ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,7M
6,2K
60,9K
Moby812
18 March 2015
Здравствуйте,
Такой вопрос, сильно ли отличается бензиновый 1.8 от 2.0л ?
я про динамику разгона и прожерства.
По таблицам сравнения не особо понял разницу
Jokko
18 March 2015
Moby812
Я разницу ощутил)
Не сильно большая, но ощущается)
Еще надо прошиться с 1.8 на 2ку
Тогда на низах лучше тянуть должно)
Snegg
18 March 2015
Moby812
Jokko
Зато большая разница в коробках
Ну а 2 все же порезвей, тем более, если его прошить)
Moby812
18 March 2015mobile
Snegg
А чем коробки у них отличаются?
Ice Storm
18 March 2015
Moby812
Отличия/общее/взаимозаменяемость коробок МКПП IB5 и MTX75
Snegg
18 March 2015
yakimen84
Вообще Вам сюда Капитальный ремонт двигателя HWDB 1,6л. 74kW 100 л.с.
Компрессия 0 даже? Ерунда какая-то Какой пробег? Какое масло льете и как часто менялось? Жор масла был? После чего все началось?
Snegg
18 March 2015
Moby812:
Snegg
Ice Storm уже дал ссылку на тему. Почитайте. Отличия очень значительны, начиная весом и заканчивая передаточными числами. МТХ большие нагрузки выдерживает, нет проблем, как на IB5 с пальцем сателлитов. Также в ней есть синхронизатор задней передачи, который отсутствует в IB5 и т.д.
yakimen84
18 March 2015
Snegg
Пробег 190000, масло Мобил 5w30, жора нет.Масло меняю каждые 12000. В последних двух цилиндрах стрелка шевелилась, но практически на нуле.
Snegg
18 March 2015
yakimen84
Странное что-то и началось неожиданно в принципе. Вскрытие покажет, что там.
yakimen84
18 March 2015
Snegg
Да, вскрытие покажет...
qwawar
18 March 2015
Посоветуйте, при езде все гаснет-глохнет, через секунду все работает опять, на на бк высвечивается разгон уменьшен. Заглушил завел все пропало поехал дальше, через месяц опять повторилось. диагностика показала "скрин"
то есть, то нет ошибки в программе, где копать ? FF2+ 1.4 MT 2010г седан пробег 87999
Последний раз при 130 заглох на секунду на затяжном повороте... первый раз при выезде с парковки
sen7y
18 March 2015
qwawar
у меня месяц назад похожая ситуация была -лечил пропайкой шины на приборной панели
FeodorY
18 March 2015
qwawar
Панель приборов (сообщение #10649603)
Snoop62
18 March 2015
Здравствуйте, подскажите решение проблемы. Когда долго стоишь в пробках и держишь машину на тормозах спустя некоторое время загорается масляная лейка, а отпускаешь тормоз потухает. С чем это связано и как исправить? FF2 1.6 2006 г.
19 March 2015mobile
Snoop62
Отпускаешь тормоз или всё-таки начинаешь движение?
Gans
19 March 2015mobile
Друзья подскажите для прокачки тормозной системы какого размера покупать ключ
, на задних колесах говорят на 10мм а передние???
И каким ключом будет удобнее??
В ветке о прокачке тормозной системы не отвечают
sergeySO
19 March 2015
Добрый день.
Помогите с решением проблемы. Может у кого, то было нечто подобное. Автомобиль ФФ2 (дорестайл) 2007г.
На протяжении нескольких недель, заметил, что после того, как поставишь машину на сигнализацию (штатную), через некоторое время срабатывает световая сигнализация и на протяжении нескольких минут быстро моргают все повороты, потом отключается. Потом опять начинает моргать но уже со звуком. Сегодня с утра пытался завести автомобиль, но он не завелся, по видимому разрядился аккумулятор.
Все замки срабатывают. Все заперто.
Спасибо.
FeodorY
19 March 2015
sergeySO
Какую сигнализацию поставить, проблемы с сигналками (часть 2)
serg1983
19 March 2015
Ребят помогите плиз у кого есть элкаст.(у самого нету, картинку нарыл на форуме)
Нужно финис код этих уплотнительных колец машина фф2 рест 2010г
Заранее благодарен!!!
19 March 2015
serg1983
4189236
serg1983
19 March 2015
Spb_Focus_Man
Snoop62
19 March 2015
Spb_Focus_Man
Именно когда отпускаешь тормоз не начав движение.
Руслан1983
19 March 2015
Всем привет.А никто не знает где указаны размеры сидений на фф2?Продают чехлы из эко кожи от фолькса поло.Думаю,а подойдут ли они на фокус?
epica1988
19 March 2015
Подскажите пожалуйста ДВС Duratec 1.8 125 л.с. грм цепь или ремень ?
serg1983
19 March 2015
epica1988
1,8-2,0 Цепь.
1,6-Ремень
epica1988
19 March 2015
serg1983
Спасибо за ответ !
nevroves
19 March 2015
ребят выручайте!!! поменял 2 дин магнитолу на 1 дин пролоджи . все провода подключил к фишке в конце концов остался оранжевый провод. после установки в авто с включенным зажигании все работает отлично, после того как выключил зажигание магнитола выключилась и не включается (пропал плюс) . что делать? может этот оранжевый и есть второй плюс? куда его подсоединять?
Andrei161
19 March 2015
всем добра!!! дайте пожалуйста ссылку! писк при запуске двигателя 1.4
art79
19 March 2015
MilXam, подухи, преднатяжители сработали? опишите характер писка, что где и как.
21 people online
21 people online
Клиренс, увеличение клиренса
Тормозные диски ФФ2
Горит ошибка CHECK ENGINE
