Тема посвящается желающим перепрошить блок управления двигателем (aka PCM, aka ЭБУ) на FF2. Теперь это возможно сделать с помощью ELM327 и совместимыми адаптерами. Однако эта операция имеет определённые трудности (особенности) и чревато большими проблемами, если что-то сделать не так.
Зачем это делать
Очевидно, что новые прошивки для данного конкретного двигателя, выпускались с целью устранения выявленных недочётов в работе сабжа. Однако, за время существования темы (и возможности прошиваться с помощью ELMConfig) была выявлена нестабильность справедливости данного утверждения. То есть у кого-то новые прошивки вели себя хуже (полностью или частично), чем старые. В этой теме вы можете делиться опытом и впечатлениями.
Как это сделать
Для этого вам нужна USB версия адаптера ELM327 или совместимого с ним. Плюс вам нужна программа ELMConfig. Если вы не знаете что это - советую почитать профильную тему.
Противопоказания к перепрошивке PCM
- Вы только что купили адаптер (шнурок) и не имеете опыта работы с ELMConfig
- У вас Bluetooth версия адаптера
- Вы не имеете представления как это делать, и решили познать процесс сразу на практике, не изучив матчасть
- Вы плохо разбираетесь в компе, не знаете как настроить драйвера и где это делать, и можете поклясца, что не устанавливали Яндекс.Бар, хотя он у вас есть
- Вы не читали этот текст (рекурсия только что разделила на ноль)
Какие бывают PCM у Focus II/Cmax I/Kuga I
Как это делать
Ниже в FAQ есть сообщения, описывающие данную процедуру в той степени, коей достаточно для понимания людьми, у которых всё получится. Если текста и картинок вам не достаточно - оставьте эту затею до лучших времён.
Для владельцев блоков ESU131
Если после прошивки авто не заводится, или заводится с трудом, при этом работает не стабильно, горит джеки чан и есть ошибки по дросселю, то с вероятностью 99,999% вы залили не тот файл Quizzer!
И самое главное
Помните! Всё что вы делаете с помощью ELMConfig - вы делаете на свой страх и риск. Ни автор программы, ни авторы данного топика и сообщений в FAQ, ни администрация ffclub, ни один из 2-х миллиардов китайцев, сделавших вам адаптер, не несут ответственность за ваши действия и ваш результат.
PCM, прошивка двигателя, тюнинг двигателя, двигатель, перепрошивка, компьютер
Digital-Cj
14 June 2013
2,4M
11,2K
rsn777
17 March 2015
Ребят подскажите, кто ставил прошивку TCM на 2.0 AT 5M5P-14C337-DA? До этого ставил EA и DB, но обе пинаются при разгоне с первой на второй, хотя лучше стало при торможении, без пинков. заводская стояла 5M5P-14C337-BK, было наоборот, при торможении пиналась...
megaev
17 March 2015mobile
rsn777
Новые прошивки все пинаются при разгоне, а старые при торможении. Выбирай из двух зол меньшее для себя и прошивай. Из новых рекомендую DB, из старых BH.
seregad2014
18 March 2015
drophead
Я себе менял 7M51AKC (стояла родная) на 7М51АВ, двиг 1,6 100 лс, блок сим 28. Проблем нет.
mohmad77
18 March 2015
drophead
Не должно возникнуть,при условии правильных действий.
uliksher
18 March 2015
drophead
отпишись потом по ощущениям в личку пжл
nekto77
18 March 2015
rsn777
DB поставил, пинка при торможении нет. А насчёт разгона: АКПП на C-MAX (сообщение #16468061)
Выше slavanff2 писал о прошитом 131-м блоке quizzer'ом от 411-го. Попытался сегодня повторить, фокус не удался. Видать, не тот Фокус)) Чип-тюнинг бензиновых двигателей 2 (сообщение #16477648)
slavanff2
18 March 2015
nekto77
хотелось бы добавить, удалось прошить 5M51AG в понедельник вечером, во вторник машина себя вела не очень, дабл старт на холодную аж с 3его раза и утром в -5 и днем в +5, местами ехала отлично местами казалось как будто на полуспущенных колесах, вечером после работы решил скинуть клемму акума(говорят якобы таким образом можно калибровки скинуть) и поехал домой, сегодня с утра -5 без дабл старта, днем +7 без дабл старта, сегодня пришлось прилично покататься по работе, машина носится как угорелая, не тупит, на педаль газа реагирует адекватно. буду смотреть как дальше пойдет
Evgenie
18 March 2015
slavanff2:
nekto77
вот вот, сначала такие же ощущения были, потом понеслась, езжу у же год не нарадуюсь
kotyara04
19 March 2015
В общем перепаял модуль. Заработали обе шины. Настроил скорости порта. Все читается. НО... При чтении модуля PCM не читаются 2 последние строчки номер прошивки и тип модуля и вылазит ошибка -файл frw.dat не найден
NiKisH
19 March 2015
kotyara04
Извлеките программу из архива!
kotyara04
19 March 2015
Понял. А какую версию программы посоветуете?
A-Tom
19 March 2015
kotyara04
Свежайшую!
kotyara04
19 March 2015
Разобрался. Работает.
Еще один вопросик:
Какую прошивку ставить?
Моя текущая : 7M51ALC
Модуль Sim28
Версия п.о. V4(01.08.2007)
Движок 1.6 автомат Всеволжский рестайл. 2008 г.в.
Что посоветуйте?
Flasherr
19 March 2015
Всем привет, может уже кто прошивал фф2 хетч дизель 1,8, 115л.с. Сейчас стоит прошивка 7M51BCE, но мне не нравится как она реагирует на педаль газа, мягко нажимаешь на нее и хочешь чтобы обороты были ~1200, а он чуть ли не до 2000 крутить начинает и в общем рывки эти надоели. Может ли кто посоветовать с прошивкой?
qshift
20 March 2015
Ребят, срочно нужна помощь! Прошивал прошивкой от раздолбая машина 2.0 2010 года, во время прошивки в машине сел аккум и все остановилось, как прикурили машину написало двиг не исправин, КАМ не збрасывает. Решил прошить опять, прошив завелась, но горит чек, куча ошибок в PCM, я так понял что я прошил без родного VID блока. Перед неудачной прошивкой нажимал "прочитать из ПСМ"-на странице конфигурации нажал "сохранить в файл". Как все теперь вернуть к исходному состоянию??? машина едет но глохнет когда тормозиш на нейтралке.
romasvo
20 March 2015mobile
qshift
Ну так найди VID и прошей назад.
Flasherr
20 March 2015
romasvo:
qshift
А где его найти?
ab0rted
20 March 2015
Flasherr
Если vid блок не сохранял - составь его сам. На стр 2 в ElmConfig.
Optimuze
20 March 2015
qshift
на той же странице конфигурации, кнопка "Загрузить из файла", должна открыться та папка, куда ты его сохранил
ab0rted
20 March 2015
Optimuze
Он же не сохранил свой VID.
Flasherr
Как вариант - прошить свой старый бэкап, сохранить VID , а затем прошить снова Razdolbay.
Быстрее конечно на сочинять новый
Optimuze
20 March 2015
ab0rted
он же пишет что нажимал "сохранить в файл" только перед какой именно прошивкой? перед первой когда аккум сел, или перед второй, когда после первой уже не VID а хлам?
ab0rted
20 March 2015
Optimuze
Я понял, что он не VID сохранил, а бэкап сделал...
O
Optimuze:
qshift
Тогда это выход
JONIX1
20 March 2015mobile
qshift
А нажать кнопку АС-БУИЛД и закрузить потом в машину.
dmitrijkargin
20 March 2015
А возможно ли записать квизер отдельно от прошивки. ESU-131 2.0 5M51-12A650-JD. ELM у меня видать совсем китайская и не хочет лить в РСМ ни каким образом, а другой адаптер пока не может лить квизер. Мне нужно что бы был JE. Или подскажите как с офф. сайта скачать квизер для JE.
nekto77
20 March 2015
dmitrijkargin
Записать отдельно quizzer программа elmconfig 0.2.16с позволяет, хотя я не пробовал так делать. Попробуй =)
Для ESU-131 есть два quizzer'а для всех прошивок: SWE10-01267-402F00 и SWE10-01267-403F00, оба есть в самой программе elmconfig, просто выбери quizzer из списка.
Мне на 2.0AT подходит только SWE10-01267-403F00, попробуй его сначала.
dmitrijkargin
20 March 2015
nekto77
Просто записать квизер без файла прошивки?
nekto77
20 March 2015
dmitrijkargin
Да, в новых версиях elmconfig появилась галочка "писать только прошивку Quizzer". Я не делал так, но раз функция добавлена, должна работать =)
dmitrijkargin
20 March 2015
ок попробую
mag106
20 March 2015
dmitrijkargin
квизер что для jd что для je одинаковый, мне je не понравилась
dmitrijkargin
20 March 2015
получается что разный, у меня просто тюн есть, а он JE и на JD не ставится.
4 people online
4 people online
