Очистка кондиционера на FF2
18 years ago
79
Доброго времени суток, коллеги!
За время своего существования тема набрала много нашего опыта, поэтому совсместно с Kirill3m подготовили для общего удобства сжатое изложение предыдущих страниц.
1. Зачем это нужно?
2. Способы очистки.
2.1. Очистка при помощи ультразвуковых испарителей типа AIRCOMATIC
2.2. Очистка аэрозолями
2.3. Очистка пеной
3. Очистка системы
- 3.1. Доступ через отверстие салонного фильтра
- 3.2. Доступ через отверстие в охлаждаемом бардачке
- 3.3. Доступ через дренаж
- 3.4. Доступ через заглушку
4. Очистка
После чистки кондиционера рекомендуется производить замену салонного фильтра. Поэтому, сразу публикуем инструкцию.
Замена фильтра салона
Обсуждение выбора фильтра салона: Фильтры: салоный, воздушный, масляный
Замена фильтра салона: Замена фильтра салона.
Для замены фильтра салона необходимо максимально отодвинуть водительское кресло назад и лечь спиной на порог, просунув голову к педали газа. Спина быстро затекает. Можно попробовать повернуться на правый бок. В любом случае, если почувствуете резкую боль в спине, не делайте резких рывков, а плавно выползайте, чтобы ничего не потянуть. Заранее подготовьте переносной светильник, чтобы не ковыряться там в темноте.
Замена может производиться со снятием педали газа или без. Каждый выбирает более удобный ему способ.
1. Снятие педали газа. Она закреплена 3-мя гайками, для откручивания которых потребовалась трещотка (вороток) с удлинительным карданом и головка на 10. Ещё неплохо помогает гибкий удлинитель. Он сам закручивается при большой силе кручения, но когда гайка уже ослаблена, им удобнее её довыкручивать.
У некоторых владельцев возникали трудности из-за сорванных кем-то шпилек.
2. Снятая педаль будет висеть на колодке проводов. Некоторые отключали колодку, полностью снимая педаль. Но, т.к. они не отключали при этом клемму аккумулятора, после подключения обратно автомобиль вел себя неадекватно. Проще просто отодвинуть педаль влево, за тормоз.
3. После устранения педали газа образуется достаточно рабочего пространства для работы с фильтром. Теперь необходимо выкрутить саморезы крепления решетки фильтра (головкой на 7). Изначально решетка держится на трёх саморезах, достаточно и одного-двух. Если Вы снимали педаль газа, то можете заменить саморезы крышки на обычные, под крестовую отвертку. Если работаете без смены педали, то оставьте родные.
4. Теперь необходимо извлечь старый фильтр
5. Установить фильтр тоже не совсем просто. На некоторых фильтрах есть маркировка направления потока воздуха. Если на Вашем её нет, то вставляйте обрезанными краями к двигателю. Его можно гнуть в гармошку, или, изогнув дугой, проталкивать в отверстие. Главное при этом его не порвать.
Если установить фильтр не удается, можете сделать по несколько надрезов (достаточно будет пяти) на жёстких стенках фильтра, чтобы он легче гнулся в одну сторону. Этот способ практикуют некоторые дилеры. Главное, не перестарайтесь с глубиной надрезов, чтобы не нарушить целостность фильтра и не допустить прохождения воздушного потока в обход фильтрующего элемента.
6. Установите обратно крышку фильтра. Обратите внимание на выступ на одной из длинных сторон. Он должен входить в паз посадочного отверстия. Если Вы просто накроете отверстие крышкой, то может появиться сквозняк в ногах водителя и уменьшение силы потока через дефлекторы салона.
На этом вроде бы всё. Если что-то забыли, скажите - допишем.
Спасибо всем нам за накопленный опыт и выложенные материалы.
запах в салоне, очистка кондиционера, система кондиционирования, трубка кондиционера, климат контроль
AVP8
18 May 2012
527,5K
1,5K
DjeR
14 October 2014
пакистанец
Соединяешь с трубкой,зачем тебе возится с посудиной? не хочешь же,чтобы мимо пролилось.Лучше сразу соединяй.
Далее включай чтобы кондиционер работал(именно кондиционер!от которого холод идет) максимальный вентилятор и рециркуляцию ON
Включаешь и выходишь из машины. Смотришь под нее,должно будет капать из под движка. И еще желательно делать всё в теплом месте,иначе мало кондесата будет на радиаторе кондиционера.
Greek
15 October 2014
чистил step up'ом уже три раза - могу посоветовать с самого начала макисмальную скорость не включать, а то пена хлопьями через воздуховоды летит в салон. Лучше минутку-две погонять на средней скорости а потом включить максимальную. Ну это ИМХО конечно
Руслан1983
22 February 2015
И тишина.Спросить не у кого.
AVP8
22 February 2015
Руслан1983
Главное спросить, а советчики всегда найдутся))
Руслан1983
22 February 2015
Понял.Вот вопрос.Машину взял в ноябре 2012 года.Весной 2013. поменял салонный фильтр.Лето,осень и зиму отъездил нормально.Весной 2014 появился в салоне неприятный запах,вроде грязных носков.Я подумал,что от сидений,мало ли))).Купил средства,отдраил сидухи,но запах остался.Так и ездил лето,осень и вот сейчас зиму.Запах не сильный,но тянет.Вонючки спасают.Может ли это быть из-за салонного фильтра.Не менял фильтр 2 года,так как думал рано ещё.Ведь пробег за эти два года составил около 10 тыс.
Руслан1983
22 February 2015
И ещё вопрос.Слышал,что говорят,когда летом с кондеем ездиешь и перед тем,как например приехал на работу,то вырубить,кондей нужно.Чтобы машина пару минут без него поработала и испарился конденсат на испарителе.Правда?Никогда так не делал.Приезжал,куда мне надо,вырубал кондей и сразу глушу мотор.Некоторые говорят,что так делать не обязательно для просушки испарителя.Говорят,что достаточно летом иногда включать печку на горячий воздух.Что правда?
tolik1954
22 February 2015
Руслан1983:
какие 2 года
я за год 3 меняю,весной,летом и осенью
Руслан1983
22 February 2015
Да меня с толку сбили,сказав,что при таком пробеге можно не дёргаться)))
tolik1954
22 February 2015
Руслан1983:
пыль то на нём есть и даже если авто стоит бактерии там размножаются.
Вот и воняет.
Руслан1983
22 February 2015
tolik1954
Спасибо.Больше тупить не буду,буду чаще менять!
JustUp
19 March 2015
Ребят, у меня тоже иногда запах носков, но это я понимаю, что лучше почистить систему очистителем. И фильтр поменять, это понятно.
У меня другой вопрос появился. Если в салоне стоит запах горящего масла, то насколько все плохо? В основном это когда понимаешь машину и обороты от 4 до 6. Как я понимаю, где то подтекает масло, оно попадает на горячий двигатель и все это идет в машину. Так?
Или проблема в климате, как и с запахом носков.
Машина 2008 года, 2,0, купил в декабре только, владелец говорил менял все фильтра летом, но я сделал замену масла и его фильтра в январе.
thebeginner
19 March 2015
JustUp
У меня все тоже самое.только без носков Машина 2008 года, 1,6 АТ.
JustUp
19 March 2015
thebeginner
Я уж думал что-то с маслом
Пробовал чистить кондер? Помогало?
thebeginner
19 March 2015
JustUp
Нет не пробовал.Жду тепла,чтоб промыть со снятием
Kirill3m
20 March 2015
thebeginner
Что ты снимать собрался? Кондей? Зачем? Всё и так прекрасно чистится.
Ты его потом корректно на место не поставишь. Читай всю Тему, все вопросы
и ответы есть. Мы с Алексеем внимательно следим за Темой, и даём рекомендации.
thebeginner
20 March 2015
Kirill3m:
thebeginner
снимать собрался  Кондей?
Кондей снимать нет в планах,а вот пару радиаторов в моторном-да.Наверное не так выразился
Kirill3m
20 March 2015
Всё правильно сделаешь. Когда снимешь радиаторы, удивишься, какое там "одеяло".
SANYOK216
4 May 2015
Всем привет, прочитал весь пост. Да мнения разделились по способам очистки. А кто-нибудь пользовался средством MANNOL.
Описание:
Очиститель кондиционеров Mannol Air Conditioner Cleaner - это специальное пенное средство,обеспечивающее оптимальную очистку кондиционера и нейтрализацию неприятных запахов при его эксплуатации. Эффективно очищает наружные и внутренние устройства системы кондиционирования воздуха, уничтожая при этом колонии грибков, штаммы болезнетворных микроорганизмов и вирусы, надолго устраняя причину их возобновления в будущем. Регулярное применение средства устраняет отрицательное воздействие кондиционера на Ваш организм. Может использоваться для очистки любой системы кондиционирования.
Применение: демонтировать салонный фильтр. Тщательно взболтать содержимое флакона. Надеть зонд-адаптер. При включенном кондиционере и самой низкой скорости потока воздуха произвести распыл очищающего средства в отверстие от демонтированного фильтра(если есть возможность, на соты испарителя) с помощью зонда-адаптера. Распыл производят кратковременными дозами с длительными паузами (до 30 сек.). После обработки следует переключить регулятор в режим обогрева салона и, в течение 10-15 минут, просушить испаритель и воздуховоды. После чего устанавливаются новые фильтры в систему забора воздуха. В процессе очистки необходимо держать окна автомобиля открытыми.
Хранить в отапливаемом помещении. Избегать попадания прямых солнечных лучей и нагрева выше 50°С. Баллон находится подавлением. Не деформировать. Не распылять вблизи открытого огня и источников искрообразования. Использовать и хранить только в проветриваемых помещениях. Перед утилизацией полностью опорожнить банку. Беречь от детей.
Вес/объём: 0,52L
Да и денег стоит своих. Кому интересно вот код для заказа-4036021997100
IsWin
13 May 2015
а зачем обдув включать при пенном очистителе? вентилятору это не вредно будет? (он же смазан)
как понял эффективнее всего через дренажную трупку - пена заполняет и радиатор печки и кондиционера?
а если через отверстие фильтра - то пену могут остановить соты кодиционера?
IsWin
13 May 2015
или лучше через бардачок?
IsWin
13 May 2015
хочу plak (пенный очиститель) купить (как в шапке темы) а на нём нет инструкции на русском
serg1983
13 May 2015
IsWin
можешь взять квики моли, я им пользовался и остался доволен!
serg1983
13 May 2015
IsWin
Инструкция легко в нете ищется вот первая попавшиеся!
http://avtopasker.ru/goods/44790.htm
serg1983
13 May 2015
IsWin
Кстати про вставления трубочки в центральное вентиляционное отверстие, люди себе таким способом заливали магнитолы, так что не советовал бы таким способом чистить кондей!!!
IsWin
13 May 2015
serg1983
понял. спасибо.
PS: посмотрел - лики мойли тысчу стоит. рублей в 300-400 бы что нибуть, но без ущерба качеству (если есть такое)
serg1983
13 May 2015
IsWin
точно не подскажу, я брал на обычном автомобильном рынке, выбора там было предостаточно в разных ценовых категориях
tnomres
14 May 2015
Там по-польски, по-итальянски и по-английски, вроде бы. Будет фото - переведем. Я свой выкинул. Два раза чистил таким. В Польше покупал.
Второй раз у нас брал. Там бирка с русской инструкцией была (совсем по-другому написано было - и порядок действий, и время).
Kirill3m
15 May 2015
IsWin
tnomres
Там инструкция на Польском, Украинском и Итальянском.Не понятно, почему разные. Наверное, что хохлу - хорошо, итальянцу -
смерть. Нормальная русская инструкция - по ссылке serg1983 выше.
Пользую уже не первый год на двух авто. Оптимальное соотношение цена/качество. В принципе, все пенные очистители аналогичны друг другу по составу и способу применения. Есть небольшие "хитрости" в процессе очистки. Читайте мои посты в Теме.
SANYOK216
Очиститель не пробовал, но MANNOL, вообще - нормальная химия.
tnomres
15 May 2015
Kirill3m
Жаль, что купил Runway в этот раз. Далеко было за любимым Плаком ехать. По аромату мне больше морской понравился. Еще пробовал хвойный, что ли. Не особо приятный запах после.
Kirill3m
16 May 2015
tnomres
Я после очистки не ставлю фильтр сразу, оставляю отверстие, прикрытое крышкой на ночь.
Потом ставлю фильтр. Никакого запаха! Пихтовый - да, вонючий. Лимон - самое оно!
