17 years ago
30
ВАЖНО!!!
VCM (Rotunda)
ELM327
Сканматик и Сканматик2
ADS
ScanDoc
MINI VCM
UCDS – Ford
Не забываем, что...
ELM-FF2 от vitasku
LP.ELM от lp-san
Драйверы для ELM327
Как сделать VID блок
-PaNik_TS-
5 December 2012
1,4M
1,8K
16,4K
mandalore105
26 March 2015mobile
Sashka86
Так там с полатмосферы должно разницы быть, а проехать надо километров 5-10.
Stanpar
26 March 2015
civil-zz
Добрый день! Разрешите обратиться.
У меня фф2 рест.
Появилась необходимость в замене приборной панели. Но в новую надо прописать ключи. Через Вашу программу ELMConfig это можно сделать? Достаточно залить в новую приборку бэкап HEC модуля со старой? Или я не правильно рассуждаю?
p.s Провод имеется. Все бэкапы есть.
Sashka86
26 March 2015
mandalore105:
Sashka86
Спасибо mandalore105, попробую)))
mandalore105
26 March 2015mobile
Stanpar
Элмконфиг ключи не записывает. Тут к спецам надо.
МОТОР
26 March 2015
civil-zz
[QUOTE=civil-zz]поддерживается только первая, моторы 136 и 200
Вроде программа корректно работает с фф3, а как правило у форд стандартные протоколы обмена информацией между блоками управления
26 March 2015mobile
RedDemon
Должно быть 2 сигнала с 2 датчиков, не перепутаете) Но вы правы, у вас в одном банке должно быть 2 датчика, 1 - верхний, 2 - нижний. Глянул щас у себя...
Alex Nikolaev
26 March 2015
Ребят, прошивал сегодня приборку и заметил вот что.
На скрине
нажимаю "Прочитать из HEC". Выскакивает окошко о том что надо отключить скринсэверы и бла-бла-бла и происходит не чтение, а как бы запись страницы в приборку. При этом приборка отключается и потом включается. Т.Е. такое чуство, что я нажал не Прочитать, а Записать.
Это что? Так должно быть? У меня какой-то глюк? Или ошибка программы?
Приборку прошил. Всё норм. civil-zz'у респект огромный за прогу.
Romich811
26 March 2015
Alex Nikolaev
Все нормально. Третья страница приборки читается и пишется хитро, не вдаваясь в подробности.
alf1996
26 March 2015
Stanpar
Romich811
26 March 2015
alf1996
Не так все просто
bayk-kstu
27 March 2015
Народ! так получается у форскана удачно прошло бета-тестирование? ониж вроде только его открыли??
alf1996
27 March 2015
alf1996
27 March 2015
Конечно не все так просто...но такая процедура и не должна быть простой.
RedDemon
27 March 2015
Spb_Focus_Man
Вот в том-то и беда. У меня показывает только второй датчик, а первого как будто и нет вовсе (показывает как в Торке, так и в Автодокторе). Есть подозрение, что 1 датчик могли банально отключить, выдернуть фишку и все. БК при этом же вроде вообще тогда никаких ошибок не выдает? Или может есть метод программного отключения датчиков? Проверить банально не могу, так как никак не могу найти яму или эстакаду. Но, поиски продолжаются.
Предыстория
А не могли бы Вы мне описать процесс диагностики, пошагово. А то вдруг я что-то не так делаю.
mandalore105
27 March 2015mobile
RedDemon
А в другой дилер съездить?
RedDemon
27 March 2015
mandalore105
А если и другой себя так же поведет? Носить им деньги, за здорово живешь, особого желания нет. Вот и хотелось бы самому докопаться до истины и в случае чего, предъявить аргументы к ОД.
P1S
27 March 2015
RedDemon
Зачем яма?
Первый датчик и разъемы должны быть видны из под капота.
27 March 2015
RedDemon
Да, фигня какая-то, но без первой лямбды по-любому должен чек загореться, ибо тогда у мозгов нет обратной связи, чтобы корректировать смесеобразование. И данные её работы диагностическими прогами вы должны видеть, по крайней мере, на стоковой прошивке.
RedDemon
27 March 2015
P1S
Не особо в курсе, где он находится, но вроде, по информации найденной в интернете, он расположен под машиной, перед катализатором. Могу конечно ошибаться, так как полную схему выпуска пока найти не удалось.
RedDemon
27 March 2015
Spb_Focus_Man
В то время, когда на БК еще была ошибка, до последнего посещения ОД, чек пару раз загорался, но его продолжительность составляла не более 10 секунд. Потом он успешно гас и долго себя не проявлял. Прошивка кстати стоковая, но при последнем посещении ОД, мне прошивали движку и коробку. Отсюда и мысли о том, что может могли как-то программно отключить датчик? Мол он есть, система его видит и работает с ним, но проги его не фиксируют. Сейчас кстати на БК расход топлива по городу составляет 14,7 литра.
Ну и еще раз попрошу.
27 March 2015
RedDemon
Первый датчик воткнут в катализатор сверху посередине (9F472):
В принципе, можно увидеть, заглянув за двигатель, правда может мешать теплоэкран, смотря как там он у вас расположен.
Резонатор указан на второй картинке:
Отключить лямбду в прошивке именно как опцию вряд ли можно. Если ошибаюсь, надеюсь меня знающие люди поправят. Но, в принципе, программно отключить датчик можно, залив соответствующую прошивку (модифицированную).
Процесс диагностики стандартный... Выбираете в проге нужный датчик (в данном случае Банк 1 Датчик 1) и смотрите показания с него. Должно рисоваться что-то типа синусоиды.
mandalore105
27 March 2015mobile
Ну по поводу датчиков, програмно можно отключить вторую лямбду, которая за наро4 отвечает. Но тогда двиг будет работать только по первой в режиме евро2. Но это обычно у тюнинговых прошивок типа от паулюса итп. Дилер такую не зальет. Теоретически можно и первую лямбду вырубить, тогда вообще евро0 будет, опять же те же тюнинговые.
Дилер полюбому первую отключить не может прошивкой. Вторую 99% тоже.
civil-zz
27 March 2015
М
МОТОР:
программа на фф3 коррекно читает информацию о блоках и читает ошибки, но это все через подключение Mondeo IV / S-Max/ Galaxy
Alex Nikolaev:
в этом случае сначала пишется загрузчик в приборку, а потом с его помощью производится чтение. процесс устроен по-другому, нежели на первых двух страницах.
RedDemon
27 March 2015
Spb_Focus_Man
Благодарю за схемы и за подтверждение моих действий по диагностике датчиков! Эти я уже видел. Ищу побольше размером и с описанием указателей. Завтра выходной, попробую при свете дня заглянуть за движку. А в Торке в том-то и дело, что 1-й датчик не активен. Может нужно прописать строку инициализации или добавить какие PID'ы для FF3?
mandalore105
Благодарю за информацию! Буду искать фишку 1-го датчика и смотреть, что с ней.
Aleks261
27 March 2015mobile
Парни подскажите, в новой версии елмконфиг в модуле системы безопасности появилась функция скинуть краш тест, на самом деле скидывает?
27 March 2015
Aleks261
Да вроде и не в совсем новых версиях эта возможность уже была. Только счетчик сброса должен увеличиться.
АНДРЕЙ1973
27 March 2015
RedDemon:
Spb_Focus_Man
ЕГО не фиксирует ваше ПО которым вы пытаетесь сделать горе-диагностику
1. если выдернуть его разъем, чек будет гореть постоянно. програмно вам его никто не отключал, уверен на 100%
RedDemon
27 March 2015
АНДРЕЙ1973
Возможно это и горе-диагностика, но уж простите, какая есть.
Проверить не помешает. Может у Вас есть какие советы или догадки? Так поделитесь, не стесняйтесь.
27 March 2015mobile
RedDemon
Как вариант в Торкью добавьте окошко с неотсортированными данными, кажется так оно называется, там будут все PID'ы, которые видит прога. Посмотрите что у вас там будет касательно датчиков кислорода. Если данные будут идти только с одного, то второй можно не искать и может действительно надо вручную забивать PID или менять прогу) Ниже пример этого окошка, две нижние строчки - инфа с лямбд:
metel
27 March 2015
RedDemon
подключи Форскан и посмотри что на самом деле происходит. Торк - это баловство.
4 people online
4 people online
