ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,7M
6,2K
60,9K
GraMM92
17 March 2015
serg1983
да я понял , про них и имел ввиду.
ПРосто у меня в таких местах косяки что блин если перекрашивать все полностью , то получиться проще всю машину красить ))
А щас нынче не дешево это дело
serg1983
17 March 2015
GraMM92
ну да сейчас не дешево
Код краски / цвета EUR. (Р)
AHDPOH
17 March 2015
Murtos
спасибо буду думать и искать
Jokko
17 March 2015
Всем привет)
На форуме есть фак по разбору задней обшивки для замены динамиков на фокусе 2 трех дверном ?
Заранее огромное спасибо
FeodorY
17 March 2015
GraMM92
Набор для подкраски
17 March 2015
063RUS:
Всем доброго времени суток. У меня фф 2 2006г, 115 лс. Столкнулся с такой проблемой у меня потек штуцер для прокачки сцепления. Можно ли что нибудь сделать не снимая коробки передач а просто отремонтировать этот штуцер?
Чтобы отремонтировать штуцер (если его вообще удастся отремонтировать), надо снять выжимной, а чтобы снять выжимной, надо снимать коробку. В противном случае, боюсь, у вас ничего не получится.
FeodorY
17 March 2015
063RUS
Снимите скобу (шилом поддев), которая стопорит штуцер в выжимном, и проверьте там уплотняющее резиновое колечко, похоже с ним беда, было в моей практике год назад, поставил кольцо новое подобрав на авторынке и течь штуцера прекратилась, а то у товарища за день тормозуха уходила так, что переставали передачи кпп включаться на заведенном движке... Случай редкий, но бывает. имхо
DeHb
18 March 2015
Помогите!
Есть диски r16 надеты/одеты в/на них шины с такими данными 195/64 r15 91T. M.S.
Чем мне это грозит?
18 March 2015mobile
DeHb
А так вообще можно? Наденьте обувь 40 размера на ногу 43 размера и походите так денек, потом расскажите об ощущениях)
alien62
18 March 2015
Spb_Focus_Man
доброй ночи, а вот это сцепление 623 3123 09 подойдёт на 1.6 115?
18 March 2015mobile
alien62
Это вроде для MTX75, уточните в люковском каталоге.
alien62
18 March 2015
а точную инфу кто-нибудь может дать чайнику?
FeodorY
18 March 2015
alien62:
623 3123 09
Для двигателей с двухдисковым маховиком, т.е. для фф2 с 2,0/145
DeHb
18 March 2015mobile
Spb_Focus_Man
Купил такие в сборе и не обратил внимание, что эти диски 16 размера. Менял пару шин после пробития, покупал на замену шины15 радиуса и при монтаже мне ничего не сказали.
gerwin
18 March 2015
DeHb
Так может все же диски то r15
serg1983
18 March 2015
DeHb
Видно "хорошие" шиномонтажники были!!! тут 15 то резину на 15 диски бывают мучаются ставить, а тут 15 резину на 16 диски натянули
alien62
18 March 2015
FeodorY
а какие тогда коды сцепления для моего двигателя? по вину вроде и это показывал
FeodorY
18 March 2015
alien62
Luk 622 3226 09 Сцепление, комплект
063RUS
18 March 2015
FeodorY
Подскажи а где именно это колечко должно стоять? Вот я снял штуцер и никакого кольца там нету вообще..(
FeodorY
18 March 2015
063RUS
На кончике трубки подвода тормозухи.
DeHb
18 March 2015
serg1983
а бывают такие диски r15?
serg1983
18 March 2015
DeHb
Литых оригинальных дисков на 15 нету, только от 16 и выше. Если только реплику(копия оригинала) 15 покупать.
Но такого плана( рисунка) реплику скорее всего не найдешь
serg1983
18 March 2015
DeHb
хотя есть похожие на 15 вот для примера
http://www.diski-piter.ru/imag.php?pr=52
FeodorY
18 March 2015mobile
serg1983
Есть литые оригинал на 15, у меня из салона стоят на автор :-)
serg1983
18 March 2015
FeodorY
буду рад если ткнете в темку про оригинальные литые диски с 15 диаметром!!! когда брал свое авто с салона был разговор с монагером по поводу литья, на что мне ответили что они идут только от 16 и доказал это в рекламной брошуре!
FeodorY
18 March 2015mobile
serg1983
Вот тут посмотри Литые диски 15-16 дюймов блин' я с планшета не удобно пользоваться' не все функции работают...
serg1983
18 March 2015
FeodorY
Ок спасибо почитаю! , но на рестайлах даже в брошурах литья на 15 не было, а ты брал рестаил или дорестаил???
FeodorY
18 March 2015mobile
serg1983
У меня рестайл, 2008 г. Вечером фото скину из дома:-)
serg1983
18 March 2015
FeodorY
ок спасибо за информацию!
DeHb
Извини что ввел в заблуждения, говорят что все таки есть оригинальное литье на 15
Naff
18 March 2015
Приветствую всех =) подскажите пожалуйста - встанет ли торпеда от второго рестайлингового фокуса на дорестайл? в чем разница, кроме материала самой торпеды и могут ли возникнуть проблемы при установке?
32 people online
32 people online
Клиренс, увеличение клиренса
Тормозные диски ФФ2
Горит ошибка CHECK ENGINE
