ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,3M
6,2K
60,9K
Akuzinmsk
22 April 2015mobile
toivo
Это или бензонасос или сеточка грубой очистки, но судя по тому, что бензонасос издает странные звуки, то это вероятнее всего именно он!!!
Санек90
22 April 2015mobile
Всем привет, мондэу 4, 2 литра 2009 г. не работает вентилятор охлаждения двигателя, включается на 5 сек. и отключается потом опять включается. в чем может быть проблема?
а.в.п
22 April 2015
подскажите в чем проблема.1.6 мкпп но нейтралке при отпускании тормоза машина едет.в горку высокую не поедет а в небольшую и по прямой едет.спасибо.
FeodorY
22 April 2015
Санек90
Радиатор и система охлаждения Мондео 3 (сообщение #9633484)
DiZar
22 April 2015
Spb_Focus_Man
Несколькими постами выше вы писали про шланг PCV. Я правильно понял, чтобы его проверить, надо снимать впускной коллектор?
22 April 2015
DiZar
Обычно снимают, хотя если есть подъемник/яма может быть и через низ можно добраться, я сам не проверял, к тому же у меня другой двигатель, поэтому точно не подскажу.
Gonchik2014
22 April 2015
Доброго времени суток.
Поменял резину на летнюю, когда переключаю на нейтральную,машину как будто,что-то держит,быстро останавливается.
Может колодки не отходят от диска? Как проверить? До этого такого не было.Да колодки слева-сзади больше стёрты чем справа.
И ещё когда резковато стартуешь машину немного ведёт влево.Что может быть?
Заранее Спасибо за помощь.
alikhanford22009
22 April 2015
Треугольная накладка у зеркала какую взамен оригинала лучше купить?просто за эту хрень жалко столько денег давать
TValeriy
22 April 2015
Gonchik2014
После поездки проверьте рукой (аккуратно!) температуру тормозных механизмов по кругу.
FeodorY
22 April 2015
alikhanford22009
BSG лучше чем ZZVF
vpalehin
22 April 2015
G
Gonchik2014:
Если колодки не разжимаются, диск будет греться. Попробуй проехаться с минимум торможений и потом пощупать диски.
На счет резкого старта тут скорее всего из-за разной длинны приводов.
Gonchik2014
22 April 2015
TValeriy
vpalehin
Спасибо Дорогие мои попробуем.
Я так понял сам диск рукой потрогать или суппорт?
TValeriy
22 April 2015
vpalehin:
Это применительно к ВАЗам.
Конструкции с подвесным (промежуточным) подшипником лишены этого недостатка.
TValeriy
22 April 2015
G
Gonchik2014:
Сравнить температуру диска слева и справа (соответственно передний левый сравнить с передним правым) будет информативнее, чем сравнить температуру суппорта.
alikhanford22009
22 April 2015
FeodorY
благодарю!
RSguru
22 April 2015
Добрый день. Подскажите пожалуйста точный финис трубки идущей от компрессора кондиционера к радиатору. Машина Форд Фокус рестайл 2008 г.в. 1,6л 100 л.с.
А то нашел в поиске и 1 505 592 и 1 742 539. Плюс еще и аналог 9GS 351 338-571
22 April 2015
RSguru:
1 742 539
Кондиционер неисправности, поломки (сообщение #15676073)
masik2008-78
22 April 2015
Добрый день! На ФФ2 2007г. выпуска при замене в сервисе установили сцепление LUK Арт.622241409. Подскажите, если кто менял, как ходит, а то в описании пишут, что данное сцепление для фф1-фф2 до 2004г. За ранее спасибо.
vpalehin
22 April 2015
T
TValeriy:
Спорить не буду. Просто такая инфа тут проскакивала
Space21
22 April 2015
Подскажите, как лучше почистить снаружи радиатор охлаждения и кондиционера.
22 April 2015
vpalehin
Инфа устарела)
masik2008-78
Всё правильно пишут. LUK 622241409 является аналогом для 1252272, а он ставился до 01.03.2004 г.
Space21
Лучше всего чистить со съемом.
serg1983
22 April 2015
Space21
Самостоятельная очистка радиаторов
masik2008-78
22 April 2015
Так что делать? Ехать в сервис и требовать замены.
TValeriy
22 April 2015
masik2008-78:
Так что делать?
ИМХО если нет никаких нареканий на работу сцепления, то забить.
masik2008-78
22 April 2015
Пока нет, Но сколько оно сможет проходить на моем фф2? Менять через месяц не очень-то хочется.
TValeriy
22 April 2015
masik2008-78
Сцепление от одной модели отличается от сцепления для другой модели не ресурсом, а конструктивными особенностями (диаметр, количество шлицов и т.п.). И если уже на сервисе как-то его поставили, то проблем быть не должно, ИМХО.
Space21
22 April 2015
сколько прибавлять к тестовой температуре ож. или отнимать?
Ice Storm
22 April 2015
Space21
отнимать
40°
Замена термостата на ФФ2 (сообщение #16368737)
xxx13xxx
22 April 2015
Всем привет поблема тут токая фф2 1.8 2007г пишет неисправность системы двигателя и заводиться не сразу как заведёться хлопок и чёрный дым в чём причина?
22 April 2015mobile
xxx13xxx
Желательно считать ошибку.
4 people online
4 people online
Все про антифриз ФФ2
Двигатель не заводится
Система охлаждения
Выжимной подшипник
