koleka24
в профиле у меня указано
можешь и свой заполнить - так удобнее
шурец
спасибо. попеду завтра мерять давление, тестить лямбду. но вопрос в том - почему именно в жару ?
шурец
22 May 2015
надо читать как тестить лямбду |
тут на форуме сегодня было об этом: от 0,1В до 0,8В должно быть и амплитуда ровной без скачков если я правильно понял.
пиши если найдешь более подробную информацию
только пиши в соответствующую тему - про лямду
на форуме все разбросано и очень много инфы - трудно искать
почему именно в жару ? |
хз.
может, нагревается датчик сильнее
шурец
22 May 2015
еще можно датчик маф отключить и завести\прокатиться - посмотреть разницу.
он более воспреимчив к окружающей температуре воздуха
если разницы нет - может быть хана датчику
Неужели эти глюки только у меня?
beeed
25 May 2015
Всем спасибо за "помошь", вам бы так помогли. Проблему вылечил повторной заменой бензонасоса с турецкого (давление давал, но перегревался и чах) на германию (полет нормальный).
а так: заменил бензонасос бош на какойто турецкий, катализатор вырезал, море датчиков поменял (ДПДС, ДПКВ, ДРВ, ДС, ДТОЖ, датчик воздуха), давление везде мерил (в норме), диагносты не смогли помочь (4 разные диагностики ничего не увидели), заменил топливный и воздушный фильтра, прочистил форсунки, дросельную заслонку. Вроде бы ничего не забыл перечислить. Да оставалось заменить блок управления и прошивку, благо дело до этого не дошло... Вот-так тоже бывает.
deni9876
25 May 2015
beeed
Так сам виноват, нужно было мерить давление именно в моменты провалов. Не может такого быть: давление в норме, а машина не едет из-за насоса... На форуме давно уже все описано с фотками и комментариями. И менять всякие запчасти только после 100% уверенности их неисправности.
Удачной эксплуатации!
eugen_dir
27 May 2015mobile
Всем привет. У меня фф1 1.6duratek 8кл. Появилась проблема. Когда выезжаю первый раз за день машина едет отлично, но километров через 15 преимущественно в жаркую погоду при надавливании на педаль газа машина начинает дёргаться и происходит торможение двигателем. Чтобы набрать скорость приходится оооочень плавно по 1 мм добавлять газ. После этого заглушил машину, постоял минут 10-15 завёлся поехал и всё стало нормально. Пока больше такого не наблюдал, но мне кажтся это как-то связанно с жаркой погодой. Кто знает в чём может быть проблема. Машина 2004г.в. Я не первый хозяин.
eugen_dir
проблема в баке с б\насосом (перегрев) и его сетками (грязные)
eugen_dir
27 May 2015
Так и подумал. Сегодня буду резать люк для доступа к бензонасосу. Смущает одно, что это было один раз и пока больше не повторялось. И ещё эти дёргания и нежелание набирать обороты только на едующем автомобиле, на холостых же если утопить педаль газа в пол то обороты набираются мгновенно. С сегодняшнего дня к нам в город приходит жаркая погода (думаю повторится снова)...
eugen_dir
А вот бензина дольешь и сразу пропадет проблема =) Снимай бак, меняй сетки.
А бак одному снять реально и без ямы (если просто зад на помост поднять)?
eugen_dir
Даже не знаю, реально всё, а вот что неудобно, то факт. Можно и люк вырезать.
