ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,7M
6,2K
60,9K
Snegg
13 March 2015
black_coupe
Попробуйте здесь спросить Глюки и ремонт электроники / электрики / проводки тоже.
А вообще предохранители со счетов не стоит сбрасывать, даже целые на вид.
Ошибки есть какие?
14 March 2015
Gans
Это на передаче, на видео видно, что скорость не нулевая. На выжатом сцеплении не подумал посмотреть, ибо я в таком режиме не езжу.
purgen_largo
В оригинале идёт в сборе с валом, из аналогов есть только Pilenga CV-P 8045 K.
Anora
14 March 2015
Товарищи фокусоводы ещё раз всем привет) писала здесь выше (поскольку в отдельной теме тишина), про плохо работающий аукс (пропадают то низкие басы, голос исполнителя вообще в три раза тише музыки и тд и тп) разобрали фишку, тыркали провода напрямую к разъёму - результат нулевой. Аукс на машине явно никто не юзал, ибо он был замотан как с завода. Вопрос: может кто помочь словом и делом?) есть человек с точно работающим ауксом, желающий проверить мой разъём на своей ласточка?))) и ещё через фишку можно прозвонить проводку до магнитолы или как? Оч хочется таки разобраться с данной проблемой)
ballistika
14 March 2015mobile
Snegg
Ошибок нету, проверил почти все предохранители
ballistika
14 March 2015mobile
Snegg
Я их вытаскивал и проверял
это какие предохранители должны сгореть чтобы не горело передние и задние габариты, а что странно не горит подсветка блока отопителя
alien62
14 March 2015
доброго времени суток. подскажите, в чем именно проблема и чем это грозит (просто нахожусь в 200 км от дома) :
при езде на маленькой скорости на прогретой машине на нейтрали издается громкий металлический шум (возможно вращательный), как будто трется что-то, выжим педали сцепления никак на шум не влияет, но если воткнуть передачу, то он пропадает. появляется только на ямах и неровностях. так же его нет если катится на нейтрали на более-менее приличной скорости, но как только скорость становится минимальной, снова появляется это металлическое трение. причем если нажать педаль сцепления и воткнуть передачу, даже не отжимая педаль, звук сразу же пропадает до этого подобных шумов не было и ничего не предвещало, только выжимной гудел при нажатой педали, но эти шумы естественно разные абсолютно и не знаю, связаны или нет. еще скорее всего изношены тормозные диски, но тоже не знаю, как это может быть связано, просто упомяну и об этом. focus 1.6 115 рестайл, механика, пробег около 180000. в чем проблема и сколько можно при такой шняге ездить, если металлическое шорканье при включенной передаче пропадает и смогу ли я доехать до дома, ничего там не вырвет на ходу?
Snegg
14 March 2015
black_coupe
Не понятно, что случилось, могу предположить замыкание в какой-то цепи. Надо проводку проверять, подкапотный блок предохранителей в норме?
Snegg
14 March 2015
alien62
Мне кажется дело в связке - маховик, сцепление, коробка. Пробег большой уже, что-то менялось уже в этом узле?
Но скорее всего дело в коробке, может и подшипники первичного вала того... Масло там менялось хоть раз?
Ну и сопутствующая тема Вращательный шум на нейтрали
Alex31rus
14 March 2015mobile
Добрый день,прошу прошения за неполикоректный вопрос,быстре ли приора фф2 с двигателем 10 л.с.?
AHDPOH
14 March 2015
Всем привет у меня FF2 1.8 2006 застучала цепь что может быть и как исправить и можно ли это сделать в домашних условиях???
FeodorY
14 March 2015
AHDPOH
AHDPOH
14 March 2015
кстати застучала резко и долбит будь здоров даже заводить страшно
Zuuuu
14 March 2015
Здравствуйте!Скажите пожалуйста на фф2 2.0 2006г стоят гидрокомпенсаторы?
FeodorY
14 March 2015
Zuuuu
На бензиновых движках нет гидрокомпенсаторов.
flyerr
14 March 2015
подскажите какая маркировкка лобового стекла подходит на форд фокус 2008 г
Zuuuu
14 March 2015
FeodorY
клапана надо регулировать?
Руслан1983
14 March 2015
Всем привет.С телефона не могу найти нужную темку,вроде есть.Когда едешь с чуть приоткрытым стеклом водительской двери,то на неровностях чуть слышно побрякивание стекла.Ещё бывает чуть бренчит во время открытия-закрытия.В чём проблема?Разбирать дверь?
Torivika.dim
14 March 2015
отклеилось часть заднего стекла сверху с права на фокусе 2 седан (2008) можно ли подклеить или вклеивать полностью
RTT
14 March 2015
T
Torivika.dim:
Думаю полностью переклеивать надо. Посклько, все вклееные стекла служат как кузовная деталь для его общей целостности и прочности. Надо очистить старый клей с обеих плоскостей, подготовить их и т.д.
Ice Storm
14 March 2015
flyerr
вся инфа в шапке темы Установка лобового стекла с обогревом
Руслан1983
Боковые стекла, перекос, щели, уплотнители
alikhanford22009
14 March 2015
поменял задние аморты на монро,думаю передние бильштайн поставить .разница будет?
RTT
14 March 2015
alikhanford22009:
а какие именно монро ствил?
Gans
14 March 2015mobile
Заказал не ту запчасть!!!
Пришли вот такие
Финис коды
Gans
14 March 2015mobile
И вот такие
А на видео в мини факе, передние колодки такие же как на первом фото.
Фф2рестайл седан испанец 1.8 л 2008 г
Подскажите кто в теме подойдет или нет
alien62
14 March 2015
Snegg
ничего в связке маховик-сцепление-коробка не менялось, до этого гудел выжимной, теперь он чет гудеть перестал, зато вчера вот такая вот фигня вылезла, которую описал выше. мне уже ответил человек в другой теме, что это якобы корзина, вы согласны? могу в принципе на видео звук записать. вопрос в том, смогу ли я до дома доехать, 200 км, при такой проблеме? на включенной передаче вроде нет этого металлического скрежета, только на ямах проявляется.
Snegg
14 March 2015
alien62
Потихоньку попробуй доползти, а там в сервис уж. Выжимного сам вдруг перестал гудеть? Чудеса прям.
В общем вскрывать однозначно. Потеков масла нет нигде в соединении коробка/движок?
alien62
14 March 2015
Snegg
это сверху можно увидеть?
loktion
14 March 2015
Кто может подсказать подходят ли двери от рестайлинга к дорейсталингу?
RTT
14 March 2015
loktion
нет. Разный внешний дизайн.
RTT
14 March 2015
Gans:
И вот такие
Эти для задних дисковых тормозов.
31 people online
31 people online
Клиренс, увеличение клиренса
Тормозные диски ФФ2
Система охлаждения
Горит ошибка CHECK ENGINE
