Что делать? Проверяем вообще АКБ стоит или нет, может сперли
. А имобилайзер работает? А вообще бензин есть в баке?
Посмотрите Вы свою машину заводите или нет, после например бурной ночи.
И еще обойдите вокруг машины и посмотрите не загнали вам кол(кляп) в выхлопную трубу, для профилактики-чтоб машину не ставили там где не надо.
1. Смотрим искру на свечах зажигания, если нету - проверяем работоспособность катушки зажигания и датчика положения распредвала, хотя по датчику если он не работает авто будет брать инфу с датчика положения коленчатого вала (при этом чек загорится). Предохранитель. Все исправно, Вы все подставили или проверили, но искры нет. Возможно выход из строя блока ECU. Остается позвать опытного автоэлектрика-диагноста. - или попробовать постучать по колесу может там спряталась чем черт не шутит)))
2. Проверяем подачу топлива. Отсоедините шланг от рампы и посмотрите, если бензин во время рассоединения летит во все стороны под хорошим давлением, тогда тут все окей, но не факт, на глаз только можно судить не точно о давлении, если Вы конечно не первый раз это делаете. Если нет, то дальше по цепи Фильтр - демфер, маленький круглый блестящий возле рампы на шланге, фильтр возле бака, сеточка на бензонасосе, сам бензонасос. Кнопка аварийного отключения бензонасоса, блок управления бензонасосом, предохранитель, вода в баке.
Вот описание поиска неисправности двух самых распространенных причин почему не заводиться. Дерзайте.Также обратить внимание на Датчик расхода воздуха. И на сильный подсос воздуха в впускной коллектор из за поврежденных трубок , шлангов.
Остальное Форсунки - свечи - провода высоковольтные (все разом здохнуть не могут) , дросельная заслонка, КХХ - это все второстепенно. Заведется но не будет работать устойчиво.
Очень часто зимой не заводиться из за подпора выхлопа
Если нет то сделайте. Как вариант у Вас висят СОСУЛИ
Vovan_mail
21 January 2011
Не заводится. (Р)
Добрый вечер! Помогите советом куда копать. Проблема в следующем, машины иногда не заводится на горячею. Поворачиваю ключ, лампочки погасли, бензонасос накачал (слышно) поворачиваю ключ и слышу щелчек рыле и все, лампочки гаснут. Пробуешь раз 20-30 бесполезно, так же все, не заводится. Если машина постоит минут 10-15 то заводится. Проявляется не всегда, бывает неделю нет, а бывает в день по 5 раз.
patrik88
посмею предположить что подгорает контактная группа замка зажигания,хотя могу ошибаться
patrik88
Смотри массу от АКБ и зачистить надо,а также фишки на стартер! Может у тебя АКБ не заряжен,проверь его!
Александр-Крым
Массу, идущею на стартер?
Кузов еще накапливает заряд (бьет током() похоже где-то сидит ток утечки который подсаживает акб
Кузов еще накапливает заряд (бьет током() похоже где-то сидит ток |
это что-то новенькое
попробуй одежду смени
patrik88
Массу идущую на лонжерон и сами клеммы на АКБ,чтобы затянуты были! Не поленись почитай хоть пару страниц в этой теме стр 114-116! Начни с полной зарядки АКБ,потом ищи оголённые провода или провод,чтобы не коротил на массу и будет тебе счастье!
patrik88
Кстати Шурец правильно подсказывает,что в жаркую погоду может током биться авто,если чехлы из синтетики или одежда на тебе!)
я про погоду не говорил - меня, вроде бы, и не в жару било
у меня пассажиров бьёт током, когда выходят и дверь закрывают. с водительской все норм.
Помогите пож. у меня ФФ 1 2001 1.4 сегодня не завелась при поворачивании ключа зажигания индикаторы на приборке молчат,насос не качает но зато работает сигнализация магнитола аварийка и габариты
Kali0stro
20 May 2015mobile
tolyas6960
Аккумулятор проверь.
Если аккум исдох до 6В, стрелки все равно должны колыхаться,
Я бы блок предохранителей глянул.
Ну и ради следственного эксперимента - напругу замерил.
если акб рабочий тогда надо провода массы на нем смотреть переламываются мелкие
машина неделю стояла во дворе. сейчас пытался её завести - крутил стартером 2 раза секунд по 10 - тщетно. на третий чудом завелась, маневрируя педалью газа. почти посадил АКБ, но завелась.
работает нормально. в чем причина?
Добрый вечер. Подскажите что делать и как устронить. Проблема:
На холодную движок заводится без проблем, а вот на горячую не всегда, лампочки загораются, щёлкает релле а стартер не работает. Когда двигатель полностью остынет тогда заведётся. Движка split port 2.0 2001г. пробег на спидометре 170 тыс.миль. А сегодня вообще по приезду с работы коробку перевёл в положение Р она и заглохла и опять на горячую не заводится.
slavyanpla2681
30 May 2015
Доброе утро!Подскажите пожалуйста вчера поменял моторчик бензонасоса но машина не завелась.Моторчик жужжит но не заводится.Помогите.
slavyanpla2681Давление топлива в системе имеется. Проверь:
Давление в топливной магистрали, рампе. (Р)
slavyanpla2681
30 May 2015
до двигателя бензин не даходит
deni9876
Сними подающий трубопровод с модуля топливного насоса и еще раз проверь. Только осторожнл, что бы не залить салон.
Возможно сама турбинка поставлена с перекосом...
slavyanpla2681
30 May 2015
там все хорошо.и турбинка поставлена нормально
slavyanpla2681
30 May 2015
бензин поступает
slavyanpla2681
Интересная у тебя ситуация: из модуля бензин выходит, а в рампе его нет. Там на пути только фильтр тонкой очистки.
Какое давление выдает насос в стену? Должно быть не менее 5 атм.
slavyanpla2681
30 May 2015
незнаю какое давление
доброго времечка уважаемые внимательно прочитал ваши советы по запуску фокуса но ни одного совета да и симптомов то нет таких как у меня начну с самого начала купил фокуса 1 дочери пригнали его домой и вот тут то началось машина сдохла не работает ни чего ключ крутил вертел тишина ни один прибор не подаёт признаков жизни потащил к электрику поковырявшись сказал контактная группа умерла сел сильно огорчившись в машину повернул ключ и о чудо она ожила покатался вечер всё ок утро тоже самое труп пошевелил провода ожила а сегодня попытался завести результат ноль проверил всё что возможно всё работает за исключением доски приборов и зажигания перебрал контактную пару результат тот же бросил машину и уехал в гараж на своей машине через 3часа вернулся и решил попробовать машина в новь ожила посоветуйте что делать сам то я выкручусь если что а вот блондинке это не по силам зарание благодарен всем
cool.valeriy
Валерий, извиняюсь за оффтоп, почём взяли?
И брали ли вы клубную машину либо на удачу?
Всем привет.
Подскажите кто может как решить следующую проблему.
У меня фокус 1 когда на горячую глушишь машина может не завестись. Давишь на газ заводится, отпускаешь гашетку глохнет. Можно подождать минут 20-30, а когда и пять минут и все завелась как нивчем небывало.
Заранее спасибо.
wintert
2 June 2015
Ruslan.D:
на горячую машина может не завестись |
Была аналогичная ситуация - сетка бензонасоса загрязнилась. На горячую частички грязи расширялись и совсем перекрывали доступ бенза, на холодную нормально ездила.
Прорезал лючок, чищу раз в год, подобной проблемы больше не встречал.
сетку менял уже не помогает
брал на удачу и похоже она отвернулась
