ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,9M
6,2K
60,9K
epica1988
26 March 2015
Spb_Focus_Man
Я так понял что ты из СПб, я с области сам ! Подскажи где можно в СПб купить выжимной, а то позвонил в ТРАНЗИТ сказали 6рублей будет стоить и то под заказ.
Res
26 March 2015
Кто ни будь реально приобретал со скидкой "в ночь распродаж" машины или это очередной развод? если да то какие хоть скидки на подобных мероприятиях?
http://www.kuntsevo.com/happy_night_2/?utm_sour...=Toyota
26 March 2015
epica1988
Я себе купил в автодоке, под заказ (аналог от FTE, 3200 р. за него отдал, щас уже дешевле на 200 р. можно купить), походил пешком несколько дней... И ещё сцепление сразу заказал, ибо было 132 ккм пробега, в основном городского. Как оказалось - не зря. А так, есть всякие авторынки типа Маршала и т.д., а также магазины по Фордам, можно поискать в инете поближе к себе. Ну либо в самих сервисах, где ремонт производят, также запчасти зачастую можно купить.
coolboy
26 March 2015
epica1988:
Spb_Focus_Man
Напиши данные авто, я за инетом сижу, могу глянуть в каталог.
Garis800
26 March 2015
Вопрос про ДАВЛЕНИЕ В ШИНАХ. Нажимаю "Задать давление в шинах", квадратики по очереди загораются... доходят до конца и ничего не происходит (не выскакивает "давление в шинах задано")... остаются просто квадратики и пустой дисплей.. потом снова появляется меню. как так то?! ESP имеется (работает)
AndreyChinc
26 March 2015
Руслан1983
пропаивать приборку скорее всего надо.
Панель приборов (сообщение #10649603)
Snegg
26 March 2015
Garis800
Проверю у себя, но по-моему там ничего и не должно появляться
26 March 2015mobile
Snegg
"Давление задано" должно писать... Хотя может это от версии прошивки приборки зависит.
Snegg
26 March 2015
Spb_Focus_Man
Каким образом бк давление посчитает то? Там же не тадчики в шинах стоят.
Snegg
26 March 2015
Spb_Focus_Man
Гляну сегодня на своем чпокусе сие дело. Сейчас вспоминаю, вроде как да, должен писать, что давление установлено. Забыл, давно за руль не садился
PopovDmitry
26 March 2015
Добрый день уважаемые форумчане, недавно поменял масло моторное в своем форде, т.к. изначально было залито оригинальное, решил не изменять традиции, поменял на такое, к тому же и цену довольно хорошую нашел, но после замены удалось сравнить бутыли и в них были различия, особого значения этому не придал, думал, мало ли, разные года розлива и т.д. Сегодня копаясь по интернету нашел тему как отличить паленку от оригинала, с фото и описанием, ссылку кидать не буду, думаю найти не сложно. Но так уж получилось, что то, что я залил оказалось паленым маслом.
Встал вопрос о дальнейших действиях, во-первых как узнать можно ли на этом масле ездить, если там другое масло, которое пригодно для эксплуатации то и хрен бы с ним, буду ездить дальше. А если нельзя на нем ездить, то нужно срочно менять и тут уже встает второй вопрос, каким образом с магазина стрясти возврат?
Где то вычитал совет, что нужно налить масло в пол литровую бутылку (которое осталось) поместить в морозильную камеру часа на 3 и если после того как мы его достанем оно не потеряет в вязкости, то масло настоящее 5w и ездить на нем можно.
Кто нибудь с этим сталкивался? скажите пожалуйста своё мнение
coolboy
26 March 2015mobile
Я бы слил дрянь из любимого мотора
Snezhnii
26 March 2015
PopovDmitry
Что не так с канистрой? Месяц разлива и дата канистры смотрел?
PopovDmitry
26 March 2015
Snezhnii
Один в один сходится с описанием:
AndreyChinc
26 March 2015
PopovDmitry
Прямо всё-всё сошлось?
PopovDmitry
26 March 2015
AndreyChinc
Сегодня не смогу проверить обратную сторону бутыля, но точно помню, что на обратной стороне не было русского описания, по передней стороне как видим по моему фото эмблема форд, печать не качсетвенная как на втором фото и внизу выбита дата производства, что характерно подделке(
AndreyChinc
26 March 2015
вы посмотрите внимательно на бутылку, а потом переживайте.
PopovDmitry
26 March 2015
AndreyChinc
Вы считаете этого недостаточно? несколько предпосылок нет, остальные просто не подтвердились. Бутылка изначально отличалась от оригинала
AndreyChinc
26 March 2015
PopovDmitry
Мы на работе спорили как-то про масла, кто, что и как. И тут один из наших выдает: "я по 100 руб за литр беру и еще не один мой двигатель не умер от этого масла."
Да и рынок масла сейчас "не очень"
Покактайтесь и посмотрите на состояние масла и жор двигателя, если таковой будет.
И купите новое масло и фильтр, чтоб были. Просто поменяете через тысячу - может больше, промоете движок.Это чисто моё мнение.
efan
26 March 2015
добрый вечер,подскажите пожалуйста можно ли залить просто антифриз красный а не канцентрат в сист охолождения,фф2рест 1,8 125лс
Snezhnii
26 March 2015
PopovDmitry:
Это ни о чём не говорит, если память не изменяет то гравировку начали делать с лета, до этого чернилами. Если код 14Е8ВА то с обратной стороны по-русски, с другим кодом не по-русски.
FeodorY
26 March 2015
efan
Все про антифриз ФФ2
AndreyChinc
26 March 2015
PopovDmitry
Нашел фото того, что я залил при покупке авто, при замене всех расходников.
Прокатало 10т.км и ни капли не доливал, на сегодня все ок.
efan
26 March 2015
FeodorY
про антифриз может кто нибудь коротко и ястно ответить можно или нельзя или всю тему из за этого надо читать!
Snezhnii
26 March 2015
efan
Коротко - читай фапку темы Все про антифриз ФФ2
PopovDmitry
26 March 2015
AndreyChinc
У тебя оригинал, по описаниям. Не подделка
coolboy
26 March 2015mobile
А какой ресурс у 2х литрового двигателя, км?
coolboy
26 March 2015mobile
С каким пробегом лучше не брать?
26 March 2015
coolboy
http://wikimotors.ru/ford-duratec-he-20-145/:
Ресурс :
1. По данным завода – 350 тыс. км.
2. На практике – до 500 тыс. км
Ресурс двигателя форд дюратек/мазда мзр 2.0 по данным завода составляет 350 тыс. км. реальный моторесурс около того, но бывают случаи пробега 400-450 тыс без капремонта.
Правда непонятно где они эти данные завода брали, в мануале такого нет)
18 people online
18 people online
Система охлаждения
