Как раз собираюсь тонироваться, сделал такую подборку по итогам 17 страниц форума:
Заторируй.ру http://www.zatonirui.ru
2400 Северодвинская, 14
Мир Тонировки http://www.mirtonirovki.ru
3700 43 центра по мск
Ton-Master http://www.ton-master.ru
3600 Пролетарка, 71-й км МКАД, Красногвардейская
Ohranki.ru http://www.ohranki.ru
3600 Ботанический Сад
ST-AVTO http://www.st-avto.ru
3500 Ярославское ш. (11 км от МКАД)
ExtraCar http://www.extracar.ru > st-avto.ru
4600 Маломосковская, 22 (м. Алексеевская)
Тонировка Авто http://www.tonirovka-avto.ru
3000 Павелецкая, Черемушки, Авиамоторная, Кунцево, Ленинский, Дмитровка, Коломенское
Протон-Solar http://www.auto-senator.ru
4300 Окружной проезд 10/1, г.Химки, Юбилейный проспект 60А
MosToni http://www.mostoni.ru
3500 Волоколамское шоссе
AutoSecurity http://www.autosecurity.ru
4900 Ленинский проспект, д. 88
АвтоБам http://www.autobam.ru
4500 Можайское шоссе д. 165, Большая Тульская, 10к4
Соларекс http://www.solarex.ru
5000 Коломенское, Тушино,
VIP-TON http://www.vipton.ru
4700 Алексеевская, Калужская, Братиславская
Полезные ссылки:
Процесс тонирования в картинках:
http://www.autobam.ru/articles/16
Виз. подбор процента затемнения для машины:
http://www.autobam.ru/services/477
(внизу страницы),
http://www.avtotonirovanie.ru/car-module/
http://www.autobam.ru/linked/paras/small/service/477/tonirovka.jpg
Можно взять ее за основу и вынести в первое сообщение темы, добавить оценки, пленки (обычно все равно надо звонить, т.к. данные часто меняются). Цены лишь приблизительные (либо с сайта) для фокуса.
Bonez
7 July 2009
Тонирование Фокуса
SerP, так ветровое никто и не бронирует. Оно и так "как бы" бронировано- триплекс же. А заднее стекло- за компанию с боковыми.
А заднее стекло- за компанию с боковыми. |
за компанию не бюджетно как то
Ребят, нужно мне снять тонировку везде кроме заднего и лобового.
Подскажите, как снять уплотнители в стеклах боковых и как снять заднее стекло.
Заранее спасибо.
Dim__on
9 April 2015
и так продолжение..
сегодня получилось замерить стеклышко с пленкой. результат 70,3 % пропускаимости
пленка была 85% пропускаимости (как заявляли тонировщики)
соответственно вывод: штатное стекло имеет затемнение около 15%
а так как вроде допуск сейчас на боковые стекла 75%
а на лобовое 70% (поправьте если я не прав? нашел инфу просто в инете)
соответственно эта пленка не проходит.
Dim__on
как не проходит если 70.3 если нужно 70
Dim__on
9 April 2015mobile
snaip1988
В инете по разному пишут, то 70% то 75%
Сегодня чел который мерил сказал что лобовое вообще 85% должно быть.
Где можно более точную инфу найти?
Да и как может такое быть, что боковые 75, а лобаш 70 получается что лобаш можно больше тонировать
Dim__on
Что у лобового, что у боковых 70% должно быть,раньше было у лобового 75,потом уравняли.
Есть ГОСТ, точно какой не помню,потом найду.
Vadster
10 April 2015
pav902
ГОСТ 32565-2013
5.1.2.5 Светопропускание стекол, обеспечивающих видимость для водителя спереди, должно быть не менее 70% для ветровых стекол и для стекол, не являющихся ветровыми, но обеспечивающих обзор водителя спереди и сзади.
При условии установки на ТС двух внешних зеркал заднего вида светопропускание стекол, обеспечивающих обзор водителя сзади, не нормируется.
pav902
10 April 2015
это я как понимаю от 2013 года. а разве новых после не вышло?
Vadster
10 April 2015
Dim__on
Нет, не вышло. Принятый 22.11.2013 ГОСТ действует с 01.01.2015.
Dim__on
10 April 2015mobile
Спасибо ребят за инфу. Теперь буду спокоен
Hidden postПредлагаю поучаствовать...
Подскажите пожалуйста светопропускание всех стёкол на фокусе одинаковое или передние с завода более светопропускаемы, чем задние?
Заводские тонированные стекла рестайл/дорестайл отличаются по оттенку?
Offmax
21 May 2016
что такое слазит с тонировки задней? Купил очиститель стекол, чтоб из салона протереть от заляпований. Помочил, начать тереть и вся тонировка в каких то отслоениях стала, будто какой то верхний слой слазит от тонировки. Крошится.
Уродско смотрится теперь
тонировка сама не слазит, а что то на ней. Будто лак какой то. Что это?
Придется все стекла драить от лака этого
нафига я купил этот очиститель...
Offmax, в теории, просто слой тонировки разрушается. По хорошему - снимать. Если я правильно понял диагноз)
Если есть нити обогрева, то тут спорная ситуация.
Offmax
22 May 2016
заднее не стал трогать где нити, только дверные боковые.
Стал дальше оттирать этот "лак", жму на стекло хорошо так, но тонировка не слезает, а только "лак". Может быть это какой то заводской "антипот"?
вот тут такая же проблема
https://www.drive2.ru/c/246166/
Shady23
24 July 2016mobile
А кто нибудь тонировал хэтч не снимая обшивки? Это вообще реально?
Shady23
24 July 2016mobile
Лоб и заднее стекло ещё можно, а вот боковые
Shady23:
А кто нибудь тонировал хэтч не снимая обшивки? Это вообще реально? |
так вообще то если не все, то большинство и тонируют, иначе одну машину будут пол дня делать. А чем боковые хетча отличаются от других кузовов?
так вообще то если не все, то большинство и тонируют, иначе одну машину будут пол дня делать. А чем боковые хетча отличаются от других кузовов? |
ну просто у нас, почему то в городе все, разбирают обшивку и снимают стекла, я так не хочу. Просто если не найду, то потренируюсь сам без разбора тонировать.
Про боковые тупанул, сори
Сколько метров плёнки надо что бы затонировал передние и задние боковые стёкла фф2+???
есть размеры у кого стекол фокуса? Или как вырезать кусок тонера под окно, не снимая стекла?
Shady23
снаружи накладываешь,снизу + 1-2 см,по бокам +0.5. В интернете полно видео
Shady23
вы все равно не наклеете пленку не снимая стекол. Мне передние клеели атермалкой, снимали стекла.
RAU074
26 July 2017
доброго времени суток, форумчане! ) А не имеется ли у кого в загашнике векторного лекало для (хотя бы) передних боковых стекол (фф 2, 5d)? не важно в каком формате - сам переделаю в corel..
