Кто как крутит двигатель?
15 years ago
33
Может я чего не понимаю...но порыскав на форуме сделал выводы что чем больше крутишь движку тем расход меньше расход. Якобы двигло фордов любит обороты. Так это или нет. Дело в том что я переключаю передачу когда стрелка "трахометра" подскочила к 2,5 тысячам. Ср. скорость 22-25 и раскод 11 с лишним. Кто на каких оборотак переключает???
Заранее благодарен за ответы...
псы: FF2 Titanium SE 1.8
обороты двигателя, двигатель, отсечка оборотов, крутящий момент, манера езды
BigWins
17 February 2009
671,5K
2K
Vladimir_163RU
21 April 2015
FF2 Rest., 1.6l (100 л.с.)
С первой обычно до 1500 оборотов;
Вторая - до 2500 оборотов;
Третья - до 3500 ... 3800 оборотов
Дальше все понятно, по ситуации.
В смешанном цикле (трасса-город) расход 8,5 ... 9,3 литра, зависит от пробок, если крепко встать, то больше может.
По трассе 90 ... 110 км/час на 4 передаче, обороты 3000 ... 3500 - минимальный расход получается.
Vladislav72 после удаления катализатора звук сильно поменялся? Громче стал? Я помню на приоре у меня значительно громче рычать начала : )
Vladislav72
21 April 2015mobile
Vladimir_163RU
Ну не рычит, но звук появился, который никак не напрягает, наоборот даже приятен слуху
L-E-X-A
21 April 2015
Был 1.8 испанец 2007г крутил всю его жизнь до отсечки!Продал на 283 000 км только кушал масло как у всех,в мотор не лазил ни разу!
WinNey
23 April 2015
фф2 10год, 5d хетч, 1.8 палка
Накатал 55тыс, 90%\10% - город\трасса, средний расход на отметке 10,8 - 11л и как-то не заморачиваюсь...
В целях эксперимента, пробовал ехать по трассе с помощью мгновенного расхода... скорость 80 - 95... за 150км средний расход 6.4л. Муторно, да и фуры обгоняют.
Средняя скорость,нормальная для меня, по трассе 115 - 125, расход больше 7.3 не бывает, если не давить в горку до пола.
Нормальные обороты двигателя для меня 3 - 3.5 тыс, более 4-4.5 стараюсь не крутить. Могу и до 5 - 5.5 крутануть изредка, может я и маразматик, но до отсечки двигатель не крутил не разу, не его это режим работы. Раньше работал со строительной техникой и удивлялся, почему ресурс двигателей у них такой большой, все дело в постоянности их рабочих оборотов, и соответственно равномерности нагрузок на детали двигателя. На коротких остановках до 5 - 10 минут двигатель не глушу, один я такой?
Kornihin
29 April 2015
Точно так же кручу двигатель. И расход пугающе маленький)))
izi
29 April 2015
Snegg
Расстроили вы меня свечами этими ,я даже захотел поменять их сразу как прочитал ваше сообщение,но времени не было.Так и продал с пробегом 145 тысяч.
aleks0056
14 May 2015
БОЮСЬ КРУТИТЬ БОЛЕЕ 4-5 ТЫС. ТАК КАК ИДЕТ БЕШАННЫЙ РАСХОД МАСЛА ФФ2 1.8 2009 ГОДА ВЫПУСКА
Hitromen
14 May 2015
aleks0056:
возможно проблема в масле , у многих слышал что типо ест на высоких , сам кручу каждый день в отсечку (2литра акпп) частенько езжу под 180 ни капли ,тфу-тьфу-тьфу , от замены до замены (масло меняю каждые 7т мотюль)
merdok
31 May 2015
ФФ 2 рестал седан 1.6 механика 115 л.с. 2009 г. пробег 168 тысяч, по трассе 100-130, город 60-90, кручу максимум до 3500 оборотов, средний расход 6.4 литра, с кондиционером по пробкам 7.3 показал. Больше пока не бывало. Межсервисное ТО каждые 10-15 тысяч
Веталь76
31 May 2015
merdok:
крутить можно смело 5-6 т/об и ТО делать через 10т.км я так уже 7 лет езжу и пробег 103 000км.
mihail_80
1 June 2015
merdok:
Какое примерно соотношение "город/трасса"?
merdok
1 June 2015mobile
mihail_80
городо 80%/20% трасса
stalkerru
10 June 2015
Часто кручу до 5000. А бывает и до красной зоны (когда очень нужна динамика пробег 100к. Масло меняю каждые 15-17т.км. масло от замены до замены с середины нормы спускатся до чуть выше минимума
П.с. только не надо мне новорить что пробег на масле большой. Федя уже 5й автомобиль (3я иномарка) всегда на своих машинах так менял и даже при разборе двигателя (на шкоде пришлось менять поддон) всё внутри чисто и вкладыши без износа (кроме естественного по пробегу)
Sash75
10 June 2015mobile
stalkerru
а почему не надо ? Количество автомобилей это показатель ?
stalkerru
11 June 2015
Sash75
Знаю может и не прав то что меняю масло каждые 15-17т. Но никогда проблем с маслом не было.
mihail_80
11 June 2015
stalkerru
Для фокуса2 был регламентный промежуток в 20 тыс. км. Не думаю, что замена через 15 тыс. как то скажется.
Snegg
11 June 2015
stalkerru:
Sash75
Для масла проблем то не будет, а вот для двигателя...
ruslan16
11 June 2015
FF2 1.8 механика. Пробег 72000км. Манера езды динамичная, бывает и до отсечки. Расход по городу 10-11л, трасса 7-7,5л. Масло реновское ELF (на родном подливать приходилось, на этом ни грамма не доливал), замена каждые 9-10 тыс.км.
DimoH
11 June 2015
Kornihin
эт на какой скорости такие обороты?
Sanek_k
11 June 2015
DimoH
это 5-ая передача
Kornihin
11 June 2015
Sanek_k:
DimoH
это 5-ая передача
она самая
DimoH
11 June 2015
Sanek_k:
DimoH
это 5-ая передача
Kornihin:
она самая
а скок оборотов тогда будет при 160 или 180?
vpalehin
11 June 2015
DimoH:
160 - ~ 5,5
180 - ~ 6,5
DimoH
11 June 2015
vpalehin:
160 - ~ 5,5
180 - ~ 6,5
ппц как много
от двига не зависит? 1.6 или 2.0?
vpalehin
11 June 2015
DimoH:
ппц как много
Я примерно указал. Вообще 3.5 при 120 км на 1.8
DimoH:
Скорее от коробки. Зубья на шестернях разные, передаточное число разное. ИМХО
Не буду вводить в заблуждение.
briz19
21 June 2015mobile
Народ. У кого 1.6 115 сил,при 100 км/ч сколько оборотов?
Веталь76
21 June 2015mobile
B
briz19:
Вот не помню сейчас,около 3000 где-то .
Знаю что на 140 показывает 4000+-100.
Веталь76
24 June 2015mobile
briz19
Сегодня спецом глянул что и как.
100км/с на четвертой передачи 3800, на пятой 2800. Если быть более точней то примерно +-50.
briz19
24 June 2015mobile
Веталь76
Спасибо. У меня на пятой 3000 где то. Не много это?
Sanek_k
24 June 2015
briz19
не, нормально!
