Просьба
Grigory2008
19 December 2008
978K
10K
Spr1te
9 April 2015
anechesanov
Master
Спасибо, на днях куплю, проверю, если что то покажет отпишу.
romiks
9 April 2015
подскажите мотор c 1 фокуса f9da подойдет вместо ffda тоже с 1 фокуса? на вид одинаковые, и оба 1.8
seriban31rus
9 April 2015
Добрый день народ, сегодня сделал диагностику высветило ошибку P0087 Fuel Rail/System Pressure - Too Low(Топливной Рампе/Давление В Системе - Слишком Низкое) Что может быть и с чего нужно начинать???
Андрей562
9 April 2015
danilin575
189000 пробег - турбо родная и все остальное тоже , ну кроме задней подвески
Михаил-Тосно
9 April 2015
seriban31rus
Регулятор давления топлива X39-800-300-005Z / A2C59506225
Serj in Rogervik
9 April 2015
seriban31rus
Для начала читать что тебе пишут
Ответы бывалых на вопросы новичков (сообщение #16548121)
Spr1te
9 April 2015mobile
Подскажите пожалуйста расшифровку ошибок.
danilin575
9 April 2015mobile
Андрей562
То что у тебя задняя меняна, а передняя нет, уже косвенно говорит о том, что он скручен. Либо просто на убитой передней катаешься. Но это не беда. Значит пробег еще больше и двигатель более ресурсный... Иногда.
seriban31rus
9 April 2015
Serj in Rogervik
просто не очень хочется этого делать и дело не внем, тут или насос или регулятор давления топлива вот и спрашиваю... Кстати кто знает как проверить регулятор давления топлива работает или нет!!!
Spr1te
9 April 2015
anechesanov
Проверил, выдает ошибки:
Р0490 - ЕГР
Р0489 - ЕГР
ЕГР - у меня заглушен...
P0190 - Неисправность цепи датчика давления топлива (это как я понимаю "Регулятор давления топлива"?)
U0422 - Недействительные данные, полученные от модуля управления кузовом (А вот это обьясните пожалуйста)
seriban31rus
9 April 2015
Друзья как можно проверить работает ли Регулятор давления топлива или нет??? Подскажите пожайлуста, решил я вообщем что это он вот надеюсь что причину нашел.
seriban31rus
9 April 2015
Может прозвонить можно как-то???
Spr1te
9 April 2015
seriban31rus
На сколько мне известно, никак не прозвонить (инфа не 100%)
seriban31rus
9 April 2015
Spr1te
Спасиб...
seriban31rus
9 April 2015
А какой попробывать заменить верхний или нижний???
Spr1te
9 April 2015
seriban31rus
Я не знаю, сам жду ответа знающих людей...)
anechesanov
9 April 2015
Spr1te
Если по датчику давления топлива, то тема есть Регулятор давления топлива X39-800-300-005Z / A2C59506225
Вообще стоит сбросить ошибки и некоторое время поездить. Чтобы ошибки обновились и были с гарантией свежими, читай Вашими. Если автомобиль куплен с рук, то ошибки могут быть устаревшими, а неисправности уже устранены прежним хозяином.
Spr1te
9 April 2015
anechesanov
Хорошо, завтра сброшу и покатаюсь.
Так получается (Датчик давления топлива) и (Регулятор давления топлива) это одно и тоже?
И где он находится? Если есть фото или схема то пожалуйста покажите...)
anechesanov
9 April 2015
Spr1te
Почитайте тему, ссылку на которую я вам дал. Датчик/регулятор - те же яйца, только в профиль. Я сам его в руках не держал, но всегда думал, что он в топливную рампу вкручен во всяком случае картинку такую в той теме видел.
Spr1te
9 April 2015
anechesanov
Спасибо большое, попробую фишку пошевелить...если не поможет то менять придется(
Андрей562
9 April 2015
danilin575
Пробег настоящий, все то у офф дилера до 120000 в Германии , остальное здесь. Подвеска передняя не идеальна - пару салентблоков и одну гофру на рейке надо менять , но еще терпит, так сказали на последнем ТО
Master
9 April 2015
seriban31rus
Доверься Михаилу-Тосно. Даю 95%, что он прав.
Регулятор меняй вместе с топливным фильтром.
Grigory2008
10 April 2015
оффтопик почистил.
Напоминаю, что раздел - дизельный
Kluchnik
10 April 2015
Всем пятницы !
1.6 tdci 109 лошадок.
Текут форсунки. Топливные трубки в солре и сами форсунки (прям лужи дт)
Мастер сказал двигатель намыть и смотреть откуда ссыт
Чем мыть от соляры движок?
И к чему готовиться? Что скорее придётся менять?
Спасибо.
seriban31rus
10 April 2015
Master
Да я тоже так думаю вот заказал уже поменяю посмотрим напишу потом получилось или нет... Ище прошу совета я вот все поменяю как топливо прокачать чтоб двигатель воздуха не хапанул!!!
Serj in Rogervik
10 April 2015
Kluchnik
На мойке(типа H2O) пеной за 50 руб., если сам. Только генератор накрой пленкой
Kluchnik
10 April 2015
Serj in Rogervik
Уже отмыл.
Приехал на мойку самообслуживания. Похоже там пена Г...
Ничего не отмыл.
Заехал на обычную мойку и за 200 рублей получил блестящий движок.
Master
10 April 2015
seriban31rus
Вот такой вот нехитрой приспособой прокачай топливную, пока в обратке не закончатся пузырьки
подсоединяешь перед топливным фильтром и качаешь не менее 30 раз.
так в руководстве написано.
Правда я раз за десять весь воздух удалял. Некоторые умельцы советуют с буксира, но я как то против такого.
После того снимаешь грушу и скоренько соединяешь патрубок подачи с фильтром.
Вот и вся метода.
Master
10 April 2015
seriban31rus
Я тоже сегодня себе этот регулятор заказал, так как сам в такой же ситуации. 68$ стоит. Завтра к 11 обещали доставить. Только по ходу проблематично открутить его будет. Неудобно расположен...
АлТекс
10 April 2015
Master
Газовым ключом ,в легкую откручивается.Рожковым сложно.
