ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,8M
6,2K
60,9K
Alex31rus
20 March 2015mobile
Добрый вечер ,подскажите пожалуйста,что такое чип тюнинг и что он даёт?
Ice Storm
20 March 2015
Alex31rus
Чип-тюнинг бензиновых двигателей 2
mgn_ef
21 March 2015
Добрый день, дверь пассажира перестала открываться снаружи, изнутри норм. В чем может быть причина?
Andrei161
21 March 2015
mgn_ef
у Меня так было после мойки в мороз!!! снимал обшивку и смазывал.
Shnur
21 March 2015mobile
mgn_ef:
У меня водительская перестала, разлохматился тросик (маленький) от внешней ручки к замку.
Заказал и поставил новый в экзисте
Peter36
21 March 2015
Согласен, что написал ерунду. До меня уже дошло, их ни как не отрегулируешь. Они выставляются по распредвалам и по пауку. Просто есть люди которые своими советами с толку сбивают. Просто диагноз не поставить вот и перебираю всё.
21 March 2015mobile
Peter36
Вот есть пример порядка выставления фаз на 1.6/115 - Ремень ГРМ (сообщение #16411300)
epica1988
21 March 2015mobile
Всем привет. Подскажите какие лампочки стоят в габаритах ? И какие посоветуете поставить. Фф2 2007
nail34
21 March 2015
epica1988
передние или задние?
21 March 2015mobile
epica1988
При вопросе указывайте больше ТТХ, ясновидящих тут нет)
epica1988
21 March 2015mobile
Передние )
dimossina
21 March 2015mobile
epica1988
Я себе диоды поставил.
21 March 2015mobile
epica1988
В дополнение могу сказать, что эта же инфа есть в мануале, рекомендую почитать)
Alex31rus
21 March 2015mobile
Добрый день у меня фф2 хэтчбек 2011 г.,сегодня утром обнаружил беду, на планке с имнблемой форд заднего багажника там где острый угол,вздулась и откололась мелкий кусок краски,это частое явление да фф2,или у меня беда с багажником
Shnur
21 March 2015mobile
Alex31rus:
Седан, 2005 год, так же на крыльях и под молдингом багажника. Краска ещё родная, вспузырилась частично
Alex31rus
21 March 2015mobile
:(беда,машина то еще новая,и ацынкованая,как так то:(,это что болезнь что ли
21 March 2015
Alex31rus
Не волнуйтесь, всё "ок"! Эта планка (ручка двери багажника) называется саблей, и на рестайле есть определённые проблемы с ней.
Задняя дверь на ХЭТЧЕ
Alex31rus
21 March 2015mobile
Да обидно просто за такие бабосы купить и все пипец:(
Alex31rus
21 March 2015mobile
Спасибо буду мазать ремкомплектом
fanat81
21 March 2015
Всех приветствую!
Нужен совет, при переборке мкпп решил проверить сцепу, так вот корзина оказалась почти в идеале (пришлось почистить наждочкой, ямы и глубокие царапины отсутствуют) но возник вопрос по поводу диска. Произвел замер толщены феродо он составил 7,6 мм, а новый 8,2 мм (новый диск мерил в магазине у знакомых, пока ещё не покупал), разница составила 0,6 мм. (цена нового комплекта УЖ БОЛЬНО КУСАЕТСЯ)
Подскажите, можно ли использовать свой старый диск (проблем с ним не было)
Забыл добавить, диски новый и старый фирмы SACHS.
За ранее спс !!!
epica1988
21 March 2015mobile
Ребята фф 2 2007г. Не горит водитеоьская фара , не горит габарит и фара ближнего света , дальний горит . Снял лампочки обе целые в чем может быть проблема ?
Shnur
21 March 2015mobile
epica1988:
Первое - прозвонить (посмотреть) проводку и предохранители
epica1988
21 March 2015mobile
-Shnur-
Подскажи где находятся предохранители . Первая машина , нету книги что бы посмотреть (
Shnur
21 March 2015mobile
epica1988:
-Shnur-
Под бардачком со стороны пассажира, два винта от руки и блок вывалился.
По схеме смотри тут на форуме или в поисковике набери - схема предохранителей фф2
С мобильника мне искать не очень удобно
21 March 2015
epica1988
Книгу можете скачать сами - http://www.ford.ru/Owners/Manual
fanat81
Например, у меня на 132 ккм диск сцепления выглядел вот так:
Тоже FMC Sachs, до заклёпок оставалось не так много. Если у вас состояние намного получше, может и стоит оставить.
Со сцепление проблем не было, просто потёк выжимной.
А вообще больше инфы должно быть в теме Проблемы со СЦЕПЛЕНИЕМ.
Boris1407
21 March 2015
Привет всем. У меня форд фокус 2 2007 года 1.6 седан. в этом году решил сам поменять воздушный и салонный фильтр. Ребята подскажите как? может у кого есть инструкция по замене желательно с фотографиями. Спасибо заранее.
rezmax
21 March 2015
ДОбрый день! Подскажите, что за пластиковый короб с подходящим к нему жгутом проводов спрятам в бампере, фото креплю. в лужах эту фигню можно мочить?
FeodorY
21 March 2015
rezmax
"Мозги" (РСМ) на рестайле под фарой с водительской стороны.
Перенос блока PCM
FeodorY
21 March 2015
Boris1407
Замена фильтра салона.
Фильтры: салонный, воздушный, масляный (сообщение #15060199)
fanat81
21 March 2015
Spb_Focus_Man
СПС за ответ вот мой диск и корзинка:
Оцените, стоит ставить или нет???
Корзинку зачистил болгаркой (насадкой с наждачькой)
5 people online
5 people online
Система охлаждения
Установка ABS и ESP
