Круиз контроль, установка и прошивка
мини-FAQ по установке круиз-контроля.
Самостоятельная активация круиз-контроля: Перепрошивка PCM (сообщение #14912196)
Круиз-контроль на ST
Отчет об установке китайского джойстика магнитолы с интегрированными кнопками КК от Hifish
Установка китайских кнопок круиза
Ещё установка китайских кнопок
Отчет от zyrua и шаблон кнопок круиз контроля для наклейки на джойстик, в psd
Управление КК с помощью переключателя поворотов от Opel Astra
Круиз-контроль для трех-спицевого руля
Вариант расположения кнопок на 3-спицевом руле
Наклейка на джойстик КК (dizz74)
Кнопки КК от Mazda Tribute на 3-спицевом руле
Предложу и я свой вариант установки кнопок круиза на пульте магнитолы
отчёт по установке кнопок из тюнингшопа
впечатления от установки круиз-контроля
установка КК
установка КК
Решил ставить кнопки в джойстик штатной магнитолы
Кнопки КК от ФФ1 на 3-спицевом руле
Кнопки в штатный джойстик
Управление круизом рычажком
Вариант расположения кнопок КК в подрулевом джойстике
Еще вариант круиза
Отчет о ремонте КК
Правильный круиз контроль на 3х спицевый руль.
Круиз на трехспицевом руле
круиз-контроль, круиз контроль, руль с КК, руль ФФ2, КК, круиз, прошивка круиз контроля
Stormicon
23 August 2009
2,2M
1,4K
10K
Basy
13 April 2015
кнопка "off" , я считаю, вообще не нужна. Кто-то хоть раз пользовался? Делайте 4-х кнопочную схему. Особенно удобно при переделке штатного джойстика майфуна. У меня сверху кнопки "on" и "Res" а + и - сзади рядом с кнопками громкости. Очень эргономично.
serg1983
14 April 2015
Ребят подскажите плиз. Вроде темку поштудировал, но что то ответа на свой вопрос не нашел.
Хочу спаять сам кнопки к.к и установить(естественно прошить). А вопрос такой, при включении круиза и в последующем нажимании на + на сколько увеличивается скорость авто???
Заранее благодарен
BorisMan
14 April 2015
serg1983
1.6-2 км/ч
serg1983
14 April 2015
Спасибо а еще вопросик, че то запутался, кто то тут писал про ошибку в схеме c кнопками set+ -
вот эта схема верна???
Или эта верна???
и еще вопрос как я понимаю сопротивление надо покупать 120 180 300 510 1000 ОМ, а еще по каким нибудь критериям они выбираютя(просто в электронике не очень шарю, в электрике и чтение схем хорошо)
likes
14 April 2015
serg1983
Схемы одинаковы!
Romeo155
14 April 2015
serg1983
Не, не одинаковы. При нажатии "SET-" по верхней схеме сопротивление цепи становится 120 Ом, а по нижней - 120+180=300 Ом.
Верхняя схема правильная - самолично проверял на своих китайских кнопках, а раз у меня КК с ними работает, значит и на штатных кнопках так же, как и на верхней схеме должно быть.
likes
14 April 2015
Romeo155
Согласен, с телефона просмотрел.
Jakomo
18 April 2015
serg1983
На счёт резисторов, проси в магазине маломощные (например 0,25Вт) с погрешностью 1%. Я брал в чип-дип эти:
Jakomo
18 April 2015
Недельку ездил с круизом и могу сказать, что для тех, кто желает иметь по-меньше кнопок управления можно смело отказываться от "off" и "-".
Про первую думаю ясно, а вот назначение "-", при включенном круизе можно заменить нажатием на "res" (машина начинает замедляться до нужной скорости) и далее коротким нажатием "+" (для фиксации скорости).
serg1983
18 April 2015
Jakomo
Спасибо за совет взял в микронике и в чип и дип не достающих мощностью 0,25Вт
Получилось 120Ом-119,3
180ОМ-179,9,180
300ОМ-299
511 ОМ(510 не было)-508
1Ком- 983 (993-другой
вторая цифра параметр по тестеру, брал по 3 шт, 1Ком самые большой разнос параметров
Думаю работать будет все!!)))
ejik78
18 April 2015
serg1983
Брал резисторы , вторые числа то что было по факту
120-122
300-297
510-502
1000-995
180-178
всё работает
legioner983
19 April 2015
serg1983
Jakomo
Привет парни
Почему бы просто не взять руль с кнопками?
И не морочиться с колхозом ?
Не в обиду сказано
serg1983
20 April 2015
legioner983
Во первых я не хочу менять руль, всетки свой роднее , да и бюджет "колхозных" кнопок меньше в разы!!!
А у кого трехспицевый руль с круизом вообще беда!
Jakomo
20 April 2015
legioner983
Присоединяюсь словам serg1983: Стоимость такого круиза около 30-40 рублей. При этом минимальное вмешательство в "родные" элементы автомобиля. Всего лишь снять и разобрать/собрать джойстик, ну и снять/установить две половинки обшивки руля. Даже клемму с аккумулятора не нужно отсоединять (подключаясь так, чтобы не отсоединять разъем). И "колхозом" это довольно сложно назвать. Сам оцени:
На эстетике джойстика такое вмешательство никак не отразилось.
Basy
20 April 2015
Почему бы просто не взять руль с кнопками? И не морочиться с колхозом ?
Потому что :
1. У меня 3-х спицевый руль, кожанный. Кожанный руль с подушкой и КК стоит нормальных денег.
2. Магнитола Сони с джойстиком.
3. 5 резисторов = 50 руб. Паять умею.
4. Есть свой ELM-327. Прошивать умею.
5. В итоге получается не шибко колхозно и полностью заводская функциональность. За 3 часа работы.
Можно оценить мои кнопки. Я все-таки бы кнопку "-" не убирал. А кнопку "OFF" в топку. Не нужна она, все равно не будете пользоваться никогда.
Фото:
Jennik1
20 April 2015
serg1983 - что говорите? есть простое дешевое решение - ориг.кнопки на штатные места в 3-х спиц.руль.
Jakomo
Basy
Basy
20 April 2015
Jennik1
ценник в студию! А лучше в шапку и где продается. А то народ то не знает.
serg1983
20 April 2015
Jennik1
Basy
Это руль ручной работы выше человек писал про стоимость 700зеленых
Jennik1
20 April 2015
serg1983
да знаю, это ж мой руль, его и заказывал и выше делился.
Просто к тому, что кому нужен бюджет - просто купить кнопки штатные и установить на штатные места в 3-х спиц.руле,
кто желает более интересного вида - есть фирмы по изготовлению.
Ну и для кого что есть бюджет и возможности у всех разные.
serg1983
21 April 2015
Jakomo
Посмотрел на артикул и понял что купил такие же кнопочки . Удобно на них нажимать? а то у меня была идея раздроконить пульт от телека и надеть на кнопки крышечки(или как их там называют) большего диаметра!
serg1983
22 April 2015
Ребят помогите кому не сложно, а то чето вообще запутался . Понимаю что миллион раз уже здесь это обсуждалось.
Правильно ли я начертил схему кнопок??? (особенно где 1000ом и провода к рулю???)
Заранее благодарен кто поможет!!!
Romeo155
22 April 2015
serg1983
Все верно
serg1983
23 April 2015
Romeo155
Спасибо!!!
tnomres
23 April 2015
Jakomo:
Абсолютно согласен.
Самый необходимый минимум - "On" и один "Set". Я выбрал "Set+". Всего две кнопки получается. Замечательно ездится. Все равно в минус проще тормозом отыграть и запомнить скорость нажатием на кнопку. Да и плюсом пользуюсь обычно только для установки скорости, а прибавляю газом.
Больше отвлекаешься на кнопки при их большом кол-ве на джойстике. Мне вообще вариант с одной кнопкой в руле понравился больше всего, но там на микроконтроллере эмуляция включения On при запуске авто происходит. Это ж надо контроллер запрограммировать еще;-). Не дорос))).
skuns1001
23 April 2015
Парни а что за датчики круиза в педалях?? ( второй рестайл)..
Rika1
23 April 2015
skuns1001
Они отключают круиз контроль
skuns1001
23 April 2015
Rika1
а где искать наличие или отсутствие??
Rika1
23 April 2015
skuns1001
Вопрос чёт не понял. Кого искать?
furgon
23 April 2015
skuns1001
Это обычный концевик педали сцепления
skuns1001
23 April 2015
furgon
то есть можно не заморачиваться??
