ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,8M
6,2K
60,9K
Anvar2358
17 April 2015
Подскажите, пожалуйста. В чем причина. На скорости 110-120 км/ч. появляется ощущение как будто к машине кто-то прицепился и тянет назад?
artics
17 April 2015
Добрый вечер у меня такой вопрос:
Сверху на двигателе появилась вода(похоже с примесью масла) вытащил одну катушку, и в отверстие увидел что внутри полно воды, подскажите как убрать воду от туда, и исключить ее дальнейшее появление.
Машина ФФ2 1,4л
grek40
17 April 2015
подскажите пожалуйста .заказал с китая магнитолу и китаец запрашивает у меня, дословно его сообщение:Мне нужно, чтобы еще раз подтвердить, если ваш автомобиль имеет CAN(Если кнопку ваш руль есть, вам нужно купить шины CAN).что это такое?у форда установлен джойстик под рулём, управление магнитолой .на руле ни каких кнопок нет
dimossina
17 April 2015mobile
artics
Воду тряпкой убери. А попадает она туда, скорее всего, с фарсунок омывателя. Проверь на герметичность трубки фарсунок омывателя.
Крышки на двигателе нет?
почитай тут
serega1887
17 April 2015
добрый вече.помогите господа.проблема такая фокус2 2007 года дорест ТОЛЬКО при пуске стрелки уходят ниже нуля и дергаются где то сек 5 потом все в норме.так же слетает расход бенза на 99.9 на 100 км))при диагностике(штатной) пишет что кз на одометре.помогите
Aleksey M. f0cus
17 April 2015
Ну для начало гляди предохранители.
serega1887
17 April 2015
какие?все под бардачком перетрусил
и еще должна ли без ключа при включении габаритов загораться подсветка приборов(загорается только печка и тд)
Aleksey M. f0cus
17 April 2015
Подсветка при включении габаритов должна включаться приборка печка и тд
Предохранители точно все проверил?
serega1887
17 April 2015
при вкл габаритов горит все кроме приборки(если повернуть ключ загорается)все которые под бардачком прозвонил.(блок видимо с рестайла(так как предохранители начинаются со 100))
Aleksey M. f0cus
17 April 2015
Не могу сылку вставить браузер вылетает на планшете. набери в поиске предохранители выдаст там с номерами и за что отвечают. 107 номер 10а Батарейное питание комбинации приборов и диагностика. А мою и вовсе сама приборка шалит.
alikhanford22009
17 April 2015
dimossina
Новые эти ставил-334840-правая
334841-левая
Вот на старом я увидел номер 334838 поэтому и спросил у вас!Спасибо
purgen_largo
18 April 2015mobile
Вчера по трассе столкнулся со следующим:
После 160 км/ч машина не хочет набирать скорость. Наблюдения: в пол давлю - в отказ, слегка давлю, еле до 170 км/ч набрал. Причем до 160 км/ч как обычно стремительно набирает, после переключается на 4ю скорость и перестает набирать, обороты плавают 4000-4200.
Что случилось? Кто сталкивался? Пару недель назад аккум сажал, прикуривали.
П.С.: фф2+ 2.0 АТ
Руслан1983
18 April 2015
purgen_largo
Прости за оффтоп,но 170 гонять,может чревато закончиться!
Fordf2
18 April 2015
Добрый день! Снимал обшивку потолка. Вот теперь думаю чем обратно шланг для омывайки и проводку приклеить. Есть мысли как клей титан, силиконовый герметик. Может кто подскажет чем надо
Alex Dee
18 April 2015
Всем привет, скажите какая панель передка(телевизор) максимально приближена к оригиналу по качеству и внешнему виду. Слышал что вроде Китай оригиналом торгует только с затертыми логотипами форд, байка или нет? Р.s фокус 2 рестайл
Scrudg
18 April 2015mobile
Alex Dee
У меня стоит китайская, все подошло отлично...
serega836
18 April 2015
serega1887
у меня тоже если ключ вынуть приборка гаснет,только подсветка печки остается гореть.дорестайл.
semenos
18 April 2015
Добрый день! Необходима помощь. Зашумел подшипник при повороте направо шумит, на лево нет. Мне кажется что левый (был удар в левую сторону после этого и загудел), но где-то читал что по данным признакам должен гудеть правый. Помогите найти истину. Спасибо
Scrudg
18 April 2015mobile
Поднять авто и покрутить руками... Все будет понятно...
Scrudg
18 April 2015mobile
При повороте на право в 90% случаев гудит левый, он нагружается...
Ice Storm
18 April 2015
Alex Dee
Ремонт и замена передней панели (Телевизора)
alikhanford22009
18 April 2015
Машина очень поздно отзывается на газ когда трогаешься с места,приходиться нажимать по сильнее,она как вулкан просыпается.На 2 литровом автомате это должно быть?
FeodorY
18 April 2015
Alex Dee
Ремонт и замена передней панели (Телевизора) (сообщение #15372326)
Vincent88
18 April 2015mobile
Товарищи форумчане помогите.! Приехал в гараж продул воздухом блок предохранителей и вот такая хрень вылезла. Не могу заветись. Иммобилайзера лампа тоже мигает. Хелп.
dimossina
18 April 2015mobile
serega1887
Сними панель приборов и посмотри на качество пайки, может где-то что-то нужно пропаять.
Только смотреть надо очень внимательно, могут быть еле заметные трещины!
пропайка панели приборов
Milverton
18 April 2015
Уже спрашивал тут про свою проблемку - постоянно приоткрыт лючок бензобака, не прижимается. Менял колеса и заглянув в правую заднюю арку, увидел изнутри заднего крыла какой то разъем с 2 проводами весь в грязи (как раз в районе горловины бака). От чего этот разъем, кто знает? и чем обеспечивается прижим лючка бака, просто за счет пружинки или может электро?
FeodorY
18 April 2015
Milverton
Центральный замок и замки дверей / багажника (сообщение #15418568)
chamki
18 April 2015
когда заводишь начала дергается стрелка тахометра и плохо заводится, 1 раз не завилась как будто аккумулятор сел (но он заряженный) завел с толкача. и в приборной панели что то трещит когда завожу. кто сталкивался?
butt-heat
18 April 2015
подскажете. кто нибудь менял высоковольтные провода на фокус хетчбэк 2005 г. движок 1.6л. 100л.с. провода не оригинал в трех магазинах заказывал и возвращал потом обратно . пробивали по вину и колпачки которые надеваются на свечи на 10мм. длиньше . вот не знаю ориганал ставить они больно дорогие один провод 1000р. стоит
k.s.m
18 April 2015
можно ли сменить масло кастрол 5w20 на 5w30 или лучше формулу 5w30
Система охлаждения
