ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,7M
6,2K
60,9K
FeodorY
28 March 2015
Crawer333
Тема в помощь: Клипсы обшивки, съемник клипс
Crawer333
28 March 2015
FeodorY
Ну ты скажи, если обшивка снимается, то их менять надо? или можно вытащить из двери?
FeodorY
28 March 2015
Сам не снимал, но судя по инфе в шапке темы:
Snezhnii
28 March 2015
Crawer333
Саму клипсу надо защелкнуть надавив на чашку в сторону носика, а вот крепление клипсы белое надо паять, клеить.
Snezhnii
28 March 2015
C
Crawer333:
Если остались в двери то одеваешь две полосы, две плоские отвертки на чашку и тянешь прямолинейно, если отвертками то через упор. Клипсы сломать трудно если снимаются в тепле, при комнатной температуре.
al.rain
28 March 2015
Доброго времени суток! Владею ФФ2 рейстайлинг буквально 3дня, появился такой вопрос - лампа иммобилайзера, та что над квадратным окошком с буквой i при не заведенном авто должна постоянно мигать? а при заведенном гаснуть? сейчас только заметил, 2 последних дня толи не замечал, толи она вообще не горела... а заметил я это только после того как протирал лобовое и случайно выдернул проводок из фишки датчика приема сигнала на доп. сигнализацию... Вот и вкрались сомнения... Подскажите? Всеже она должна мигать или нет? И в каком цикле?
FeodorY
28 March 2015
al.rain
Штатный ИММОБИЛАЙЗЕР и в частности:
Штатный ИММОБИЛАЙЗЕР (сообщение #16350394)
krezi32
28 March 2015
выручайте скиньте програму лдя EML 327 что прошивку поменять в машине
krezi32
28 March 2015
и что скажете про ледокол нормальная прошивка
Snezhnii
28 March 2015
krezi32
тему внимательно почитай если сам будешь прошивать чтобы кирпич из авто не сделать...
Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2)
Использование диагностического адаптера ELS27
FeodorY
28 March 2015
krezi32
Чип-тюнинг бензиновых двигателей 2
В частности: Чип-тюнинг бензиновых двигателей 2 (сообщение #16494240)
Snezhnii
28 March 2015
krezi32
http://ffclub.ru/search/posts/?q=До этого стояла прошивка от Ледокол &topicid=259689
Space21
28 March 2015mobile
здравствуйте. подскажите, а сзади делают сход-развал или нет? просто поменял сайленты рычагов и не знаю, ехать на сто или не обязательно
FeodorY
28 March 2015
Space21
Обязательно, Развал-схождение / сход-развал
krezi32
28 March 2015
Snezhnii
да мне он xav4ik посоветовал ледокол вот думаю я сам смогу прошить ???посоветуй что нибудь
Snezhnii
28 March 2015
krezi32
Я не в теме, не прошивал. Темы дал, почитай, поспрашивай у тех кто прошивал, для прошивки нужен нормальный адаптер.
krezi32
28 March 2015
Snezhnii
спасибо
28 March 2015mobile
krezi32
Опасно. Можете поиском пройтись. Чип-тюнинг бензиновых двигателей 2 (сообщение #16491040)
-Niki-
28 March 2015mobile
krezi32
У меня ледоколом прошито, лично мне нравится. Машинка стала бодрее!
dimon__86
28 March 2015
доброго вечера! подскажите кто может сталкивался.авто фф2 рест 1,6 мех 115 л.с. Ехал сегодня по трассе,пошел на обгон понизил до 3 передачи раскрутил до 6 тысяч,потом четвертая и сразу пятая.чувствую педаль газа не реагирует.скорость падает.останавливаюсь,движок троит обороты плавают от 200 до 1000.чек никакой не появился.рисковать не стал.друган на тросе дотянул до сервиса.проверили все провода зажигания.свечи все норм,плавающие оборты пропали и движок перестал троить ,но авто не разгонялось,то есть накатом на 1 передаче едет а на педаль газа не реагирует.потом сняли лямбда зонд все норм в нем. потом решили замерить давление топлива,сначала на холостых,а потом при движении и вот когда начали трогаться.авто поехало как должно.что могло быть никто точно не сказал.
-Niki-
28 March 2015mobile
dimon__86
У меня были такие симптомы. Оказался разьём катушки зажигания, не удачное расположение!
FeodorY
28 March 2015
dimon__86
Разъем катушки зажигания
dimon__86
28 March 2015
FeodorY
я уже один раз делал провод в разъеме который с торца в катушку входит,но там загорался чек и троил двигатель и на диагностике было пропуски во 2,4 цилиндрах.. сегодня разъем этот проверили там норм.и диагностика показала что показатели в норме
-Niki-
28 March 2015mobile
FeodorY
Спасибо ато с телефона не удобно искать темы. +
dimon__86
28 March 2015
еще бы хотел спросить . просто к вышесказанному,еще подозревали такое ,что ремень грм мог бы соскочить и сместиться на зубчик. дак вот чтож на самом деле будет если это произойдет на фф2 рест 1,6 115.какие последствия???
al.rain
28 March 2015
FeodorY
Не нашел ответа на мой вопрос, с имобилайзером все ок было, выдернул проводок от передатчика сигналки на лобовом, вставил обратно, начались мигания... как исправить это? и как в идеале должна мигать лампа? когда все работает, как у Вас она мигает? при выключеном зажигании и закрытых дверях мигает? при повороте ключа на III положение?
Snegg
29 March 2015
dimon__86:
Сместятся фазы, двигатель может троить, машина дергаться и т.д. Ну а если проскочит хорошо уже, то и клапана с поршнем встретятся.
dimon__86
29 March 2015
Snegg
смещение фаз бортовой комп определит,чек должен в этом случае вылезти?
Snegg
29 March 2015
dimon__86
Вроде должен, но видел сообщения наших одноклубников, что иногда не вылезал
dimon__86
29 March 2015
Snegg
Просто я не могу понять,что было с моей машиной,я выше писал ситуацию. ремень не проверяли вчера по меткам. авто сейчас в норме и едет и не троит. значит я могу исключить что могло быть смещение фаз?
44 people online
44 people online
Клиренс, увеличение клиренса
Тормозные диски ФФ2
Система охлаждения
Горит ошибка CHECK ENGINE
