ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,7M
6,2K
60,9K
Snezhnii
16 May 2015
mishlya:
при повороте ключа авто даже заводиться не пытается
Стартер крутит или нет?
electromexanik
16 May 2015
mishlya
Есть ещё одна наколка. Проверьте не оборвался ли провод с С96, пин 38. С него подается напряжение на PCM при включении зажигания. Если по этому проводу + не придет, то PCM не "проснётся"
mishlya
16 May 2015
Snezhnii:
mishlya
ещё как вариант Переделка света в скандинавский вариант
тему эту всю перечитал. у этого парня ошибка выдавалась про can-шину, у меня ее нет вроде.
и в c111 я не лазил.
"если у тебя блоки не могут общаться друг с другом (а они как раз и общаются по кану)" - вот что-то подобное слышал на сто.
mishlya
16 May 2015
Snezhnii:
даже не пытается.
mishlya
16 May 2015
electromexanik:
mishlya
подскажите где их искать?
mishlya
16 May 2015
и еще маленький прикол, у меня механика а диагностика пишет что у меня автомат.
electromexanik
16 May 2015
mishlya
На том самом разъёме где вы перемычку ставили. Провод зелёный с голубой полосой. Может отломился случайно.
mishlya
16 May 2015
electromexanik:
mishlya
т.е. если на нем нет напруги, то беда в нем? правильно поянл?
electromexanik
16 May 2015
mishlya
Если после включения зажигания напруга на нём не появляется, то PCM спит. Правильно поняли.
16 May 2015
winkot
Что значит неустойчив?
goodyurik
16 May 2015
Здравствуйте, помогите пожалуйста разобраться, в чем может быть проблема.
И так, после переключения передачи (обычно со 2 на 3 или с 3 на 4) если резко нажимаешь на газ - раздается сильный громкий удар в области днища в районе переднего пассажира под ногами, как будто кто-то деревянной дубиной по днищу ударил, даже ногами чувствуешь. И пару раз был такой же звук при резком торможении когда уже почти остановился. Если после переключения передачи плавно отпускать сцепление и аккуратно нажимать газ - никаких стуков нет.
пс - езжу как все, обычная езда без лихачества.
Авто - фокус 2007 года хэтчбэк 1,6 бензин
Из истории: Появилась эта проблема месяц назад, после поездки на рыбалку, хотя ни в какие ямы не залетал, днищем не ударялся, на обратной дороге начались такие звуки.
Заранее благодарен.
Den_Extreme
16 May 2015
Подушка на коробке порвалась нижняя.
goodyurik
16 May 2015
Спасибо! А ремонт/замена этой подушки на сколько затратны/сложны?
TValeriy
16 May 2015
mishlya:
комп мог сгореть? меня больше этот вопрос мучает.
ИМХО скорее нет, чем да.
Просто шина лежит и между блоками нет связи.
dimossina
16 May 2015mobile
goodyurik
Сама подушка (оригинал) - 3000, работы минут 15.
goodyurik
16 May 2015
А на сколько срочно необходима замена? Можно ли ездить какое-то время без замены?
mishlya
16 May 2015
electromexanik:
mishlya
Таки на этот проводок и предохранитель должен быть в салонном блоке? правильно?
electromexanik
16 May 2015
mishlya
Есть - F138, 10A. Питается непосредственно от замка зажигания.
mishlya
16 May 2015
electromexanik:
mishlya
т.е. есть смысл первым делом посмотреть этот предохранитель?
Den_Extreme
16 May 2015
goodyurik
Менять минут 10, подушку LEMFORDER возьми, дешевле оригинала.
Vincent88
16 May 2015mobile
mishlya
У тебя лампа иммобилайзера мигает? И на приборке я так понял целая гирлянда, и ошибки двигателя и абс горят, и бензонасос на поворот ключа даже не реагирует я правильно понял?
Vincent88
16 May 2015mobile
mishlya
Еще вопрос: на диагностике сканер че показывает? Он блок предохранителей, тот что под капотом видит?
эймус
16 May 2015mobile
Snezhnii
Спасибо почитаем
vpalehin
16 May 2015
G
goodyurik:
Какое-то время можно. Но лучше заменить, чтобы коробка не легла на защиту
А меняется действительно легко.
electromexanik
16 May 2015
mishlya
Проверьте его конечно. Если плюс 12в не приходит при включении зажигания, то следом смотрите F11, 20A в подкапотном блоке.
Perdona
16 May 2015
Staryided
Спасибо за информацию. Но так и не понял, нужна эта штука или можно (лучше) без нее )))
mishlya
16 May 2015
Vincent88:
mishlya
все верно. только про абс ошибки нет. и не то что бензонасос не работает, даже не маслает. т.е. поворачиваешь ключ и тишина.
mishlya
16 May 2015
Vincent88:
mishlya
этого не знаю. диагностику в мое отсутствие делали. узнаю только завтра.
Vincent88
16 May 2015
mishlya
И так: если на диагностике покажет, что он не видит блока предохранителе (под капотом) пусть проверят на все ли предохранители там идет ток при повороте ключа в положение зажигания. Там есть такое черненькое реле самое ближнее к переднему бамперу- direct control raley как то так называется вот. Переставь его местами с каким нибудь другим в этом же блоке, там их по-моему штуки три. У меня такие же симптомы были из-за того что я просто дунул сжатым воздухом в блок предохов чтоб от пыли продуть и это релюхо зависла. Возможно, ты своими манипуляциями с проводкой тоже его каким-то образом задел. Во всяком случае то, что ты пишешь ОЧЕНЬ похоже как было у меня.
70 people online
70 people online
Клиренс, увеличение клиренса
Тормозные диски ФФ2
Горит ошибка CHECK ENGINE
