12 вольт в салоне/багажнике
В поиске не нашел.
Необходимо где-то взять 12 вольт в салоне, такие, которые появляются только при повороте ключа, поэтому прикуриватель не подходит.
Хочу подключить радар-детектор так, чтобы он включался с поворотом ключа и выключался тоже.
Если был опыл или есть знание - подскажите.
12в, розетка, розетка в багажнике, 220В, 220V, питание, прикуриватель
dimanik
28 June 2006
272,4K
xeonchik
9 August 2013
Не отрубаются... в том то и дело (ФФ2 2010 г.в.), регик если забываю выдернуть, то всю ночь работает.
51Region
9 August 2013
На фф2 походу не отрубается. У меня 08 года, прикурок тоже постоянно работает, видно по радар-детектору.
Андрей45
8 November 2013
Подскажите где смотреть,пропал ток в розетках?
mandalore105
9 November 2013
Предохранитель же.
Андрюшенька
26 February 2014
да-да-да, тоже задумался по этому поводу что бы отключался хотя бы прикуриватьель у КПП..надо воткнуть реле, и к чему то его запитать...например плафон света отрубается полностью через 40 минут...думаю можно запитать от подсветки ног пассажира...
Ramshteks
6 March 2014
помогите 1.6 рестайлинг 2008 года! такая проблема, вставляю прикуриватель он там не закрепляется, если подержать секунд 20-30 предохранитель сгорает!!! и сейчас как я понял не дает полную энергию то есть телефон не может даже зарядить ,только поддерживает его и телефон стал сильно греться!!!
sme
7 March 2014
Ramshteks
Прикуриватель? В багажнике?
И "телефон стал сильно греться"? А это-то тут при чём?
Ramshteks
7 March 2014
прикуриватель с переди
а при том когда больше или меньше идет ток,
положенного начинает греться
Ramshteks
8 March 2014
сообщения можно от сюда удалить про мою проблему спасибо
-C A M-
9 March 2014
Bronekrab
привет а плюс где брал когда прикуриватель ставил
Bronekrab
9 March 2014
-C A M-
Штатный разъем был под обшивкой
-C A M-
9 March 2014
Bronekrab
где крышка
porter306
4 April 2014
В автомагах сколько не спрашивал -розетка ни разу не попалась, хотя в прошлом купил на Опель без проблем. Правда она была довольно стремного вида, с резиновой крышкой и площадкой с отверстиями под винты. В этот раз особо запариваться не стал и заказал на Алиэкспресс. Ползла почти месяц. Цена 182р. Сделана очень аккуратно, в комплекте 2 провода, один с предохранителем. Пластиковая крышка закрывается и откр. с щелчком. Если кому интересно-
http://www.aliexpress.com/snapshot/6034759054.html
Focus898
23 April 2014
Установил оригинальную розетку на 12v (такие используются в кармане подлокотника) в правую накладку обшивки багажника.
В связи с отсутствием коронки необходимого диаметра, пришлось посадить розетку на термоклей. Села как влитая.
Штатный разъем под розетку только с "плюсом" (толстый оранжевый провод) уже примотан к проводке заднего хода.
Массу посадил на кузов, мест для подключения много
GARRI_M
21 May 2014
Focus898
Ну, блин, богач однако. 5 тыщ отвалить за розетку.
mandalore105
21 May 2014mobile
GARRI_M
Почему ты не думаешь, что розетка куплена на форуме за 300р?
GARRI_M
21 May 2014
mandalore105
Потому, что такая стоит в exist 6114 р. и за 300 р. ни кто не продаст ))). 19N236B
А 300 р. на форуме стоит розетка с колпачком, а не с крышкой на пружинке. 19N236A
thebeginner
21 May 2014
GARRI_M
Может путаете со штатным инвертором?За такую безделушку даже ФоМоКо 6 тыщ не попросит
Евген2115
21 May 2014
Вот уж чем нас не обделил FoMoCo, так это количеством разъемов для подключения дополнительных розеток, аж 4 штуки)))
Пользуясь случаем, решил задействовать все эти разъемы:
1ый — прикуриватель, на центральной консоли
2ой — в подлокотнике, для зарякди телефона
3ий — в недрах центральной консоли, для питания видеорегистратора
4ый — чтоб не болтался без дела, задействовал под дополнительную розетку.
Установить дополнительную розетку особого труда не составит. для этого понадобится сама розетка, дополнительный провод "-", и инструмент)))
Сначала снимаем правую боковую обшивку в багажнике, открутив 2 винта. Снимал я её неполностью!
Далее находим нужный нам разъем (оранжевый с оранжевым проводом)
и вставляем в него провод для "минуса".
Я использовал оригинальный от прикуривателя, есть куски проводки для таких случаев ))) Второй конец минусового провода крепим на кузов, куда пожелаете.
Я повесил на чашку амортизатора, закрепив гайкой.
Затем переходим к сверлению отверстия.
Каждый сам может выбрать его ибо места предостаточно.
Затем ставим розетку
и подключаем разъем, проверяем работу
и собираем все обратно.
Финис-код — 1 333 905
GARRI_M
21 May 2014
thebeginner
Я не путаю. В Русь-трейд просят 5600 р.
1 238 409 можете ввести в exist в поиске.
Если кто не верит давайте замажем на 6000 р., я как раз себе куплю.
Focus898
21 May 2014
GARRI_M
Купил розетку за пяцот , но по началу думал ставить вот это Прикуриватель в консоль, оно так же подходит под установку в накладку багажника, можно даже прикуривателем воспользоваться, но мне теперь он не актуален
Tapac88
21 August 2014
14
По коду (1333905), который указан в теме, розетка стоит 400-500 рублей. меня жаба душит брать за такие деньги. Я нашел другой финис 1712882, тоже форд, но стоит 250 рублей. думал в чем то подвох. Но вот розетка пришла, всё отлично:
Прошу прощения за качество фото, камера плохая на планшете))
Tapac88
23 August 2014
Сегодня поставил доп розетку. хотел сначала в багажник поставить, но потом подумал, что в салоне вторая розетка нужнее, потому что у меня стоит штатная пепельница и что бы зарядить телефон приходилось её держать открытой, некомильфо)
Но к сожалению места, куда розетка вписывалась бы я не нашел, долго думал и наконец придумал, под подлокотник (у меня дорест).
Подключался к штатной проводке прикуривателя, одновременно их использовать не буду, поэтому ничего критичного)) Самым сложным было снять подлокотник, пришлось даже снимать магнитолу и климат, иначе он не хотел вылазить))
Немного фоток процеса:
Разобрали, магнитофон оставили для фона))
Сверлим отверстие, сверло взял тоже, чем сверлил датчик омывайки))
вот так получилось, помойму самое то место, никакого "колхоза", как будто там и была))
Проверяем))
Tapac88
23 August 2014mobile
Про сверло ошибся я, у омывайки меньше отверстие!!!
Tapac88
17 September 2014
Теперь в багажник))
При заказе первой розетки хотел ставить её в багажник, но решил в салоне нужней, багажник подождет)) и вот заказав а экзисте такую же розетку, стал ждать… А ждал её 3 недели, в отличит от первой которая приехала за 2 дня) позвонил а экзист, хотел ругаться, меня успокоился, сказали завтра приедет, на вопрос почему так долго, получил ответ, что розетка едет из АРАБСКИХ ЭМИРАТОВ)) ближе не было?))
Вот сам процесс установки, ничего сложного, фишка в багажнике нашлась, только "-" добывать и отверстие просверлить всё)) вот пара фоток)
Небольшой момент: у меня розетки под рукой не было, пришлось откручиваешь крепление заднего ремня безопасности, чтоб до дома дойти и там уже просверлить обшивку, а он откручивается "торксом" примерно 35-45. У меня под рукой его не было, поэтому повозился ещё и этим болтом…))
Нашли родную фишку, под обшивкой справа, она примотана к проводке
Добавляем к фишке "массу" и цепляем её на кузов, около ремня заднего пассажира есть отверстие с резьбой.
Сверлим пластик и убираем стружку, не забываем сделать риску для "выпуклости" на розетке
Вот, готово, открыта))
Закрыта))
IVNAN
17 November 2014
Tapac88
Спасиб всё сделал по твоему отчёту. Поднял обшивку разъём оранжевый был на месте. Просто добавил клему - и всё. Обшивку не снимал просто немного оттапырил. Розетку заказал за 298 р которая пришла за два дня. Дырку вообще сдела охотничьим ножом. Всё работает авто дорестайл комфорт 2006 года.
Мохххх
28 April 2015
10
По причине обилия свободного времени, шаловливых рук и наличия авто пришел к мысли о дополнительной розетке в салон. А если точнее – иногда перестало хватать штатного прикуривателя. Доп. розетка в багажнике по тем же причинам была установлена в 2012 и с тех пор исправно работает.
Оговорюсь – удобства для задних пассажиров мне не сильно интересны, поскольку на 90 % авто возит один зад – водительский. Поэтому стремился ставить розетку ближе к водительскому месту.
Таким местом показалась (и оказалось) напольная консоль. Но не ее задний торец, а верх. Вызывала беспокойство высота розетки – влезет ли, но – обошлось.
Итак. Имеем – Фокус 2008 г. в., рестайл, хетч. Задача –установка дополнительной розетки в напольную консоль салона. Действуем!
Смотреть
9. Итог.
Далее
участник
4 May 2015
Всем добрый день. Помогите разобраться. Перестала работать розетка в багажнике, случайно коротнул. Вся проводка целая, на F59 питание есть, а дальше не выходит. Что может быть?
участник
4 May 2015
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ЦЕЛЫЙ
Romeo155
5 May 2015
участник
Посмотри F79, ибо F59 - на розетку фаркопа.
