ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,3M
6,2K
60,9K
sharapov220479
16 April 2015mobile
Всем привет подскажите на 1,6-115 клапан EGR есть?
16 April 2015
sharapov220479
Нет.
mmax007
Соглашусь с serg1983, надо ещё термостат включить в набор Оптимальной считаю рабочую температуру в диапазоне 90-96 градусов, на двигателе 1.8/2.0 температура включения вентилятора что-то около 98-100 °С, если опираться на отзывы людей, они немного разнятся. Соответственно, 108-111 градусов - это много. Так как система охлаждения находится под давлением и антифриз сам по себе кипит при более высокой температуре - ОЖ не будет кипеть при 108-111 градусах, но температура эта уже далеко не оптимальная.
mmax007
16 April 2015
начну с промывки радитора и замене термостата!! Спасибо за совет)
Looktev
16 April 2015
У меня фф 2 каким диаметром шаровую опору закзать в инете:18 мм - Размер у основания шарового шарнира или 21 мм - Размер у основания шарового шарнира???
16 April 2015
Looktev
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.2 (сообщение #12453847)
butt-heat
16 April 2015
подскажите и если можно номер детали указать . какая крышка на двигатель подходит у меня ее изначально не было. фокус 2 хетчбэк 2005г.в. мкпп. двигатель 1.6л. 100л.с. спасибо.
chupacabra
16 April 2015
butt-heat
Никакая не подходит. Там не предусмотрена крышка. Но люди ставят от volvo. Хотя смысла в этой крышки нет никакого.
butt-heat
16 April 2015
да говорят на свечи чтоб воды меньше поподало
dimarax
16 April 2015
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, стоит ли менять "косточки" в таком состоянии?
16 April 2015
butt-heat
Ну и в дополнение, если так уж хочется крышку - Крышка на двигатели 1.4 и 1.6
serg1983
16 April 2015
dimarax
надо резину фоткать!!! но с виду они себя плохо чувствуют!!!
dimarax
16 April 2015
serg1983
а то что они перекошены, это нормально?
serg1983
16 April 2015
про то и речь походу резине в сайленте совсем плохо вот и перекосило сайленты!
SafonovaEN
16 April 2015
Здравстыуйте, такой вопрос, продается ли корпус термостата металлический? Ставим пластик хватает на 8 месяцев, начинает подтекать, а в этот раз лопнул. Форд фокус 2 (рестайл) 2008 г. дизель 1,8
dimon__86
16 April 2015
masik2008-78
посмотрите на водительском козырьке от солнца. у меня там наклейка
васяя
16 April 2015
здравствуйте.На форд фокус 2 1.6 100 л.с поменяли приводные ремни.После замены стал гудеть гур при поворотах на месте.и при езде на 2000 оборотах появляется шум как будто комар жужит над ухом.и очень сильно натянут ремень генератора.так должно быть?
16 April 2015
васяя
А что за ремень ставили? Вообще регулировка приводных ремней на 1.6 не предусмотрена. Неплохо было бы выяснить технологию замены приводных ремней, может быть в процессе что-то нахимичили.
васяя
16 April 2015
Spb_Focus_Man
приводные ремни 6 pk1045.и ремни как будто перетянуты.не удавишь и не выгнешь
FeodorY
16 April 2015
SafonovaEN
Дизельные двигатели
Течь термостата
16 April 2015mobile
васяя
Для FF2 надо 1059. 1045 - короткий.
васяя
16 April 2015
Spb_Focus_Man
по vin коду брал
pttaxxa554
16 April 2015
Ребя, подскажите, у меня неприятные звуки с заднего колеса, скрип очень сильный на неровной дороги когда потихоньку едешь, как будто какие то резинки трутся прям громко, что это может быть? ведь какой нить шаровой которая может издавать такие скрипы там нет ?
alikhanford22009
16 April 2015
Амортизаторы Каяба 334838 это на 2 литровый фокус?
dimossina
16 April 2015mobile
alikhanford22009
Вроде 1,4-1,6.
На 2.0-334841
Utrusr
16 April 2015mobile
Добрый день. Форумчане помогите) вообщем появился гул спереди при езде по прямой причем если при езде поворачиваешь направо то гул исчезает а если налево то усиливается. Происходит на скоростях 50и 90 подшипники целые уже проверил. Может схождение? Появилось с месяц назад когда сошел снег. Думал зимняя резина так гудеть стала но с переобувкой на лето ситуация не изменилась. Помогите советом. Спасибо!
TValeriy
16 April 2015
U
Utrusr:
Симптомы практически однозначно указывают на правый ступичный подшипник.
Utrusr
16 April 2015mobile
TValeriy
Но при езде кажеться что гул слевой стороны
TValeriy
16 April 2015
Utrusr
На подъемник к механику со стетоскопом, если сомневаетесь.
Nevskiy1978
16 April 2015
Всем привет! Подскажите пожалуйста такой вопрос, ФФ-2 1.8 стоит ЭГУР 2006 г.в. после небольшого дтп в передний правый бок точно в колесо, не могу разобраться с рулем, машина стала бегать по неровной дороге. Если руль давит в лево, то я давлю его в право, либо на оборот не сильно, но приходится применять усилия и чувствуется давление на руки когда держу руль по неровной дороге, по ровной дороге все хорошо. Если колесами попадаю в колею то передняя часть машины начинает бегать в лево - право. Геометрию делал два раза, сказали все хорошо, а главное все это иногда проходит и все как было раньше до дтп, а потом снова возвращается. (Есть не большой люфт в рейке)Понимаю что повредил что-то, но что ? Может кто-нибудь подскажет. Заранее всем огромное спасибо!!!
Utrusr
16 April 2015mobile
T
TValeriy:
Utrusr
У механиков я был месц назад все было ок. Сейчас сам поглядел люфтов не в левом переднем не в правом нет да т вибраций никаких нет. Был опыт на езде с разбитыми подшипгиками но там было не так. И главное что смущает это как раз зависомость гула от направления движения
6 people online
6 people online
Все про антифриз ФФ2
Двигатель не заводится
Система охлаждения
Выжимной подшипник
Стуки в подвеске
