ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,8M
6,2K
60,9K
serega1887
19 April 2015
Spb_Focus_Man
крутит норм.иногда только при пуске моргают фары.мерял напругу при пуске просаживается до 8вольт потом с геной 14.6 держит с нагрузкой
serega1887
19 April 2015
правда 55 стоит и лет 5 ему
19 April 2015
serega1887
Моргают фары при запуске = дохлый аккум.
Crawer333
19 April 2015
Привет бывалые! Прошу совета! Являюсь владельцем не оригинального литья R16 ! болты от штамповки слишком короткие! (сели но на малую глубину) Подскажите размер болтов на такое литьё! Или дайте совет как это можно узнать. Спасибо!
Ice Storm
19 April 2015
Crawer333
Гайки на диски (сообщение #13126669)
Crawer333
19 April 2015
Ice Storm
Спасибо за информацию, но какова должна быть длина резьбы у болтов? Так и не разобрался...
igoshuto
19 April 2015
Здравствуйте!
Наведите на тему где можно узнать сколько понадобится краски для крышки багажника ФФ2 седан
19 April 2015mobile
Crawer333
На ФФ2 нет болтов, диск фиксируется гайками. Могу попробовать померить длину резьбы на оригинальной гайке для литья, если вам это интересно.
chamki
19 April 2015mobile
Санек90
Фокус 2 1.6 2006 г
chamki
19 April 2015mobile
dimossina
Когда машина не заведенная то магнитола работает и фары светят
chamki
19 April 2015mobile
TValeriy
Ну на всякий случай еще раз решил спросить.
chamki
19 April 2015mobile
serega1887сначало так же было ну через неделю не завелась. Хоть предыдущий день провел за рулем
Gans
19 April 2015mobile
Привет всем, сегодня приключилась такая ерунда. Подхожу к машине, нажимаю кнопку шерхана, никакой реакции. Пробую кнопку штатной сигналки тишина. Меняю батарейку в шерхане, ничего! Нет отзыва ни от одной кнопки. мысль -сел аккумулятор. Открываю капот, срабатывает сигналка, отключаю сирену, на брелке мигает значек открытого багажника. Тщательно проверяю багажник,закрыт! Следов взлома нет. После этого все стало работать. Что было? Есть какие нить мысли, коментарии? Может быть были похожие случаи?
Gans
19 April 2015mobile
Был еще один странный момент в этой ситуации, скорее всего конечно случайное совпадение, но все же. Пока копался с брелками возле машины, подошел паренек, со словами вижу у вас проблемы с машиной сует визитку, то ли автослесарь, то ли авторемонт, не читал визитку, странно как то. Пререгнал машину в другой конец города на стоянку, думаю что дальше
Vasilit
19 April 2015
Вечер добрый товарищи!
Имею ФФ2 1,8ТД 2007 г.в.
Проблемка появилась недавно такого типа:
При долгой езде и стоянии в пробках, при трогании с места V- 0-25км/ч со стороны переднего пассажира идет дикий звук грынь-грынь-грынь и отдает в пол где ноги у пассажира.
Что это может быть?
Недавно менял: промежуточный подшипник, скобы на 300 и 280 + диски 300 и 280 и естественно полностью поменял колодки.
Заезжал в сервис поднимали разгоняли тормозили колодки тормозные все отлично отпускают.
Грешу на ступицу.
Кто может еще что нибудь подсказать???
Кто нибудь встречался с данной проблемой?
Помогите товарищи! Собираюсь ехать на расстояние 2-3 тыс. км. очень сильно переживаю.
wobler
19 April 2015
Проблема в том, что на ходу падают стрелки, на экране прочерки и загорается неисправность систем двигателя(автомобиль не глохнет), затем через пару секунд стрелки возвращаются на место, авто на педаль акселератора не реагирует, если перезавести все норм(на время), происходит данная ситуация при прогретом движке(в основном после 20-30 мин движения).
2 focus Двиг. 1.6 100 сильный
TValeriy
19 April 2015
Vasilit
Защита ДВС установлена?
Rosencranz
19 April 2015
Здравствуйте. Поиск не помог. Машина FF2 конец 2006 дорестайл 1.6, 100 лс АКПП.
Машина в полной комплектации, все подогревы, лобое с подогревом, штатныйпарктроник, кнопки на руле, климат контроль, все айрбеги, салон велюр. Только вот кнопки задних стеклоподъёмников без подсветки
Действительно ли так и должно быть? Обойдусь ли я без глобальных переделок, там например лампочки поставить или нужно мудрить с проводкой?
Спасибо.
20 April 2015mobile
wobler
Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ. (сообщение #16585740)
SubRock
20 April 2015
Rosencranz
если на водительском подлокотнике включена блокировка задних стеклоподъемников, то подсветка отключается
то бишь если эта кнопка горит желтым, то сзади ничего не горит
а если не горит - то сзади будут красные стрелки
Vasilit
20 April 2015
TValeriy
Нет нету.
Вот сижу и думаю что скрипит
Такое чувство что на ЗИЛе ездию
Vasilit
20 April 2015
Ice Storm
Может ты что подскажешь ?
Ты вроде как чаще тут бываешь
Scrudg
20 April 2015mobile
Vasilit
Посмотри затяжку колёс... На малой скорости звук похож на резиновый скрип или хрюканье пропорционально скорости вращения колеса...
Fas1or
20 April 2015
Народ, подскажите пожалуйста, может кто сталкивался? При включении задней передачи, если трогаться медленно, то все нормально, а если резко увеличить обороты, раздается характерный хруст, и скорость особо не увеличивается. При движении задним ходом в горку, или если на что-либо наедешь, то-есть затруднение движения, такой же хруст. Заранее спасибо!
FeodorY
20 April 2015
Fas1or
У вас скорее всего двигатель не 2,0/145, а все остальные движки идут с кпп IB5 в которой нет синхронизатора на задней передаче (з/х нужно включать с задержкой 3с после выжима сцепления), со временем из-за неправильного включения з/х изнашивается промежуточная шестерня з/х и задня начинает вылетать, лечится заменой этой шестерни.
Vasilit
20 April 2015
Scrudg
Скрип металлический
D-krilov
20 April 2015
Достался форд фокус 2, 1,6 МКПП, 2007 г. по обмену
не ожидал, что так понравится машина, хочу оставить себе.
Но! Косяков от прежнего владельца досталась уйма.
Главное что беспокоит, когда разгоняешься и обороты раскручиваешь машина начинает тупить, как будто ее за жопу назад дергают и не дают разогнаться. + когда заводишь и жмешь газ на холостых оборотах есть стук в движке. Заводится тоже плохо, на холостых обороты плавают, порой даже глохнет.
На сто сказали, что скорее всего это из-за того что ремень ГРМ поставлен не правильно!
Это может быть правдой?
рулевая рейка. за ночь выбежало всё масло — отдал рейку на ремонт.
+ МАП или MAF сенсор может не работать, из-за чего обороты плавают.
Одним местом чую, что где-то меня наепыва..т!
Подскажите форумчане
Fas1or
20 April 2015
FeodorY
Она не вылетает, и включается отлично...просто если нужно добавить скорости,оборотов, слышен резкий треск и хруст. Именно когда сцепление быстрее отпускаешь!
serg1983
20 April 2015
D-krilov:
Капитальный ремонт двигателя HWDB 1,6л. 74kW 100 л.с.
DiZar
20 April 2015
Всем привет! Дабы не плодить сообщения, прошу помощи вот в такой проблеме
Домкрат (штатный) на ФФ2
Про пыльники ШРУСов
Система охлаждения
