Привет!
Типа трещинок на панели приборов, над спидометром, тахометром, стрелками поворотов и верхними кругляхами?
То ли это действительно трещины, толи что то технологическое видно снизу на ярком свету. Вся эта композиция совершенно симетрична.
tab
tab
18 June 2005
Приборная панель : проблемы и неисправности
NaStRaDaMuS
10 February 2015
пропаял приборку, перестало гореть новогодней елкой...
все хорошо, кроме::
1) забыл перед снятием стрелок нарисовать из расположение, снимал методом поворота против часовой стрелке... в итоге показывает всякую бредятину!!!
кто подскажет что сделать!?
NaStRaDaMuS
Щас только интуитивно,или посмотреть на другой машине как стоят стрелки когда выключено зажигание.
NaStRaDaMuS
10 February 2015
mohmad77
я так и делаю, езжу с открытой приборной... если вижу что где врет поправляю!! но дело в том что мне бортовой комп, показывает завышенный показатель до момента заправки!
По идее борткомп работает напрямую от датчика уровня,к стрелкам он отношения не имеет. Залей полный бак и стрелку поставь на полный,а температуру можно через диагностику посмотреть.
Lexx_1612
15 February 2015
Всем привет! Может у кого было такое - подскажите: во время движения в левом верхнем углу экрана бортового компьютера мигает "Р". Что это за проблема и как её лечить?
Lexx_1612
У тебя автомат?Если нет,то при помощи ELMconfig отключить в приборке все функции связанные с автоматом. Если автомат,то возможно коротит датчик парковки.
Lexx_1612
16 February 2015
А как этот датчик проверить?
дисплей приборной панели , показывающий работу автомата просто подсвечивается . кто нибудь сталкивался
kuzmih
26 March 2015
Привет всем у меня Ford Fokus-1 2002г. Помогите у меня проблема, после того как включу свет, через пять минут тухнет панель приборов и вся подсветка, выключаю включаю свет, опять работает минуты четыре, через полчаса совсем не включается? Все остальное работает нормально.
kuzmih
Надо проверить саму приборку,нет ли отпаявшихся частей,особенно разъём. Похоже на плохой контакт или нагрев чего то внутри.
а не может быть выключатель и регулировка света там электроника?
kuzmih
Может,просто симптомы похожи на то.
Панель дорестайл. была проблема с компьютером, то вообще пропадала индикация, то показывала билиберду, или вообще черными квадратами горела. А еще не всегда работал тахометр. Первоначально пропаял разъем врубной колодки щитка. Не помогло. Снял снова. Пропаял 4 контакта моторчика тахометра и 6 контактов разъема дисплея. Все заработало на ура. Может кому поможет. Да, и еще покупал когда-то китайскую лупу со светодиодной подсветкой . Очень помогла. Все трещины в пайке видны.
Перестала гореть лампа и пиликать зуммер "Пристегните ремень",,,,, вообще, как будто этой функции нет, хотя при тесте приборки соответствующая лампа загорается. Грешу на то что надо как то собраться и пропаять плату. авто 2005 г. пробег 200 ткм. Ни у кого такого не встречалось ?
Ilyxa82
15 April 2015
привет всем! такая проблема. умерла панель на 2005 годе .Федя мертв. панель самая первая с маленьким зеленым. Поставили другую с чуть больше зеленым, опредилилисась. Прописали в нее ключи, но ни как не можем привязать панель к PCM. всю голову уже измучили вылазит ошибки постоянные P1260, U0001 даже после сброса ошибок. Vin прописали, данные в приборку загрузили с elmсonnfig as-built ни как не заведет федю. какие предроложения... Пропайку строй дедал не помогло
Ilyxa82
Чем прописывали?Ключей должно быть 2 и обязательно инициализация.
прописывал ForScan 2 ключа прописались. А вот с инициализацией беда, после ввода dual кода, ошибка получения доступа. Все ли правильно делал? VIN надо было прописать? Данные в приборку с as-built через ELMConfig надо забрасывать? Со старой приборки ничего не удается прочитать т.к она умерла.
Ilyxa82
Нужна IDS или Scandoc.Без инициализации новой,даже с ключами,не заведётся.
Symphalex
букет не влияет на гудеж.
352:
Symphalex букет не влияет на гудеж. |
вот и я так думаю, что мое случае проблема не в приборке.
demonik-13
9 May 2015
Добрый день, всех с праздником!!!.
Подскажите кто чем может. Появился странный глюк параметра "Средний расход топлива".
Пример. Обнулил показатель. Поездил кил 20 по месту расход 8 литра. У меня 1,6 л. 100 лс 2005г. Приехал домой, расход всё тот же, и поставил машинку на стоянку. Утром прихожу, включаю зажигание показывает расход уже 9-10 литров и начинает добавлять или убавлять уже от него. Если расход не сбрасывать то добавляет после простоя по 1-2 литра, у меня терпения хватило досмотреть до 18 литров!!!
![](//css.ffclub.ru/e/blink.gif)
Если сбросить перед поездкой то всё в норме с расходом, да и по бензину вижу что он никуда не уходит
Все остальные показатели в норме (средняя скорость, киломметров до заправки).
Прошу помощи! Если кто встречал нечто подобное, помогите?!
Что то противно жужит в районе панели приборов, говорили датчик температуры, но при выключении климата жужжание не пропадает
GRiNWOOD
у правой коленки есть решетка, не от туда? (там маленький вентилятор)
demonik-13за 20 км - откуда показатели возьмутся??? - это оч маленький пробег, и чем больше стоишь на месте на хх тем больше будет показывать
правильные показатели появятся после 300-500км
тема про расход топлива
Dik_g:
GRiNWOOD у правой коленки есть решетка, не от туда? (там маленький вентилятор) |
Да вот прислушивался, зудит из приборки
Dik_g:
demonik-13 за 20 км - откуда показатели возьмутся??? - это оч маленький пробег, и чем больше стоишь на месте на хх тем больше будет показывать правильные показатели появятся после 300-500км |
Прочитал, там впринципе всё понятно, но тут ситуация другая. Я описал случай с сбросом при начале движения, тоесть поехал - сбросил - приехал - запомнил показания - через день выхожу включаю питание и не заводя машину смотрю показания, а они уже +1-2 л. Так же до этого ездил кил 200 с трассой и немного по городу, после приезда расход был 6,8. Простояла пару дней и включение питания без завода, на приборке 9,2. Я ведь проверяю показания до завода, то-есть xx не учитывается!
Вот такая проблема. На работу влияния 0, но до ченго же неприятно!
GRiNWOOD:
Да вот прислушивался, зудит из приборки |
По поводу решетки. Тоже был гул, вынимал тот моторчик с термопарой. Был весь в налипшей пыли. После смазки и очистки всё прекратилось. А ещё есть звук от динамика приборки, но после старта всё тихо, наверно наводки на динамик.
Привет всем!!! У меня такой вопрос. Может ли приборка отключить гидроэлектро усилитель руля? Короче,ехал не кого не трогал, тут приборка заморгала, стрелки стали по себе жить и тут раз и гидрач отказал, комп выписал не исправность рулевой системы, уменшен ход.не исправность электро ручника,ну и так далее. Остановился заглушил двигатель сразу запустил все заработало ок. По приезду домой снял приборку пропоял , пол дня уже езжу все норм. Все-же может ли эта проблема с приборкой отключить гидроэлектро усилитель руля.Может у кого нибудь было такое. Форд С-МАХ 2006 год, 2 литра Гиа, 106 тыс пробег.
Sanec
было такое, и лампы мерцали, и стрелки прыгали, и надписи всякие на панели, но усилитель всегда работал.
