Альтернативная оптика ФФ2, ч.2
Предыдущая тема: Альтернативная оптика
Следующая тема: Альтернативная оптика ФФ2, ч.2
Цоколи и мощности ламп
Как снять разъем с фары
Распиновка разъёма питания фары
Пины для разъемов фар
Заглушки фар для рестайла от Лады Калины
Чтобы соленоид в биксеноновой линзе дольше ходил
Распиновка китайских фонарей на седан
Установка китайских фонарей на седан с переносом ксенона (IRIDIUM)
Внедрение диодных лент в задние фонари хэтчбека (urfindjus)
Отчет по установке ангельских глазок на рестайл
Фото выгоревших отражателей Visteon 2
Сравнение восстановленного Visteon 2 и новой Hella Intemo (Глеб Егорович)
Китайская оптика на рестайл от DEPO
Китайская оптика на рестайл от SONAR
Китайская оптика на дорестайл от SONAR
Разборка фар на рестайле без резки стекла
Разборка фар на дорестайле без резки стекла
Фотоотчёт по разбору фар без пилы и печек (-Drum-)
Извлечение герметика из паза путем охлаждения (Rics)
Некоторые нюансы при установке Hella Intemo (Rics)
Next (2025), Archive (2010)
стайлинг оптики фокус 2, ретрофит, ангельские глазки, адаптив, биксенон, D2S, visteon, hella, тюнинг фар
MSN
28 July 2005
2M
10K
Winnerx
9 March 2015
Дядя Лёня
Это получается что мне теперь ни когда не повернуть чуть правее фару?(
Дядя Лёня
9 March 2015
dmax74
Это косвенный показатель и может сказать об исправности. ( утверждать это в форде не буду)
Так достаточно просто убедиться в наличии автокорректора, и пошли они подальше.
dron55
Кивок-то можно обычным сделать, только вот он медленней автоматического раз в 5. Сразу будет видно, что не автомат.
Winnerx
Если сорвало резьбу, то да, к сожалению. Только замена фары...
dron55
9 March 2015
Дядя Лёня:
dron55
Так моторы разные бывают и для автокорректора, на Паджеро 3 или 4 одинаковые моторы на автокорректор и на ручной, причём моторы обычные, не шаговые.
dron55
9 March 2015
W
Winnerx:
Всем привет, ребят сломалась крутилка по горизонту, а как они делаются?)) ну понятно фару разобрать. или альтернативный способ есть чтобы по горизонту чуть подвинуть фару
Есть альтернативный способ. Фары дорестайл или рестайл? Левая или правая?
S_milodo_N
12 March 2015
Помогите разобраться, какая фара светит правильно, а какая нет. Линзы одинаковые, а галки света разные. В чем может быть проблема?
sammer
12 March 2015
S_milodo_N
Если фото с места водителя то завалена в центр пассажирская
S_milodo_N
12 March 2015
sammer
Да, фото с места водителя. Отрегулировать горизонт и завал в центр водительской фары смогу. Но смущает именно то, что полка на левой фаре высокая, а на правой фаре низкая. Линзы моримоти мини H1
Winnerx
12 March 2015
dron55
Рестайл левая
12 March 2015
S_milodo_N
Полки по виду действительно разные. Возможно брак у китайцев. Нужно смотреть как реально выглядят шторки.
drophead
13 March 2015
Здравствуйте, люди, подскажите, а маски на билинзу 2.5" максимально близким по виду к штатным продают где - нибудь? Фф2 рестайлинг. Спасибо заранее
niht_vobla
13 March 2015
Наконец разобрался с заедающей шторкой morimoto h1. Разобрал линзу и подрастенул пружинку возвратного механизма. Пока полет нормальный.
wertor
16 March 2015
Привет всем!
Вообщем притащил себе стекла ФФ2 ДОрестайл,а с ними в комплекте были два тюбика.
Собственно прошу отзыва всех тех,кто сталкивался\слышал что либо о этих тюбиках(я так понимаю это клей\герметик)
Или использовать старый добрый черный герметик АБРО и не парить себе мозги...
PRiME.wts
16 March 2015
wertor
Сам же ответил на свой вопрос, абро.
А вдруг там заводской геометик, потом не разберешь.
wertor
16 March 2015
PRiME.wts
Ну я же разобрал же фару с герметиком заводским)
Просто интересно о свойствах этого герметика.
sashokk
16 March 2015
wertor, Лично я не стал бы использовать с белого тюбика. Лучше абро и не париться.
Ruttor
16 March 2015
wertor
Выдави 1см на 2 куска пластика (левого), дай засохнуть сутки и посмотри потом что за зверь и чему поддаётся после высыхания/полимеризации
Slayer666
16 March 2015
wertor
Не вздумай это говнотюбики использовать!
PRiME.wts
16 March 2015
Ruttor
Одного дня мало, сразу может не проявить свои свойства, покажется плотным резиновым, а через неделю дубовым пластиком станет.
Winnerx
16 March 2015
привет всем, а абро герметик колбаской, потом можно легко фару открыть? и опять на старый поставить герметик?))
wertor
17 March 2015
Всем спасибо кто откликнулся!
Этот герметик в тюбиках по свойством как заводской,есть человек который клеил на него фары,потом снова разбирал.
Мое решение-АБРО черный.
Voldemar35rus
17 March 2015
drophead
Забей в поисковике " бленды,маски на линзу" и будет тебе ответ. У меня ноут в ремонте, а так бы ч тебе в личку на кидал бы кучу вартантов. Но только смотри чтобы ширинна не менее 120 мм и высота 55-60мм. Под 3'есть кольца переходные.
Руками старайся поменьше маску лапать - хром напыление стирается даже от рук.
dva1979
17 March 2015
wertor
Я обычным бесцветным клеил. даже не парься.
xazer89
19 March 2015
Voldemar35rus:
drophead
точно точно,я тож с этим столкнулся,пришлось так и оставить)
Voldemar35rus
22 March 2015
xazer89
Не, я чёрный мат закрасил и отражатель тоже. Хром снимао средством " Крот".
Loco23
23 March 2015
Парни, а никто не ставил отражатели от вистеона 3 в штатные линзы вистеон 2?
dmax74
23 March 2015
Loco23
прикалываешься? )) включи поиск!
akuna
23 March 2015
Loco23
щас заплюют) я уже тоже спрашивал)) и много людей до меня ))
Дядя Лёня
24 March 2015
Ребят, а никто термохромом так и не пробовал воспользоваться?
Сабж: лежат у меня два модуля Вистеон-2, выгоревших, разобранных. Выбросить жалко, фокуса давно уже нет. Вот подумал, а не попробовать ли? Горелка есть, место где все это можно сделать - тоже... Единственный вопрос - выдержит ли материал отражателя обжиг горелкой?.. Если аккуратненько?
zekan
25 March 2015mobile
Дядя Лёня
Думаю что выдержит,не сильно близко только
Slayer666
26 March 2015
23
3" мини н1 и ленты
