17 years ago
30
ВАЖНО!!!
VCM (Rotunda)
ELM327
Сканматик и Сканматик2
ADS
ScanDoc
MINI VCM
UCDS – Ford
Не забываем, что...
ELM-FF2 от vitasku
LP.ELM от lp-san
Драйверы для ELM327
Как сделать VID блок
-PaNik_TS-
5 December 2012
1,4M
1,8K
16,4K
int24h
23 April 2015
Я неговорю что она последния!!! Я говорю что болие новые версии, вышедшие после версии 0.2.9 работают некоректно!!! Пишут привышено время ожидания либо другие ошибки. Вот)
mandalore105
23 April 2015mobile
int24h
А, извини, не так прочитал.
думаю автор попросит логи всех этих ошибок.
int24h
23 April 2015
Сеня поморочусь еще и сохраю скрины ошибок.
mandalore105
23 April 2015mobile
int24h
Скрины да, но еще и логи надо, там кнопка есть сделать лог.
int24h
23 April 2015
Вот что пишет
int24h
23 April 2015
Первый раз считывает информацию а потом такая картинка(
welcom1975
23 April 2015
Всем привет! Народ, подскажите никто не сталкивался с определением центрального положения руля с помощью ELM327 или другими приборами на FF2 рестайл, 1.8. с ЭГУР. Там типа какой то датчик стоит то ли в рейке то ли на колонке, это мне развальщик сказал что типа на фокусах с ЭГУРом нужно очень точноруль выставлять.
mandalore105
24 April 2015
int24h
Видишь внизу справа кнопку log? С ней включенной проведи свои процедуры, получившееся вставь сюда, civil-zz прочтет и скажет.
mandalore105
24 April 2015
welcom1975
Фигня, Он смотрит поворот, но начальное положение можно поставить какое угодно.
int24h
24 April 2015
mandalore105
Хорошо.
Депутат
24 April 2015
civil-zz
привет, пообщался с человеком утверждающее следующее: как известно при установки светодиодов в поворотники, включается аварийный режим, что предполагает учащенное моргание, так вот, человек утверждает, что в памяти приборке, помимо переменных при штатных лампах, есть переменная по аварийному режиму. Есть в фокусе такое?
int24h
24 April 2015
Вот лог. Файл прикрепить не смог.
int24h
24 April 2015
А вот нормальное подключение.
Депутат
24 April 2015
int24h
логи под "кат", кнопка скрыть в панели инструментов над полем ввода текста.
int24h
24 April 2015
ELMConfig 0.2.16c первое считывание на скорости авто нормально второе ошибка. Работает подключается только на авто либо на 38400 и все(
Igor1310
24 April 2015
int24h
Тест скорости делал?
на 38400 у тебя стабильно работает?
int24h
24 April 2015
Да все хорошо. ELMConfig 0.2.8с вообще хорошо работает только там функций нет как в новых версиях. Я еще думаю из за прописания скорости в самой программе скорее всего(((
int24h
24 April 2015
Судя по логам
Version: ELMConfig 0.2.9
Adapter: ELM
Driver: VCP
Baudrate: 38400
Connection: C307
Version: ELMConfig 0.2.16c
Adapter: ELM327
Driver: VCP
Baudrate: 500000
Connection: C307
В ELMConfig 0.2.8с скрость не прописана в логе.
int24h
24 April 2015
Программа открывает порт на 38400 либо на авто. Вот тест скорости.
civil-zz
24 April 2015
Депутат:
если и есть, то это интервалы для индикаторов самой приборки. интервалы поворотников прописаны в GEM. а скорее всего, что они в GEM общие для всего.
romasvo
24 April 2015mobile
Депутат
В профильной теме есть схема для переделки,если не хотите вешать резисторы.
evgenchik93
24 April 2015
Доброго времени суток подскажите пожалуйста пришёл мне елс27 установил дрова вроде комп видит поставил конфиг программа запускается всё но при выборе FTDI D 2XX в графе устройство нечего нет а ведь там должен быть адаптер а его нет ((
Romich811
24 April 2015mobile
evgenchik93
Новые ELS27 делаются на пролифике. В вашем случае тогда забудте про D2XX. Он только для FTDI.
evgenchik93
24 April 2015
Спасибо вот только я нуб... у меня галакси так как же мне с ним работать ?
mandalore105
24 April 2015mobile
В режиме мондео
evgenchik93
24 April 2015mobile
mandalore105
Ну я так и запустил просто в окне устройство не показывается
luna29.ru
25 April 2015
Всем доброго времени суток. Адаптер Клубный, раньше проблем не возникало с подключением. Вчера при подключении адаптера к авто так и не смог считать данные, в режиме сканера подключается и все читает, в режиме прошивки модулей и прочего вылетает ошибка.
Попробовал разные версии, и скорости,результат один и тот же. Фор скан и остальные программы подключаются без проблем. Поделитесь советом в какую сторону "копать".
Заранее Благодарю.
пы. сы. Перед подключением установил RuntimePack Предложенный выше, больше чего в системе не менял. Из за него быть может возникли траблы?
Депутат
25 April 2015mobile
romasvo
Про это я знаю, не по теме.
Роман163
25 April 2015
Ребят подскажите, после перепайки elm поторопился и подключил разъем проводов не правильно. Теперь елм "Неопознаное USB"
Elm на FTDI
Тумблер припаян правильно, проверил работает на другой elm-ке
До перепайки Elm работал.
ChesterPNZ
26 April 2015
Знающие люди поделитесь опытом. Машина фф2 межрестайл с есп, недавно поставил приборку от рестайла, можно теперь активировать ддс? или система есп тоже от рестайла должна стоять?
