ТИХИЙСмотри тему про "плавают обороты ХХ" - там все расписано и показано. Дроссельная заслонка находится между воздушным фильтром и двигателем. Для прочистки ее нужно снять (ослабить хомут отверткой и снять резиновую гофру), открутить 4 винта - головкой на 7 (я пользовался еще и газовым ключом для рычага) после чего с обратной стороны (ближе к двигателю) попрыскать жидкостью для очистки карбюратора и протереть тряпочкой. Далее поставить все на место.
valeryp3
29 March 2007
serg1983
да я понял , про них и имел ввиду.
ПРосто у меня в таких местах косяки что блин если перекрашивать все полностью , то получиться проще всю машину красить ))
А щас нынче не дешево это дело
Всем привет)
На форуме есть фак по разбору задней обшивки для замены динамиков на фокусе 2 трех дверном ?
Заранее огромное спасибо
17 March 2015
063RUS:
Всем доброго времени суток. У меня фф 2 2006г, 115 лс. Столкнулся с такой проблемой у меня потек штуцер для прокачки сцепления. Можно ли что нибудь сделать не снимая коробки передач а просто отремонтировать этот штуцер? |
Чтобы отремонтировать штуцер (если его вообще удастся отремонтировать), надо снять выжимной, а чтобы снять выжимной, надо снимать коробку. В противном случае, боюсь, у вас ничего не получится.
063RUS
Снимите скобу (шилом поддев), которая стопорит штуцер в выжимном, и проверьте там уплотняющее резиновое колечко, похоже с ним беда, было в моей практике год назад, поставил кольцо новое подобрав на авторынке и течь штуцера прекратилась, а то у товарища за день тормозуха уходила так, что переставали передачи кпп включаться на заведенном движке... Случай редкий, но бывает. имхо
Помогите!
Есть диски r16 надеты/одеты в/на них шины с такими данными 195/64 r15 91T. M.S.
Чем мне это грозит?
18 March 2015mobile
DeHbА так вообще можно?
Наденьте обувь 40 размера на ногу 43 размера и походите так денек, потом расскажите об ощущениях)
Spb_Focus_Manдоброй ночи, а вот это сцепление 623 3123 09 подойдёт на 1.6 115?
18 March 2015mobile
alien62
Это вроде для MTX75, уточните в люковском каталоге.
а точную инфу кто-нибудь может дать чайнику?
Для двигателей с двухдисковым маховиком, т.е. для фф2 с 2,0/145
Spb_Focus_Man
Купил такие в сборе и не обратил внимание, что эти диски 16 размера. Менял пару шин после пробития, покупал на замену шины15 радиуса и при монтаже мне ничего не сказали.
gerwin
18 March 2015
DeHb
Так может все же диски то r15
DeHbВидно "хорошие" шиномонтажники были!!! тут 15 то резину на 15 диски бывают мучаются ставить, а тут 15 резину на 16 диски натянули
FeodorYа какие тогда коды сцепления для моего двигателя?
по вину вроде и это показывал
FeodorY
18 March 2015
alien62цитата: |
а какие тогда коды сцепления для моего двигателя? |
Luk 622 3226 09 Сцепление, комплект
FeodorY
Подскажи а где именно это колечко должно стоять? Вот я снял штуцер и никакого кольца там нету вообще..(
063RUS
На кончике трубки подвода тормозухи.
serg1983
а бывают такие диски r15?
serg1983
18 March 2015
DeHb
Литых оригинальных дисков на 15 нету, только от 16 и выше. Если только реплику(копия оригинала) 15 покупать.
Но такого плана( рисунка) реплику скорее всего не найдешь
serg1983
18 March 2015
DeHbхотя есть похожие на 15 вот для примера
http://www.diski-piter.ru/imag.php?pr=52
FeodorY
18 March 2015mobile
serg1983
Есть литые оригинал на 15, у меня из салона стоят на автор :-)
serg1983
18 March 2015
FeodorY
буду рад если ткнете в темку про оригинальные литые диски с 15 диаметром!!! когда брал свое авто с салона был разговор с монагером по поводу литья, на что мне ответили что они идут только от 16 и доказал это в рекламной брошуре!
FeodorY
18 March 2015mobile
serg1983Вот тут посмотри
Литые диски 15-16 дюймов блин' я с планшета не удобно пользоваться' не все функции работают...
FeodorY
Ок спасибо почитаю! , но на рестайлах даже в брошурах литья на 15 не было, а ты брал рестаил или дорестаил???
FeodorY
18 March 2015mobile
serg1983
У меня рестайл, 2008 г. Вечером фото скину из дома:-)
FeodorY
ок спасибо за информацию!
DeHb
Извини что ввел в заблуждения, говорят что все таки есть оригинальное литье на 15
Приветствую всех =) подскажите пожалуйста - встанет ли торпеда от второго рестайлингового фокуса на дорестайл? в чем разница, кроме материала самой торпеды и могут ли возникнуть проблемы при установке?
