Все о свечах зажигания
Кто уже сталкивался с заменой свечей? Как-то мне не нравиться штатные свечи пробег 4 500км. По утрам бывает троит и на ходу то тянет, то не тянет. Подскажите какие лучше поставить? Может платиновые? Бензин хороший, заправляюсь на одной заправки уже 5 лет.
Next (2025)
платиновые, иридиевые, медные, свечи зажигания, замена свечей, свечной ключ
Anders
13 September 2005
2,6M
1,6K
10,3K
28 March 2015
На высоких оборотах не заметишь троения, а именно на них двигатель переходит на сверхбедные смеси, которые тяжело поджигать.
28 March 2015
М
Мишуха:
Тогда несгоревшее топливо в кат полетит, чек загорится.
kristina83
28 March 2015mobile
цитата (VO!)
Я поставил сам платиновые свечи NGK PTR 5a-13.
Разница огромная.
Я как то давно читала журнал и там ученые проводили эксперимент- сравнивали все свечи по всем характеристикам. Независимый эксперимент- не реклама. Там правда не на фокусе проверяли ,но вывод сделали что самые лучшие по основным характеристикам это бош платинум. Как подойдет время замены поставлю их.
kostik_1985
28 March 2015
kristina83
В своё время ездил на оке - поставил свечи бош платина, лет пять не менял и был очень доволен, пробывал ставить обычные супер бош машина просто "не ехала" свечи "чернились", на платине как будто другая машина. Так с этими свечами и продал...
Scrudg
28 March 2015mobile
Оригиналы платина отходили 160т.км без нареканий... При замене зазор между электродами был 2.2 мм круглым щупом... Заводилась и ехала хорошо, после замены изменений не заметил...
yolkin
28 March 2015
Scrudg
Круто! А фото можете сделать этих свечей?
Scrudg
28 March 2015mobile
Фото есть, спецом фотал...с телефона не знаю как выложить...
Веталь76
28 March 2015
Scrudg
Круто конечно,но считаю слишком перебор ,не ужели было не заметно работу свечей?
это лучше делать с компка...
Scrudg
28 March 2015mobile
Пофигу конечно мне на минусы ваши...
Просто до этого в районе 80-90 т.км была замена свечей на бош... Но через неделю вернул родные на место( хуже стала утром заводиться) купил новые и решил проверить сколько свечи могут отходить...и до какого состояния... Работаю в в сервисе, и проверяю почему то все на себе... прежде чем кому то из клиентов что то порекомендовать... Колодки, сайлентблоки, к примеру... Поэтому считаю что эксперимент состоялся... Достойные свечи ... И свои 60-80 тыщь они отходят по-честному...
Scrudg
28 March 2015mobile
Веталь76
Проблем не было ни со стартом ни с динамикой...
Веталь76
28 March 2015
Scrudg:
Веталь76
у меня тоже проблем не было,но две свечи на фото все таки себя более выработали,вот и решил поменять.
Все о свечах зажигания (сообщение #16507639)
так если конечно было забить на это,еще бы 10-20 прошли бы смело,но лежали новые.
Scrudg
28 March 2015mobile
Scrudg
28 March 2015mobile
Пробег 160 т. Выкручивались 38т при покупке авто, в районе 80-90 (книжка с записями в машине) и 160 с копейками замена... Масло не едим..
расход бенза в норме...
yolkin
28 March 2015
Scrudg
Я вот тоже решил проверить, сколько могут отходить родные 1369704, хотя комплект новых NGK 4477 лежат в коробке. На 80 тыс. км была сделана шлифовка боковых электродов и снова выставлен зазор 1,3 мм. До этого за счёт выработки электродов зазор был где-то 1,6 мм. Следующая контрольная проверка на 100 тыс. км пробега, фото и сюда выложу, ну или пока не замечу какие-нибудь отклонения. На данный момент всё в штатном режиме.
28 March 2015
Scrudg
Ну, не может система зажигания, рассчитанная на зазор 1,3 мм, работать исправно с зазором 2,4 мм. Обычно, катушки накрываются... И скорее всего, они у тебя дохлые, раз возникли перебои с новыми свечами. На старых, скорее всего, резисторы дохлые, поэтому катушки и справляются, а с новыми нет. Замерь сопротивление центрального электрода.
З.Ы. круглым щупом зазор в свечах мерить - глупость. Почему? Ответ в школьном учебники физики 7 класс.
Scrudg
28 March 2015mobile
Чтож все такие умные, знающие физику и т.д. не в правительстве и думе... Чтож там то у нас одни дураки... Без обид...
Я констатирую факт который зафиксировал Сам собственноручно, по своей воле и желанию пытаясь довести работу до предела... Проблем не было... Все отлично... Ничего у меня не сломалось, не пробило... И проблем с системой зажигания у меня не было и нет... Кроме ремонта ( удлинения) проводов штекера катушки...
По поводу замера зазора между электродами ( каким щупом плоским или круглым) спорить даже не собираюсь... Учите матчасть как у меня ротный говорил в свое время...
28 March 2015
Scrudg:
Вот и поучи мат часть - школьный учебник физики 7 класс в помощь. Можешь и на практике проверить - выстави на новой свече 2,4 мм, и посмотри, как весело двигатель работать будет, если вообще заведется. Это к вопросу о круглом щупе, если школьный учебник не помогает. Зазор нужно плоским щупом мерить, ибо правильный зазор - рабочий в наикратчайшем расстоянии.
Scrudg
28 March 2015mobile
Детский сад ...:-) заедешь ко мне я тебе на бумажке нарисую наглядно каким щупом правильно замерить наименьшее расстояние между двумя деталями неправильной формы... Учить нужно было физику в 7м классе... Без обид... Ну реально нарисую... Больше не будешь утверждать неверные вещи...
Scrudg
28 March 2015mobile
Вроде раньше в Костроме был... Или я ошибаюсь...?
AL-DL
28 March 2015
Вообще то зазор пробивается не по кратчайшему расстоянию, а по месту наибольшей концентрации эл. поля. Т.е может пробиться и в большем зазоре с острыми углами. Я считаю для практики не большой допуск в измерении зазора не имеет значение. Лишь бы не было утечки (пробоя) в проводах.
Scrudg
28 March 2015mobile
А 7-то класс ты видимо прогулял... Там не электричество изучали... А основной упор был на закон Архимеда... ;-)
28 March 2015
AL-DL:
Острые зазоры, если уж на то пошло, образуются не в лунке, а по краям лунки...
electromexanik
29 March 2015
Всем обладателям движков 1.8 и 2.0.
Искал иридиевые свечи и наткнулся вот на это
Бьётся как аналог Bosh 0 242 229 652, которые являются аналогом 1 315 691, т.е. свечки вроде как бы иридиевые
хотя на свечке написано Platinum.
В общем, берите пока есть. Я себе заказал, цена уж больно хороша.
александр.
29 March 2015mobile
С каждым миллиметром увеличения зазора на свече,нагрузка на катушку увеличивается в разы.пропорционально.цифры не помню.поменять свечи полюбому дешевле.
Веталь76
29 March 2015mobile
Саш, Спасибо что настоял на замене свечей. Стало гораздо лучше, раньше на хх была легкая,легкая вибрация, сейчас просто класс, её вообще нет, когда рука на ручке КПП ощущение такое что мотор ни работает. На второй и третей передачи субъективно стал лучше подхват. По расходу отпишу позже.
Вообщем ни жалею что заменил.
Surt47
29 March 2015
Сегодня решил заменить свечи, пробег 85000, в 4 цилиндре (свечном колодце) было обнаружено масло . Свечи решил пока не менять, заказал прокладку под клапанную крышку. Настроение подпортилось.
александр.
30 March 2015mobile
Surt47
Попробуй подтянуть крышку.тут многим помогало.
menya_zdes_net
30 March 2015
electromexanik:
Цена ценою, вопрос как это скажется на авто. Я тоже это заметил, но решил стороною обойти.
electromexanik
30 March 2015
menya_zdes_net
Ну и зря, Motorcraft это практически оригинал.
30 March 2015
menya_zdes_net:
свечки вроде как бы иридиевые, хотя на свечке написано Platinum.
Там и на коробочке написано Iridium
