Внешние зеркала
6 years
В дополнительных опциях не нашел электрорегулировку зеркал. Это означает что они уже в базе электрические?
внешние, зеркала, элекрорегулировка, зеркал, автоскладывание, модуль, двери, зеркало, боковое, наружое, наружные, наружние
Krabp
25 February 2005
Внешние зеркала
233,1K
DOMO-RADIK
12 January 2015
такая проблема стала, вот есть же на блоке стеклоподъемников(водит. дверь) регулировка зеркал (круглый джостик) вот почему то щас работает только поворот зеркала в лево (короче вниз вверх вправо если нажимать то зеркало всегда в лево поворачивается) что это может быть? вытащил протер, теперь вот какая вещь!! щас вставлял его опять, и работает вправо и влево, а вверх и вниз если нажимать, то поворачивает вправо!!капец что за х..???ПОМОГИТЕ
Milverton
10 February 2015
Прошу помощи. Купил Фокус, в зеркалах есть повороты, но не горят. Левое зеркало при покупке было разбитое, заменил на новое, в правом лампочку смотрел - целая, предохранителя я так понял туда нет.
HL_Archi
15 February 2015
Такая же ерунда с зеркалами, правое поворачивается только влево-вверх или вправо-вниз, какие кнопки не нажимай. просто вправо или влео или верх низ не могу повернуть...
odintzov
22 May 2015
Доброго времени суток форумчане!..Вопрос,может у кого была такая ситуация с электрозеркалами?..Суть вот в чём : Периодически не регулируется правое электрозеркало вверх-вниз на ФФ-2 рестайл..Вправо-влево без проблем...С водительской стороны всё в норме!...Пару дней не работает,потом проверяешь-заработало!!!...может работать и месяц и два..по-разному...А потом снова на пару дней без регулировки ((...После очередного такого "ФОКУСа" обратился к электрику..Он проверил питание-питание есть...Заявил что сервопривод зеркала накрылся...Но на следующий день зеркало опять заработало и стало регулироваться во всех плоскостях ))..правда через день перестало..только в горизонтальной плоскости работает...Подскажите в чём причина?Куда копать?
...P.S .Сегодня опять заработали...
odintzov
23 May 2015
Ребята,подскажите,кто-нибудь заказывал на Али-экспрессе клапан управления заслонками впускного коллектора???
JustUp
23 May 2015
Ребят, а как снять повторитель на зеркалах?
JustUp
25 May 2015mobile
Нашел на ютубе, не надо)
Захарчик
27 May 2015
Привет форуму. У меня фф2 дорест комплектация: кондей, 5ти ступенчатый подогрев попы, обогрев лобового...сзади на дверях вёсла
Есть ли у меня подогрев боковых зеркал и как он включается? Помидорами не кидать ...да, и привод регулировки зеркал тоже есть...
Swazzi
27 May 2015
Захарчик:
Вангую, что он включается параллельно с обогревом заднего стекла.
Захарчик
27 May 2015
...благодарю..
antoxin2015
28 May 2015
Мне кажется что у меня внешнее левое зеркало малость шатается на кочках, были случаи что отваливался сам элемент?
fenst
21 June 2015
FF2 2008 Restyle Ghia
Обнаружил, что не работает подогрев правого зеркала. Вообще не греет. Замерил сопротивление - 70 Ом
Купил в экзисте зеркальный элемент Alkar 6472376 за 900р (берите только асферические зеркала, они реально удобнее и делают вождение безопаснее). Замерил сопротивление нового - 10 Ом
Ради интереса, замерил сопротивление левого зеркала, которое еще работает и стоит с завода = 50 Ом. Хм.
Новое зеркало нагревается намного быстрее, но итоговая температура через минуту у них со старым зеркалом одинаковая.
Как менять элемент:
- снимаете крышку зеркала (обтекатель)
- поворачиваете элемент максимально внутрь, чтобы с внешней стороны образовался зазор между корпусом зеркала и зеркальным элементом
- тонкой плоской отверткой через отверстия в черной передней крышке (она за снятым обтекателем) поддеваете зацепчики на зеркальном элементе и тихонько оттягиваете зеркало от крепления. Всего зецепов 8 шт, чтобы элемент снялся, надо расцепить штуки 3-4
Фоточки:
tramadol
12 September 2015
Подскажите сколько будет стоить заменить мех зеркала на электро.
Owly
12 September 2015
Добрый день. Поломалось левое боковое зеркало при парковке (все внутренние части целы, только корпус, на который всё навешивается), вопрос в том, что каталоги выдают аж 3 варианта данного зеркала - 1609829, 1610000 и 1610043. Какое из них надо теперь искать в качестве замены? Комплектация ghia, из функций была электрорегулировка, встроенный поворотник и подогрев. Продаются ли корпуса зеркал без внутреннего наполнения?
Jennik1
12 September 2015
Owly
продаются,
читайте описание по каждому коду что туда входит
splatt85
12 September 2015
Привет.
Подскажите можно ли купить черную накладку (окаемка зеркала, указана на фото стрелочкой) отдельно от других элементов? Я не нашел код.
Jennik1
12 September 2015
splatt85
нет нельзя - это сам корпус голый
splatt85
13 September 2015
Jennik1
спасибо, оправдались мои худшие ожидания(
Owly
14 September 2015
Jennik1
Спасибо, буду искать замену.
Ralph Wiggum
17 September 2015
Господа знатоки-вопрос: задели левое зеркало, у него отвалилась крышка (сломались защелки на самом корпусе зеркала) + как я понял отвалилась белая маска (для повторителя). Все это добро посадили на клей. Я правильно понимаю, что теперь лампочку не поменять просто так без отдерания от клея, в случае, если она перегорит?
Машина рест.
Snegg
17 September 2015
Ralph Wiggum
Ну теперь её будет довольно непросто поменять. Придется отдирать. Как вариант - отодрать, поставить туда вот такую диодный лампу - 2855YE-02B Osram W5W 12V-1W оранжевые (http://www.exist.ru/Catalog/Goods/5/66/DEA0A3F4) - залепить обратно и забыть надолго о возможности перегорания)
alex.1976
18 November 2015
Господа!!! Подскажите пожалуйста можно ли поменять на FF2 дорестайл мех. зеркала на зеркала с эл.приводом и обогревом??? Если да, то что кроме самих зеркал и блока управления еще нужно?
TallPaul
19 November 2015
alex.1976
Замена зеркал + автоскладывание
alex.1976
19 November 2015
TallPaul
inthemix
12 December 2015
Добрый день.
ФФ2-2007 г.-AODA 2литра
Где почитать про замену левого зеркала с подогревом. (Перестал работать подогрев)
Всегда ли причина в том, что перегорело зеркало?
Может реле какое или предохранитель?
(Обогрев заднего стекла и правого зеркала - работает.)
griale
12 January 2016
привет всем,
ff 2 рестайлинг, хэтч, 2011 год, титаниум
Такая проблема: перестала работать регулировка левого зеркала, правое работает без проблем, а вот левое не реагирует никак.
Подскажите куда копать?
спасибо
Ocut45
16 February 2016
Привет всем.
FF2 2008 Restyle, подскажите код накладки(пластмасски) на зеркало правое. Отец зеркало об зеркало и все раскрошилось. Остались одни внутринности. В сервисе Форд спросил они ответили что кодов не дпют. Только могут привести на заказ цена 5500р. это в цвет крашеная. Цвет стандартный синий заводской. Черная не крашеная 2500.
Может знаете где купить на разборе . Помогите.
Maxe-99
17 February 2016
Ocut45
Звони по разборкам, можно даже в цвет найти. На авито есть
BORN33
15 March 2016
griale, а после чего перестало работать? мойка? мороз?
