Автомат. Замена масла в АКПП
Мини FAQ по теме.
Старый код/новый код
I). Фильтр АКПП
Оригинал(Европа)-3044026; новый код 5046305
Оригинал(США) - XS4Z-7A098-AC(фильтр абсолютно идентичен европейскому, но цена раза в 1.5 - 2 дешевле)
Резиновое кольцо - 3044032(Американский фильтр с кольцом)
Фильтр Motorcraft - FT 131.
Оригинал АКПП фильтр с мазды FN01-21-500A поставляется без резинового кольца
II). Масло. Понадобится не больше 4 литров.
* Спецификация на масло для автомобилей изготовленных до 07/2007 WSS-M2C919-E (MERCON®V) Оригинал(финис) - 8000045; новый код 1565889
* Автомобили изготовленные с 08/2007 WSS-M2C938-A (MERCON®LV). Оригинал(финис) - 1496116; новый код 1776431
* MOTORCRAFT XT-10-QLVC - второе поколение масла (XT-10-QLV аналог 1496116 - снято с производства)
* Аналог(8000045) Febi - 22806.
* Motorcraft Mercon V - XT5QMC
III). Герметик
- ELRING DIRKO 527.290 - универсальный
- ELRING DIRKO 030.792 - для масляных поддонов
Для полной замены необходимо порядка 8 литров
Информация о совместимости масел!!!
Инструкция и фотоотчет
1. Порядок действий - Порядок выполнения работ
2. Фотоотчет
Фотоотчет 1
Фотоотчет 2
замена масла, масло в коробке, автомат на ФФ2, АКПП масло замена, АКПП, автоматическая коробка
Ailen
18 November 2009
1,6M
6,4K
Dim__on
18 May 2015mobile
timwebmaster
Пишите в личку, отвечу на вопросы;)
Falcrum
18 May 2015
2All
в автодоке по номеру XT-10-QLVC пробиваются два масла, собственно MOTORCRAFT и Ford, цена считайте одинаковая, вопрос - это одно и тоже, и брать можно любое? естественно если да, то ради мнимого удовлетворения возьму с лейблом Ford =)
Dim__on
помогаете с заменой? на каких условиях и где находитесь?)
ХаТТаВ
18 May 2015
одно и то же. какое ни выберешь, придет красная канистра с логотипами мотокрафт и форд
dva1979
19 May 2015
ХаТТаВ
а перед заменой какой Mercon был, замену полную делали да?
ХаТТаВ
19 May 2015
dva1979
судя по запаху отработки, до замены был залит Mercon LV (у Mercon V запах противный, технический). залил Motocraft/Ford Mercon LV, полная замена
max410
21 May 2015
Двигатель 1,6, 2006г. Пробег 140, но и он предположительный, какой на самом деле неизвестно, моих 30 тыщ.. Не знаю вообще менялось ли масло в коробке или нет и если менялось то какое там залито.. По цвету коричневатые такое сейчас на щупе полупрозрачное)). Не знаю, что делать менять в ручную или с автоматом. Один мастер говорит, нужно с автоматом, тем более ты не знаешь какое масло там было, полностью поменять и всё, а другой мастер говорит типа с автоматом не менять так как может выдавить сальники и лучше в ручную. Еще бытует мнение что типа с таким пробегом полностью менять не рекомендуется вообще из за напыления на фрикционах или типа того, мол после этого они быстро полетят. Как менять и как быть с совместимостью?
Basy
22 May 2015
max410
хотя бы пару-тройку страниц в теме почитайте, можно последних. каждую неделю одни и те же вопросы.
azumer
24 May 2015
Добрый день, уважаемые, подскажите пожалуйста, у меня фф2 1.6 аккп 2007 года, испанец, при скорости 60-80км/ч в коробке происходят странные щелчки, масло не менялось ниразу, кто может помочь? Хочу произвести полную замену
psixxx
24 May 2015
azumer:
к Dim__on обратись
Dagovich
25 May 2015
Что то MOTORCRAFT XT-10-QLVC совсем исчезло.
max410
25 May 2015
Basy
прочитал не только пару, но и шапку и тд, если тяжело написать, то уже вообще бы ничего не писал. если каждые 3 страницы одного того же, то явно 100 страниц не было бы..
seger
25 May 2015
max410:
их не было бы если бы люди внимательно изучали шапку и думали головой
Basy
25 May 2015
max410
Вопрос не о том что тяжело написать, а о том что этот священный грааль, "Полностью менять масло а АКПП или частично" каждый решает сам. Так как нет единого мнения , есть только это: Официальный сервис Форд не производит полную смену масла, а только частичную и за дорого. Самому можно (и нужно!) легко поменять полностью масло и за недорого. Все, другого вменяемого и адекватного решения нет. Остальное все пустые разговоры "гаражных профи" кои вы привели в своем посте. У каждого све мнение и свой взгляд.
max410
25 May 2015
seger
еще их наверно не было бы, если такие люди как вы вместо своего пустого сообщения просто прошли бы мимо, я обратился к тому кому не сложно написать ответ. Я же никого не заставляю этого делать. Это же форум, наверно не случайно тут можно комментировать, а то по вашей логике нужно оставить шапку и отключить комментарии..
seger
25 May 2015
max410
Автомат. Замена масла в АКПП (сообщение #13514825)
последнюю строку читать для просветления
max410
25 May 2015
Basy
спасибо за ответ, просто в шапке написано, если самому полностью то нужно 8 литров, мне в сервисе сказали что там больше масла.. А значит есть вероятность того что я смешаю масла, хрен его знает что там залито сейчас и каким образом менялось..
Про аппарат тоже сказали в сервисе специализирующимся на фордах, но не офиц, я так понял они это сказали из за того что уних нет этого аппарата..
max410
25 May 2015
seger
спасибо, прочитаю!
seger
25 May 2015
max410:
спасибо, прочитаю!
это 3-я ссылка в FAQ в шапке
висит там уже давно, не все правда видят
purgen_largo
25 May 2015
Люди добрые, подскажите, пожалуйста. Тем летом менял масло. По незнаю взял и залил Motorcraft Mercon V - XT5QMC. А машина у меня 10 года. Теперь меня пугает надпись в шапке "Do not use in applications where MERCON® SP, MERCON® LV". Чем черевато? я собираюсь делать полную замену и брать 10 литров.
ХаТТаВ
25 May 2015
ничем не чревато, если менял полностью. при полной замене хоть V, хоть LV заливай. коробка что в 2006м, что в 2010м одна и та же... по идее, для такой древней каропки меркон - это роскошь, которой на момент разработки коробки еще и не было. поэтому сгодится и dexron III...
seger
25 May 2015
purgen_largo:
1001 раз: при полной замене БЕЗ РАЗНИЦЫ
muravitsky
29 May 2015
Всем привет.
Решил полностью заменить масло в коробке на ford focus 2, но при поиске нужных расходников на exist.ru впал в ступор.
Например Фильтр АКПП ford 5046305 сейчас там стоит 3 012 рублей, а Motorcraft - FT 131 стоит 1 798 рублей.
И само масло ford 1776431 стоит 1400 рублей, а MOTORCRAFT XT-10-QLVC стоит 500 рублей.
Стоит ли переплачивать в том и другом случае?
seger
29 May 2015
muravitsky
шапку изучите подробно
ХаТТаВ
29 May 2015
muravitsky
MOTORCRAFT XT-10-QLVC + фирменная серая канистра + фирменная этикетка Ford = Ford 1776431
с фильтром точно так же...
muravitsky
29 May 2015
Ок, спасибо!
ufptnf
7 June 2015
Вместо герметика , можно ли применять прокладку и если они в продаже ?
Dim__on
7 June 2015
ufptnf
Можно применять
muravitsky
8 June 2015
Спасибо Dim__on за замену масла. Пока с машиной всё круто.
ruslan003
16 June 2015
Ребят а существует ли отдельно прокладка поддона АКПП? Нигде не могу найти, может кто код знает?
swat691
16 June 2015
ruslan003
5 190 334
