Плавают обороты ХХ
Мини FAQ по теме.
I) Промывка дроссельной заслонки.
Читаем от СЮДА и ниже.
Отдельная тема Промывка дроссельной заслонки своими силами.
II) Снятие датчика сцепления.
Фото датчика сцепления.
III) Новые калибровки.
Читаем отзывы от СЮДА и ниже.
Отдельная тема Новые калибровки для 1,8L.
IV) Сверлим отверстие в дроссельной заслонке.
Начало обсуждения ТЫНЦ.
Читаем пособие с фотографиями от СЮДА и ниже.
Черчёж ДЗ.
V) Смена прошивки с ЕВРО-4 на ЕВРО-3
VI) Чистка MAP.
Читаем от СЮДА и ниже, Фото датчика, Расположение датчика
Полезные ссылки
Финис датчика дроссельной заслонки для 1,6L
Решение проблемы с загрязнением дросселя на 1.8, 2
Главная дорога, репортаж. НТВ.
Коллективное письмо
Коллективное письмо (обновлённая редакция)
ВНИМАНИЕ ОПРОС!
Ответ "РОЛЬФ" про плавающие обороты.
плавают обороты, обороты ХХ, дросельная заслонка, check engine, EGR, калибровки, прошивка
-PaNik_TS-
27 October 2009
Плавают обороты ХХ
2,4M
1,8K
10K
serb-81
6 May 2015mobile
времяAntonov_YS
Я не знаю, такую купил уже. Зимой увидел только когда дроссель решил помыть
serb-81
6 May 2015mobile
Antonov_YS
До этого год же как-то проездил. И нормально все было
AL-DL
6 May 2015
serb-81
Возможно в ДЗ уже кто то лазил и не правильно ее настроили для аварийного режима. Еще если мотор работает не стабильно, то проблема еще возможно и в зажигании.
Antonov_YS
6 May 2015mobile
serb-81:
Antonov_YS
Вполне вероятно, что это не распил - на фото с таксофона плохо видно, про контактную группу написал - если там контакт пропал илт грязи набрало вот и проблема - самое простое - попробуй прижать и посмотри будут ли изменения... Раз фишку скинул, а изменений не было - значит мозги ДПДЗ не видят - ну а проблемное место на лицо... Зачем нудно было пилить - не понятно - если был интерес проще было винты открутмть и посмотреть чего там - скорее всего - это поастик треснул...
serb-81
6 May 2015mobile
Сейчас опять заводил, поджимал рукой, временами вроди быстрее начинал работать, но на несколько секунд
serb-81
6 May 2015mobile
b]Antonov_YS[/b]
Да не, там видно что распил
Antonov_YS
6 May 2015mobile
AL-DL:
serb-81
1 тогда бы проблемы сразу были
2 зажигание регулируется ЭБУ
Antonov_YS
6 May 2015mobile
serb-81:
В моем понимании - проблема с ДПДЗ на лицо ну а дальше смотри сам...
Denis898
7 May 2015
Подскажите а если просто на ХХ дал 2000-2500 когда опустились, опускаются не на 750 а ниже на несколько секунд потом нормализуются, это норм или нет? Еще когда на низах газку поддаеш гремят пальцы или стабилизаторы не знаю что точно, кто что скажет???:/
Den_Extreme
11 May 2015
Обороты ХХ 694-704, так адаптер считывает, маловато ей, потряхивает на холостых...Из-за свечей может быть такое? Рыжеватый изолятор на них, некоторое время ездил с маслом в колодцах.
dream89
18 May 2015
Так же проблема решилась прошивкой, правда не заводской.
Надолго ли...))
1,6 100лс, МКПП, 34000 км.
sashokk
22 May 2015
Такая проблемка. Помогите определить куда копать. Обороты проваливаются при лёгком нажатии на педаль газа. ДЗ? Видео с кондиционером, т.е с нагрузкой это происходит чаще. ФФ2 рест 1.8
http://www.youtube.com/watch?v=5Y6kn--Fv00
kostya_161
24 May 2015
Ребята подскажите!!! Ситуация следующая: на холодном двигателе 1.6 115л.с плавают обороты 900-1500, после прогрева приходят более или менее в норму. Снял клему на пол часа, потом завел всё в норме! После этого машина стала ехать гораздо резвее. Но прошло три дня и обороты стали снова плавать особенно на холодную и машина стала тупее, появились провалы при переключении.
СДЕЛАЛ 4 ДИАГНОСТИКИ В РАЗНЫХ МЕСТАХ, И ВСЕ ГОВОРЯТ ЧТО ПО ПАРАМЕТРАМ ВСЕ РАБОТАЕТ ОТЛИЧНО. ПОМЕНЯЛ ПРОШИВКУ, ЧИСТИЛИ ДРОССЕЛЬ, АДАПТИРОВАЛИ ЕЕ, СВЕЧИ ПРОВЕРЯЛИ И ПРОВОДА, ТОЖЕ НЕ ПОМОГЛО.
ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ ЕЩЕ??? ПОМОГИТЕ, УЖЕ УСТАЛ КОВЫРЯТЬСЯ В ПОИСКАХ???
Андрюхан77
24 May 2015
kostya_161
А датчик положения дроссельной заслонки проверяли? как вариант...
Antonov_YS
24 May 2015
kostya_161
Попробуй подсос воздуха поискать... Самое простое - на работающем двигателе заткни дроссель рукой - если не заглохнет, значит точно оно...
serb-81
Куда пропал? Нашел в чем причина?
Андрюхан77
24 May 2015
что диагностику делали - значит ошибок нет...
Там ошибок может и не быть. А некорректная работа - пожалуйста. Датчик - как вариант.
Подсос тоже вероятен.
Antonov_YS
24 May 2015
Андрюхан77:
Там ошибок может и не быть. А некорректная работа - пожалуйста...
Могу ошибаться, но некорректная работа датчика, без вариантов прописывает ошибки по выходу за пределы регулирования или некорректные данные по положению...
serb-81
25 May 2015mobile
Antonov_YS
Тута я тута. Что именно интересует?
Antonov_YS
25 May 2015
serb-81:
Нашел ли причину и починил ли коня?
serb-81
25 May 2015mobile
Antonov_YS
Это ты про аварийный режим чтоль?
kostya_161
25 May 2015
Привет! Спасибо за советы. Пока не нашел, в чем причина. Вчера заезжал опять в сервис, была другая смена, я им рассказ что да как, они не стали даже ничего делать. Говорят пока на эвакуаторе не привезут, смотреть, что-то бесполезно.
Мне в сервисе брызгали какой-то фигней, да и по звуку сказали что вроде бы нет подсоса.
А без дыма, можно определить подсос воздуха?
И как проверить датчик? (он по моему со шкалой какой-то внутри)
Den_Extreme
25 May 2015
Den_Extreme:
Начали обороты плавать опять( На холодную стоят как влитые, чуть прогреется - плавают в интервале 700-800, иногда поднимутся до 1000, как по команде. На холодную двигатель потряхивает иногда, будто троит. Но свечи почти новые, платина, пробег тысяч 8 на них. Дроссель мыли, форсунки мыли винсом, бензонасос новый, датчик на сцепе подключал/отключал. Не помогает. И вроде как немного тупит при трогании, будто не хватает ей оборотов, раньше катился в пробках вообще без газа на первой, сейчас прогазовывать надо. Прошивка под евро-2, кат отключен. Что еще может быть?
Поменял свечи, стало чуть получше. При включенном климате на холостых обороты в норме, при отключенном - немного ниже все-таки...
kostya_161
25 May 2015
kostya_161 Привет! Спасибо за советы. Пока не нашел, в чем причина. Вчера заезжал опять в сервис, была другая смена, я им рассказ что да как, они не стали даже ничего делать. Говорят пока на эвакуаторе не привезут, смотреть, что-то бесполезно.
СЕЙЧАС ВЫШЕЛ ЧТО БЫ ПРОВЕРИТЬ ПОДСОС ВОЗДУХА, ЗАКРЫЛ ДРОССЕЛЬ РУКОЙ, ЧУТЬ РУКУ НЕ ЗАТЯНУЛО И МАШИНА ЗАГЛОХЛА! УЖЕ НЕ ЗНАЮ ЧТО И КУДА ЗАСУНУТЬ!!!
Antonov_YS
25 May 2015
kostya_161
Ну может кто-то еще подскажет, но в такой ситуации я бы попробовал сменить заправку (если еще не пробовал) и, как это не печально, ждал
...пока на эвакуаторе не привезут...
kostya_161
25 May 2015
Antonov_YS
Я поменял заправку. Ездил и на 92 и 95 РОСНЕФТЬ, 95 ЛУКОИЛ, сейчас 95 БАШНЕФТЬ(SHELL).
Значит буду ждать
kostya_161
25 May 2015
Может 98-ого плеснуть!?!?!?
Antonov_YS
25 May 2015
K
kostya_161:
Не стоит... Раз столько поменял, значит дело и не в этом...
kostya_161
25 May 2015
Я еще не пойму почему после снятия клемы мин 30-40., неделю я катался и все было хорошо(обороты не плавали и машинка была веселее). Потом постепенно опять проявилось. А прошивка ничего не дала(конкретно по этой проблеме).
Antonov_YS
25 May 2015
K
kostya_161:
Настройки адаптации сбросились, а когда "обучилась" тоже самое началось...
kostya_161
25 May 2015
прошивка получается что не влияет ни на что?
5 people online
5 people online
