Альтернативная оптика ФФ2, ч.2
Предыдущая тема: Альтернативная оптика
Следующая тема: Альтернативная оптика ФФ2, ч.2
Цоколи и мощности ламп
Как снять разъем с фары
Распиновка разъёма питания фары
Пины для разъемов фар
Заглушки фар для рестайла от Лады Калины
Чтобы соленоид в биксеноновой линзе дольше ходил
Распиновка китайских фонарей на седан
Установка китайских фонарей на седан с переносом ксенона (IRIDIUM)
Внедрение диодных лент в задние фонари хэтчбека (urfindjus)
Отчет по установке ангельских глазок на рестайл
Фото выгоревших отражателей Visteon 2
Сравнение восстановленного Visteon 2 и новой Hella Intemo (Глеб Егорович)
Китайская оптика на рестайл от DEPO
Китайская оптика на рестайл от SONAR
Китайская оптика на дорестайл от SONAR
Разборка фар на рестайле без резки стекла
Разборка фар на дорестайле без резки стекла
Фотоотчёт по разбору фар без пилы и печек (-Drum-)
Извлечение герметика из паза путем охлаждения (Rics)
Некоторые нюансы при установке Hella Intemo (Rics)
Next (2025), Archive (2010)
стайлинг оптики фокус 2, ретрофит, ангельские глазки, адаптив, биксенон, D2S, visteon, hella, тюнинг фар
MSN
28 July 2005
1,9M
10K
Ruttor
28 April 2015
Всем привет!
Вопрос к знатокам Был сделан ретрофит оптики (не Фокус, а ix35) вместо штатного моно-галогена была поставлена бишка Hella 3 под D3S (делал не сам, отдавал на переделку за $). Переделку сделали, блоки Matsushita (хз какая там модель), лампы Osram Original D3S. Суть вопроса – на кочках свет трясётся. С чем это может быть связано?
То есть при проезде неровностей и стыков разных СТГ прыгает вслед за колебаниями кузова. Это точно не эффект «резкая стала СТГ и пряжки мне только кажутся», свет реально трясётся! На обеих фарах в равной степени.
Открывал заглушку лампы – всё сидит довольно плотно. Лампа в линзе вообще ни на йоту не движется, зафиксирована. Линза на своих креплениях сидит плотно, чуть двигается при покачивании рукой (не сбодно люфтит, а именно слегка двигается)., но довольно тяжело. Линза по размерам чуть больше штатной, посему немного упирается в декоративный отражатель ближнего (световой нагрузки он не нёс ДО и не несёт ПОСЛЕ переделки), но отражатель закреплён жёстко, не движется при покачивании рукой.
Удар кулаком по включенной фаре – свет не дёргается вообще. Только на ходу, на неровностях, при тряске.
Корректор подключен, работает исправно (поднимает/опускает) линзу. На всех режимах корректора (от 0 до 4) присутствует тряска на неровностях. На штатном галогене такого не было вообще (100%, мне это не «кажется»).
Подскажите, пожалуйста, - куда копать в этом случае? Понимаю, что без фото/видео это похоже на гадание на кофейной гуще, но всё же вдруг будут какие-то домыслы. Может это быть из-за хода штока корректора? Линза в сборе тяжелее штатной и его «колбасит», например. Ну и если кто-то сталкивался с похожим при переделках – какие пути решения проблемы есть?
gluh64
28 April 2015
serg1983
Slayer666
не мужики вы меня не поняли.Имел ввиду под ретрофит,что лучше купить чтобы раскурочить и поставить линзы,галогенки бу оригинал или китайские депо новые)
xazer89
28 April 2015
gluh64
бери рефлекты бу оригинал
serg1983
28 April 2015
gluh64
если курочить и ставить другие линзы, то можно и депо взять! Правда не знаю какое у них качество пластика!
xazer89
28 April 2015
gluh64
у меня стояли оригинальные рефлекторные фары,купил лтнзы,бленды,ксенон
распилил фары,установил,склеил,счастлив до сих пор,не жалею ни капли
Slayer666
28 April 2015
gluh64
только ориг вскрывать и дделат! у китая, депо и прочих корпуса и весь пластик шлак! а некоторые даже корректора не имеют вовсе! ни ручного моторчика. ни ручных регулировок!
Kodicc
28 April 2015
R
Ruttor:
Всем привет!
Я думаю, вам лучше здесьспросить.
Ruttor
28 April 2015
Kodicc:
Был там ранее, почитывал, спасибо!
Может здесь ещё кто-то откликнется/посоветует решения
Kodicc
28 April 2015
R
Ruttor:
Виднее будет только вам, если разберете фару и поймете почему люфтят шарниры и как устранить в них люфт.
Ruttor
28 April 2015
Kodicc:
Достойный ответ Наверное, я бы тут не писал, если бы мог просто "разобрать, понять и устранить". Ищу советов - кто сталкивался, что было, как решали Хочу понять все потенциальные источники
Kodicc
28 April 2015
R
Ruttor:
Дельного лишь может сказать тот, кто разбирал данные фары. Скорее мнение такого практика можно прочитать на сайте хидпланет.
gluh64
28 April 2015
serg1983
Slayer666
xazer89
Спасибо за ответы.Тогда новый вопрос.Тут в ветке вычитал,про вариант полировки,потом залачить и опять полировка.По такой схеме есть негативные мнения и отзывы?
serg1983
28 April 2015
gluh64
Можешь просто бронепленкой затянуть фары!!!
Slayer666
28 April 2015
gluh64
тут дело в твоей финансовой состоятельности... можно и стекла новые купить, можно плёнкой, можно легкую полировку и ничего не делать вовсе... тут хозяин барин
JustUp
30 April 2015
Всем привет. Вопрос к тем, кто пилил/плавил фары на фф2 рестайл.
Потеют ли фары? Долго ли они держаться? Крепления же уже нет.
Спасибо за ответы.
fiash79
1 May 2015mobile
Разбирал с помощью фена и какой то матери, все собрал на стекольный герметик abro. Ни разу не было даже запотевания.
1 May 2015
JustUp
Какого крепления нет?
JustUp
1 May 2015
на фарах же пластиковые крепления, и если резать их, то режешь и крепления.
1 May 2015
JustUp
Вы фару пробовали отверткой ковырнуть? Я полагаю что эти крепления технологические и призваны удерживать стекло только на время полимеризации герметика. Далее они вообще никак не удерживают стекло.
Slayer666
1 May 2015
JustUp
Это не крепления,а направляющие защелки!
Стекло держит герметик!!!
С 2008 года без этих защелок с распилиными фарами отлично езжу!
JustUp
1 May 2015
Про стекла не знал, думал заклепки их держат
Slayer666, Спасибо за отзыв
Slayer666
1 May 2015
JustUp
На фф2.3и1 неразбоные фары,да и разборные держит герметик ушки и зубцы на стеклах центровочные...
Max107
2 May 2015mobile
alikhanford22009
4 May 2015
Sea Gray
У меня тоже как у тебя сонар,доволен светом?ксенон какой ставил?
dva1979
5 May 2015
J
JustUp:
Спасибо за ответы.
Если нормально сделать то все держится и ни чего не потеет, максимум запотеет в первый день установки в виду избыточной влажности внутри фары по разным причинам, для этого на ночь можно открыть большую заглушку сзади корпуса фары.
alikhanford22009
5 May 2015
Sea Gray
привет!у меня тоже Сонаровские фары,без ксенона очень плохо светят!какой ксенон ставил?доволен светом?
JustUp
5 May 2015mobile
dva1979
Понял просто сейчас стоит адаптив, но светит он через 1 место.
Sea Gray
5 May 2015
alikhanford22009
Привет!
С ксеноном светят норм, стоял стандартный sho-me.
Но у меня уже стоят штатные бишки ))) говорить о разнице даже не буду, небо и земля.
alikhanford22009
5 May 2015
Sea Gray
А штатные за сколько покупал?
xazer89
5 May 2015
Всем привет!
стоят ангельские глазки(АГ) с драйверами,подключил их как обычный габарит,спустя 3 минуты сгорел предохранитель,на нашем форуме посоветовали подключить через 5-ти контактное реле,дали схему,объяснили как и что,в итоге ничего у меня не получилось(либо я дурак,либо неправильно мне сказали)как не пробовал все не работает(если на прямую подключать,то все светит)
Вопрос:
можете пошагово объяснить как правильно подключить,чтоб при вкл.ближнего света АГ выключались,желательно с схемой подключения или фотками если у кого есть,или ссылкой на отчет по подключению
к чему какой контакт подсоединять,что резать и т.д.
после выложу фотоотчет
P.S. поиск облазил,нужную инфу не нашел.
Установка АКПП на ФФ2
